Бесцентрово-шлифовальные станки UNIVEQ UCG-4520
Бесцентрово-шлифовальные станки предназначены для шлифования наружных цилиндрических поверхностей. При шлифовании наружных поверхностей заготовку (ряд состыкованных заготовок) помещают между двумя абразивными кругами — шлифовальным (режущим) и ведущим и прижимают к опорному ножу. Вследствие наклонной установки ведущего круга за счет сил трения заготовка не только вращается, но и поступательно перемещается (продольная подача). Поперечную подачу осуществляют также ведущим кругом.
Чугунная массивная литая станина
Обеспечивает необходимую жесткость, виброустойчивость и надежность станка во время работы, Корпус станка и девять основных компонентов изготовлены из высококачественного чугуна FC30 путем термообработки с искусственной нормализацией, а затем путем естественного старения. Для механической обработки используется оборудование YASDA, MITSUI, SEIKI, TOSHIBA, ELB и другое мирового класса. Прецизионный размер может достигать микронного уровня для обеспечения высокой точности основных компонентов оборудования.Благодаря высокой массе станка не требуется специальный фундамент для его установки. Масса станка около 2 тонн (1700 кг).
Направляющие нижней плиты подающего круга
Двойные V-образные обеспечивают плавное перемещения подающего круга за счет масляной «подушки», предотвращающей контакт металла с металлом, что снижает износ и обеспечивает стабильность обработки.
Шпиндель шлифовального круга
Установлен на гидростатических подшипниках с обеспечением подачи масла под высоким давлением. За счет подачи масла под давлением на поверхности подшипника образуется масляная пленка, которая предотвращает износ подшипника и вала, а также способствует высокой точности обработки с минимальным биением шпинделя. При производстве шпинделя используется никель-хром-молибденовый сплав марки SNCM-21H, упрочненный до HRC62, а эффективный упрочняющий составляет более 1,5 мм.
Шпиндель подающего круга
Изготовлен из японского сплава SNCM-21H, проходит операцию закалки, отпуска, термообработки, а затем креогенной обработки, после чего твердость поверхности достигает 62 единицы по HRC.
Привод подающего круга
Японский серводвигатель Yaskawa обеспечивает контроль скорости вращения круга в диапазоне от 0 до 320 об/мин и устанавливается для передачи вращения подающего круга с целью идеальной регулировки линейной скорости. Когда диаметр круга уменьшается, линейная скорость круга поддерживается, что позволяет достигать неизменной точности обработки. Передача вращения от двигателя к кругу осуществляется зубчатым ремнем с низким уровнем шума и вибрацией.
ШВП подающего круга
На станке для подачи круга использован подающий винт с шариковой гайкой (винтовая пара) с высокой точностью позиционирования. Благодаря этому достигается высокая точность обработки заготовки и долгий срок службы с постоянной точностью.
Кондиционер охлаждения гидравлического масла в системе
Позволяет с высокой эффективностью охлаждать масло, применяемое для подшипников шлифовального и подающего кругов, а также для гидроцилиндров устройств правки, до рабочей температуры.По согласованию с заказчиком (опционально) станок может оснащаться системой поддержания постоянной температуры.
Устройства правки шлифовального и подающего кругов
Изготовлены из высококачественного литья марки FC30, нормализованы, а затем отшлифованы. Перемещение правильного приспособления осуществляется за счет гидравлического привода с бесступенчатым регулированием скорости перемещения для простой стабильной правки кругов.По согласованию с заказчиком (опционально) устройство правки шлифовального круга может оснащаться ШВП и сервоприводами по 1 или 2 осям.
- Шлифовальный круг с фланцем;
- Подающий круг с фланцем;
- Стандартная державка опорного ножа + нож для шлифования на проход;
- Рабочее освещение;
- Алмазный карандаш для правки кругов (2 шт.);
- Съемник для круга;
- Система подачи СОЖ, бак 80 л;
- Гидравлическая станция;
- Кондиционер для масла;
- Установочные башмаки и регулировочные винты;
- Набор инструментов для обслуживания станка.
Дополнительная комплектация
- Державка опорного ножа + нож для врезного шлифования;
- Магнитный фильтр СОЖ;
- Бумажный фильтр СОЖ;
- Магнитно-бумажный фильтр СОЖ;
- Гидравлический центробежный очиститель СОЖ;
- Выталкиватель изделий;
- Стенд с оправкой для балансировки шлифовального круга;
- Поддерживающее приспособление V-для длинного прутка;
- Ручной податчик деталей для врезного шлифования;
- Устройство автоматической загрузки для проходного шлифования;
- Разгрузочный стол для проходного шлифования;
- Вибробункер для автоматической подачи мелких заготовок;
- Автоматическое устройство для врезного шлифования;
- Модуль для проверки и корректировки динамической балансировки шлифовального круга на станке;
- Автоматическая система динамической балансировки шлифовального круга на станке (MARPOSS);
- Приспособление для правки шлифовального круга роликового типа;
- Гидростатические подшипники.
Диаметр шлифуемой заготовки (со стандартным люнетом), мм | 1 - 60 |
Наличие ЧПУ | нет |
Шлифовальный узел | |
Перемещение шлифовального круга за 1 оборот маховика, мм | 2,0 |
Перемещение шлифовального круга за 1 деление маховика (микроподача), мм | 0,01 |
Размер шлифовального круга (D x d x B), мм | 455 х 227 х 205 |
Частота вращения шлифовального круга, об/мин | 1520 |
Мощность | |
Мощность электродвигателя шлифовального круга, кВт | 11 |
Мощность электродвигателя подающего круга, кВт | 3 |
Мощность гидравлической системы, кВт | 1,5 |
Подающий узел | |
Размер подающего круга (D x d x B), мм | 255 х 111 х 205 |
Частота вращения подающего круга, мм | 0 - 250 |
Перемещение устройства правки подающего круга за 1 деление маховика, мм | 0,01 |
Перемещение устройства правки подающего круга за 1 оборот маховика, мм | 2,0 |
Перемещение узла подающего круга за 1 деление маховика, мм | 0,05 |
Перемещение узла подающего круга за 1 оборот маховика, мм | 3,5 |
Точное микро перемещение узла подающего круга за 1 деление маховика (микроподача), мм | 0,001 |
Точное микро перемещение узла подающего круга за 1 оборот маховика (микроподача), мм | 0,1 |
Угол поворота подающего круга, ° | ± 6 |
Угол наклона подающего круга, ° | +6 … -5 |
Перемещение нижней плиты подающего круга за 1 деление маховика, мм | 0,01 |
Перемещение нижней плиты подающего круга за 1 оборот маховика, мм | 9,0 |
Точное микро перемещение нижней плиты подающего круга за 1 деление маховика (микроподача), мм | 0,001 |
Точное микро перемещение нижней плиты подающего круга за 1 оборот маховика (микроподача), мм | 0,2 |
Габаритные размеры в упаковке | |
Длина, мм | 2900 |
Ширина, мм | 2400 |
Высота, мм | 1850 |
Вес брутто, кг | 3005 |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 2350 |
Ширина, мм | 1960 |
Высота, мм | 1550 |
Вес нетто, кг | 2850 |
