Дисковый отрезной станок Beka-Mak BMDO-75XS
Дисковый отрезной станок Beka-Mak BMDO-75XS Дисковый отрезной станок Beka-Mak BMDO-75XS Дисковый отрезной станок Beka-Mak BMDO-75XS Дисковый отрезной станок Beka-Mak BMDO-75XS
Автоматический дисковый отрезной станок Beka-Mak BMDO-75XS позволяет в автоматическом режиме резать сортовой прокат, трубы и профиля от 20 до 75 мм на короткие мерные заготовки, обеспечивая непрерывный процесс резания.
Станки данной серии предназначены для резки прутков и толстостенных труб из черных металлов и сплавов с высокой скоростью в 2- или 3-сменном режиме. После реза не требуется дополнительная операция по чистовой обработке торцов, косина составляет не более 0,05 мм. После обработки изделие скатывается со станка по направляющему желобу и может автоматически распределяется по длине заготовки (например, длиной 100мм в левый лоток, 115мм – в правый лоток).
Минимальная длина реза составляет 5 мм.
Минимальный остаток при резке – 60 мм
  • Высокая мощность привода дисковой пилы и жёсткость конструкции наклонной станины обеспечивают максимальную скорость резки;
  • Инвертер скорости вращения позволяет регулировать скорость резания в диапазоне 40-280 м/мин;
  • Точное позиционирование трубы благодаря сервоприводу с погрешностью +/- 0,05 ~ 0,1;
  • Быстрая скорость резки в трубах и круглых прутках до 100 мм, примеры резки:
    - Круглый пруток Ø50 мм, длина изделия 100 мм, время цикла 15 с
    - Круглый пруток Ø75 мм, длина изделия 75 мм, время цикла 23 с
  • Интуитивно понятный и удобный русскоязычный интерфейс с сенсорным экраном;
  • Возможность записи различных программ резания с различными значениями и длинной резки изделий;
  • Защитные кожухи соответствуют нормам охраны труда;
  • Цементированные, закалённые и точно отшлифованные зубчатые передачи обеспечивают высокую жёсткость рабочего диска без малейших вибраций;
Модель BMDO-75XS— оптимальное решение для машиностроительных предприятий, которым необходима нарезка огромного количества серийных заготовок с точностью до десятых миллиметра. Режет сортовой прокат, трубы и профили, а также активно применяется для резки цветных, никелевых, титановых и других сплавов, а также высоколегированных и конструкционных сталей.
Главный привод, кВт 7,5
Скорость ленточного полотна, м/мин 40 - 280
Мощность гидронасоса, кВт 2.2
Насос подачи СОЖ, кВт 0.2
Конвейер для удаления стружки, кВт 0.25
Макс. длина подачи тисков за один перехват, мм 800
Диаметр пильного диска, мм 285
Высота рабочего стола, мм 900
Габариты, мм 3070 x 2675 x 2575
Вес, кг 3070
Размеры наклонного загрузчика (Д x Ш x В), мм 5620 х 1660 х 1240
Давление воздуха, бар 5
Расход воздуха, л/мин 245
Минимальная длина обрезки, мм 10
Остаточная длина, мм 60
Тип конструкции -
Макс. габариты заготовки для наклонного загрузчика, круглые прутки (Д x Г), стержней 6000 х 80 х 17
Диаметр посадочного отверстия диска, мм 32
Привод подачи пильной головы, кВт 2
Привод подачи заготовки, кВт 2
Объем гидробака, л 70
Емкость масляного бака, л 1.5
Тип привода подачи пильной головы Серводвигатель переменного тока и шарико-винтовая передача
Скорость подачи заготовки, мм/с 0-750
Поворот пильной рамы нет
Диаметр сечения, мм 80
Режущая способность круга, мм 10-80
Режущая способность квадрата, мм 50
