Оптоволоконный лазерный труборез с 3-мя патронами и системой полуавтоматической загрузки и выгрузки STL-T350-1212SS-3C/6000 Raycus
Современный станок, предназначенный для точной и эффективной резки труб различных форм: круглых, квадратных, а также L, H, I, U и C образных. Оборудован современным оптоволоконным лазерным излучателем от Raycus и системой управления ЧПУ. Включает в себя три пневматических зажимных патрона, позволяющих надежно фиксировать материалы различных форм и размеров. Способен обрабатывать трубы с диаметром до 350 мм и длиной до 12 000 мм. Широко используется в различных отраслях промышленности.
Режущая голова с автофокусом
Ospri (Китай) |
ШВП | TBI (Тайвань) |
Сервопривод и привод
YASKAWA (Япония) |
Редуктор | FSCUT TECHMECH (Китай) |
Система ЧПУ и софт | FSCut5000A + Tubepro (Китай) |
Пневматические компоненты | Aventics (Германия) |
Водяное охлаждение - чиллер
Hanli (Китай) |
Вентилятор | 3 кВт |
Вертикальная станина из листа и труб
Комбинированная станина сварена из высококачественной листовой стали и стальных труб и подвержена высокотемпературному отжигу. Все сварные швы выполняются исключительно в защитной атмосфере. Данная процедура обеспечивает долгий срок службы станка без механических деформаций.Листовая станина обладает значительными преимуществами по сравнению с станиной из труб, такими как больший вес, прочность и надежность, отсутствие вибраций при работе и, как следствие, обеспечивает стабильный, качественный и точный рез.
Полуавтоматический погрузчик труб
Предназначен для погрузки обрабатываемых труб в зону резки. Минимальная длина загружаемый трубы составляет 3000 мм, а максимальная 12050 мм. Вес одной загружаемой трубы 600 кг.
Полуавтоматическая выгрузка труб
После завершения резки, обработанные трубы зажимаются с помощью патронов и перемещаются в область выгрузки. Длина разгружаемой трубы от 2000 мм до 12 000 мм. Вес разгружаемой трубы не более 600 кг.
3 пневматических зажимных патрона
Автоматически центрирующиеся зажимы отлично подходят для закрепления труб, предохраняя от деформаций и позволяя контролировать зажимное усилие. Диаметр труб, которые могут быть зафиксированы в такого рода зажимах, варьируется от 15 до 350 мм. Труборез позволяет раскраивать металлические трубы квадратного, круглого, овального и D-образного сечения, а также позволяет резать полосу, профиля П-, L-, U- образной формы. Высокая надежность и минимальный остаток по трубе. Экономия на материале.
Активная поддержка труб
Механизм автоматической загрузки и поддержки труб разработан для облегчения и улучшения работы с длинными и тяжелыми трубами. Подходит для труб любой формы. Автоматическое перемещение вверх-вниз в зависимости от формы обрабатываемых труб контролируется компьютером, позволяет поддерживать профильную трубу на всех этапах вращения.
Лазерная режущая голова c автофокусом Ospri LC80
Полностью герметичная конструкция предотвращает загрязнение оптики маслом и пылью через газ, обеспечивая чистоту луча. Высокая скорость автофокусировки достигается за счёт движения коллимации с помощью серводвигателя. Интеллектуальные датчики контролируют температуру оптики, а система предупреждения о нагреве и регистрации нестабильной температуры обеспечивая полный контроль за состоянием оптических элементов. Все оптические компоненты охлаждаются водой, что значительно продлевает их срок службы. Конструкция лазерной головы значительно упрощает и ускоряет процесс технического обслуживания, минимизируя время простоя и уменьшая необходимость в сложных технических работах.Интерфейс: QBH, QD;
Фокусное расстояние: 150 мм / 200 мм
Коллимационное расстояние: 100 мм
Диапазон фокусировки: -16 мм ~ +12 мм / -25 мм ~ +20 мм
Скорость фокусировки: 200 - 400 мм/с
Рабочее давление газа: ≤3 МПа
Вес: ~5,5 кг
Серводвигатели и драйверы Yaskawa
Редукторы FSCUT TECHMECH
Отличается бесшумной работой при высокой осевой нагрузке и опрокидывающем моменте. Он оснащён прочными подшипниками и системой с нулевым люфтом, что обеспечивает плавную и точную передачу мощности. В конструкции применяются высококачественные материалы, а также антикоррозийное покрытие для долговечности и устойчивости к нагрузкам. Этот редуктор подходит для лазерного оборудования и других высокоточных машин. всего срока эксплуатации.
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим Hiwin (Тайвань). Направляющие производства Hiwin отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Линейные направляющие Hiwin имеют следующие выдающиеся особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки. Толщина направляющих составляет от 15 мм до 30 мм.
Водяной чиллер Hanli
Система управления TubePro
Софт TubePro предназначен для профессиональной резки труб на лазерный труборезах, поддерживает резку профилей различной формы. Он работает с программным обеспечением TubesT. Имеет ряд полезный функций:
Ввод / вывод, компенсация резания, микро-соединение, перемычка, задний вход, вырезание зазоров и т.д. Доступно несколько методов прокалывания. Можно установить различную мощность лазера / частоту / тип газа / давление газа / высоту.
Семиосевая подача труб
Поддержка заготовки
Оптимальная резка углов
Быстрый прыжок
Tube Pro поддерживает не только резку стандартных труб, таких как круглые и квадратные трубы. Он также поддерживает обработку профилей произвольной формы: U / L / H / T, круглых, овальных и многоугольных и тд.Дополнительные опции
Стабилизатор напряжения
Стабилизированный источник питания напряжения Xinbaoming может обеспечивать функцию стабилизации напряжения с переменным уровнем, удовлетворяя потребности в стабильном электропитании для лазерного оборудования, гарантируя безопасную и стабильную работу оборудования.Безопасность
Сопло | 1-2 | 500 |
Защитное стекло | 2 | 500 |
Выбор диаметра сопла
6 - 10 мм | 2 мм | |
3 - 4 мм | 2 мм | |
5 - 6 мм | 2,5 мм |
Круглые трубы | ||||||
Профильные трубы | ||||||
Мощность лазера | 6000 Вт |
Лазерный источник | Raycus
Диаметр круглых труб | 15-350 мм |
Размер квадратных труб | 15-350 мм |
Минимальная длина трубы | 3000 мм |
Максимальная длина трубы | 12000 мм |
Ход по оси X | 480 мм |
Ход по оси Y | 12050 мм |
Ход по оси Z | 380 мм |
Точность позиционирования (X,Y,Z) | ±0,1 мм |
Точность повторного позиционирования (X,Y,Z) | ±0,05 мм |
Максимальное ускорение | 1G |
Зажимы | Пневматические |
Количество патронов |
3 шт. |
Диаметр патрона |
350 мм |
Максимальная нагрузка на патрон |
600 кг |
Мощность сервоприводов переднего патрона | 2900 Вт |
Мощность сервоприводов центрального патрона | 4400 Вт |
Мощность сервоприводов заднего патрона | 2900 Вт |
Мощность движения головы поперёк | 850 Вт |
Мощность движения головы верх / вниз | 400 Вт |
Питание | 3 фазы 380В/50Гц |
Программное обеспечение | Tubepro |
Поддерживаемые графические форматы | IGS |
Габаритные размеры | 29268х4616х3496 мм |
Вес нетто | 16500 кг |
Вес брутто | 18000 кг |
