Рейсмусовый односторонний станок FE-840
Предназначены для продольного одностороннего строгания в размер по толщине плоских заготовок из древесины.
Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства.
- Рабочий стол станка оснащен двумя гладкими роликами, которые исключают застревание заготовки при обработке;
- Настройка стола на размер обработки осуществляется с помощью маховика по миллиметровой шкале;
- Оснащен когтевой защитой, предотвращающей выброс заготовки.
Скорость подачи материала, м/мин | 8/10/12 |
Мощность, Вт | 7500 |
Максимальная ширина обработки, мм | 840 |
Минимальная длина материала, мм | 200 |
Минимальная толщина материала, мм | 10 |
Максимальная толщина материала, мм | 200 |
Частота вращения ножевого вала (сверла), об/мин | 6800 |
Максимальная толщина снимаемого слоя, мм | 4 |
Диаметр ножевого вала, мм | 108 |
Габаритные размеры, мм | 1100х830х1075 |
Вес, кг | 700 |
Вес (брутто), кг | 700 |
