Оптоволоконный лазер по металлу со сменным столом STL-1560EP/3000 Raycus
Оптоволоконный лазер по металлу со сменным столом STL-1560EP/3000 Raycus Оптоволоконный лазер по металлу со сменным столом STL-1560EP/3000 Raycus Оптоволоконный лазер по металлу со сменным столом STL-1560EP/3000 Raycus Оптоволоконный лазер по металлу со сменным столом STL-1560EP/3000 Raycus Оптоволоконный лазер по металлу со сменным столом STL-1560EP/3000 Raycus Оптоволоконный лазер по металлу со сменным столом STL-1560EP/3000 Raycus
Маргарита
+7 (995) 888-07-04
Режущая голова с автофокусом
BOCI (Китай)
Зубчатая передача «шестерня-рейка»YYC (Тайвань)
Высокоточные направляющиеHiwin (Тайвань)
Сервоприводы
Yaskawa (Япония)
РедукторFSCUT TECHMECH (Китай)
Источник излученияRaycus (Китай)
Система ЧПУ и софтFSCUT 2000 (Китай)
Водяное охлаждение - чиллер
Hanli (Китай)
Пневматические компонентыAventics (Германия)
Электрические компонентыHoneywell (США)
Система зонального дымоудаления
Станина из листовой стали
Сменный стол
Сменный стол
Лист для защиты от искр
Утолщенные зубчатые ламели
Направляющие и косозубые рейки станка закрыты гофрозащитными кожухами с металлическими накладками. Обычно используется только тканевая гофра, которая со временем прогорает и перестает выполнять грязезащитную функцию. Металлические накладки служат для предотвращения попадания окалины, искр, стружки на тканевую основу. Благодаря этому металлическому панцирю многократно увеличивается срок службы гофрированных кожухов.
Все кабели уложены в гибкие кабельные цепи.
Ролики загрузки
Ролики загрузки
На рабочем столе расположено несколько шариковых опор, выполненных из нержавеющей стали. С помощью шариковых опор вы сможете быстро и легко передвинуть лист. Наличие шариковых опор сокращает время погрузочно-разгрузочных работ на 10%.
Режущая головка с автофокусом BOCI
BLT310 представляет собой высокоэффективную интеллектуальную головку для лазерной резки, разработанная компаниями BOCI и Friendness для использования с лазерами небольшой и средней мощности. Имеет конструкцию, предназначенную для предотвращения столкновений. В режиме реального времени осуществляет мониторинг выходного потока газа в процессе резки.
• Интерфейс волокна: QBH, EOC
• Рабочая температура: 5~55℃
• Размер: 405 x 119
• Вес: 5кг
Сервоприводы Yaskawa
Редуктор TECHMECH
Редуктор TECHMECH
Отдельностоящий электрошкаф
Преимущества отдельностоящего электрошкафа:
• Пыленепроницаемый
Все электрические компоненты и лазерный источник встроены в шкаф с пыленепроницаемой конструкцией для продления срока службы электрических компонентов.
• Автоматический термостат
Светосигнальная колонна
Пропорциональный клапан Aventics (Германия)
Этот чиллер имеет большую мощность, что позволяет непрерывно охлаждать лазерную систему. Регулировка температуры осуществляется в автоматическом режиме (автоматическое охлаждение, когда температура превышает заданную температуру, и автоматическая остановка охлаждения, когда температура воды ниже заданной температуры).
Система управления Cypcut
  • пауза,
  • обратный ход по контуру,
  • быстрый переход к любой врезке,
  • быстрое изменение точки врезки,
  • начало резки с любого места контура,
  • оптимальный выбор начала резки контура,
  • расчёт динамических параметров перемещений,
  • контроль соответствия обрабатываемой детали исходному чертежу,
  • быстрая загрузка готовых чертежей и программ и пр.
  • Функция обработки сложных контуров - PULSECUT;
  • Функция вырезки контуров, лежащих на одной прямой - LINESECUT;
  • Защита режущей головы;
  • Дистанционная диагностика;
  • Дружелюбный интерфейс.
Технология SPRINT
Режущая головка сохраняет постоянное расстояние с заготовкой в процессе резания, это снижает риск столкновений. Станок перестанет резать при малейшем риске столкновения с препятствием. Это снижает уровень аварийности и улучшает производительность резания.
Сопло1-250010
Защитное стекло
250010
Керамическое кольцо0,0840002
Мощность источника 1000Вт 1500Вт 2000Вт 3000Вт 4000Вт 6000Вт
Углеродистая
сталь
(Кислород)
1 10 22 26 34 38 42
2 6,2 6,8 7,2 7,5 7,8 8,2
3 3 3,6 4 4,4 5 5,5
4 2,2 2,8 3,2 3,8 4,4 5
5 1,8 2,4 2,8 3,2 3,4 3,6
6 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,4
8 1,2 1,4 1,6 2,2 2,6 3
10 0,8 1 1,2 1,6 2 2,4
12   0,8 1 1,4 1,8 2
14   0,6 0,7 1 1,2 1,3
16     0,6 0,8 1 1,1
18       0,7 0,9 1
20       0,6 0,8 0,9
22       0,5 0,7 0,8
24         0,4 0,6
26           0,4
Нержавеющая
сталь
(Азот)
1 23,8 26,4 30 34 38 41,4
2 10,8 11,9 12,7 15,4 24,4 28,6
3 2,3 4,1 6,1 8,6 12,8 15,8
4 1,3 2,2 4,2 5,5 7,4 9,4
5 0,7 1,2 2 4,3 5,1 6
6   1 1,8 3,1 3,8 4,7
8     0,9 2 2,4 3,3
10       0,8 1,1 1,3
12       0,5 0,7 1,1
14         0,6 0,8
16           0,6
Азот N2 4,5 ≥99,995 ≤10 ≤5
Азот N2 5 ≥99,999 ≤3 ≤5
  • Простая программа
  • Высокая производительность
  • Доступность запасных частей
Частота: 50 Гц
Стабильность напряжения + 5%
Регулирование напряжения: <2%
Объем 1 м³
ТемператураДиапазон температур в пределах 15-35°C. Компоненты системы не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. В случае тропических климатических условий или если температура на рабочем месте поднимается выше 35°С, рекомендуется размещать оборудование в помещении с кондиционером.
ВлажностьТемпература точки росы воздуха должна быть менее 10° для предотвращения процессов  конденсации в охлажденных частях машины.
ФундаментФундамент для станка должен быть ровным и без вибраций
  1. Мощность лазера
  2. Частота импульса
  4. Давление газа
  5. Диаметр сопла
Мощность лазера 3000 Вт
Длина волн 1080 Нм
Качество луча <0,373 мрад
Срок службы лазерного источника 100 000 моточасов
Рабочий диапазон
6000x1500 мм. Ось Z 270 мм
Макс. скорость холостого хода 100 м/мин
Макс. нагрузка на стол 1500 кг
Ускорение 1G
±0,05 мм
Питание 3 фазы 380В 50Гц
Мощность сервоприводов ось X - 1300Вт, ось Y - 2х1800Вт, ось Z - 400Вт
Рабочая температура 15 - 35 °C
Рабочая влажность < 75 %
Графические форматы DXF, PLT, Ai, LXD, GBX и др
Исполнение открытое
