Бесконсольный универсально-фрезерный станок модели BFM2100 Servo
 Бесконсольные универсальные фрезерные станки типа BFM2100 Servoиспользуют для обработки крупногабаритных деталей торцовыми, а также цилиндрическими, концевыми, дисковыми и фасонными фрезами. Обработку деталей можно производить при движущемся столе и неподвижной фрезерной головке, при неподвижном столе и подачи головки или при одновременно движущимся столе и фрезерной головки. Фрезерная головка вращается в двух плоскостях не зависимо друг от друга на угол 360º, что позволяет вести фрезерование под углом, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении фрезерной головы. Бесступенчатая продольная и поперечная подачи.
Комплектация станка
  • Сервомоторы по осям X/Y/Z;
  • ШВП по осям X/Y/Z;
  • Электрический маховик для осей X/Y/Z;
  • УЦИ по 3-м осям (Sino);
  • Фрезерная оправка ISO50/Ø40;
  • Переходник ISO50/MT4;
  • Оправка для горизонтального фрезерования ISO50/Ø32;
  • Опора для горизонтальной оправки;
  • Частотно-регулируемый привод подач;
  • Автоподача по осям X/Y;
  • Фундаментные болты (М16х450 мм 6 шт.);
  • Автоматическая смазка направляющих;
  • Выносной пульт управления с УЦИ;
  • Лампа освещения рабочей зоны;
  • Телескопическая защита по осям Y/ Z;
  • Система подачи СОЖ.
Конус шпинделя ISO50, 7:24
Размер стола, мм 2100×500
Максимальная нагрузка на стол, кг 1800
Перемещение по осям X, Y, мм 1500×650
Т-образные пазы, мм 4-20-100
Расстояние между осью шпинделя и колонной, мм 610
Расстояние шпиндель/стол (вертикально), мм 0 - 650
Расстояние шпиндель/стол (горизонтально), мм 8-660
Диапазон оборотов шпинделя (Серводвигатель), об/мин 6-300/30-1500
Поворот фрезерной головки, град 360º
Скорость подачи по X, Y (Бесступенчато), мм/мин 2,5-3000
Скорость подачи по Z (Бесступенчато), мм/мин 2,5-2500
Ускоренные подачи X/Y, мм/мин 6000
Ускоренное перемещение по оси Z, мм/мин 3000
Максимальный крутящий момент серводвигателя по осям X/Y/Z, Nm 18/18/23
Мощность сервомоторов по осям X/Y/Z, Квт 3,6
Мощность главного привода (сервомотор), кВт 11,0
Системы СОЖ, кВт 0,9
Габариты станка (ДхШхВ), мм 3350x2800x2830
Габариты упаковки, мм 2900х2250х2900
Вес нетто/брутто, кг 7300/7500
