Токарный автомат с ЧПУ MetalTec Neo Turn 50DY
4х осевые токарные автоматы с ЧПУ серии MetalTec Neo Turn специально разработаны для высокопроизводительной обработки ответственных деталей, изготовление которых требует применение приводного инструмента, с высокой точностью, стабильностью получения размеров и качеством обработанной поверхности. Станки способны выполнять различные операции, включая много-осевую обработку и используются на предприятиях автомобильной промышленности, приборостроения, инструментальных производствах и при изготовлении медицинского инструмента и оборудования.
ОСЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Расширенная версия инструментального суппорта с Y-осью: приводной инструментом по схеме 4+4 (ER25); набор статических осевых инструментов - 4 позиции (ER25).
ЭФФЕКТИВНАЯ И НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА
Торможение в процессе работы и удержание шпинделя в неподвижном состоянии. Торможение контртоком приводят к ударам в коробке передач, постоянные поломки самой схемы, подгорание контактов пускателя и быстрый износ ремней. Гидравлическая система лишена этих недостатков, более эффективна и надежна.Высокоточный магнитный кольцевой энкодер значительно повышает точность позиционирования по оси C.
Комплектации станка
- Патрон;
- Приводной с осью Y;
- Syntec 22TB;
- 8-позиционная голова 20х20;
- Подготовка под барфидер;
- Деталеуловитель;
- Конвейер.
Расстояние над станиной, мм | 510 |
Макс. диаметр вращения, мм | 180 |
Диаметр отверстия патрона, мм | 56 |
Проходное отверстие шпинделя, мм | 46 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 5000 |
Мощность главного двигателя, кВт | 7,5 / 11 |
Торец шпинделя | A2-5 |
Ход по оси X, мм | 1100 |
Ход по оси Z, мм | 500 |
Скорость перемещения по осям X, Z, м/мин | 24 |
Скорость перемещения по оси Y, м/мин | 15 |
Зажимная система | 3-х кулачковый патрон |
Диаметр патрона, дюймов | 8 / 6 |
Крутящий момент по оси X, Нм | 11 |
Крутящий момент по оси Z, Нм | 11 |
Модель направляющей по оси Х | CGH35CA2R |
Модель направляющей по оси Z | CGH35CA2R |
ШВП по осям X / Z | 3210 / 3210 |
Количество инструмента в резцедержателе, шт. | 8 |
Скорость вращения приводного инструмента, об/мин | 4000 |
Мощность приводного инструмента, кВт | 2,3 |
Размер инструмента, мм | 20 X 20 / 32 |
Цанга | ER25 |
Напряжение насоса СОЖ, В | 380 / 250 |
Параметры точности | |
Периодическое осевое перемещение шпинделя, мм | ≤ 0,005 |
Конус радиального биения шпинделя, мм | ≤ 0,005 |
Повторяемость по X и Z, мм | ≤ 0,005 |
Точность позиционирования по X и Z, мм | ≤ 0,01 |
Постоянство диаметра обрабатываемой детали, мм | ≤ 0,01 / 150 |
Плоскостность обрабатываемой заготовки, мм | ≤ 0,01 / 200 |
Округлость обрабатываемой заготовки, мм | ≤ 0,005 / 75 |
Шероховатость поверхности, мм | ≤ Ra1.4μm |
Точность обработки | IT6 |
Повторяющаяся точность позиционирования по оси С, ° | ≤ 0,0027 |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 2400 |
Ширина, мм | 1700 |
Высота, мм | 1900 |
Вес, кг | 2900 |
