Оптоволоконный лазер для резки металла XTC-1530H/6000 Raycus
Рабочая зона
Ролики загрузки
Гофрозащита и кабельные цепи
Режущая головка с автофокусом Raytools BM06K
Новая модель лазерных голов BM06K отличается высокой надежностью, простотой в обслуживании и высокими показателями скорости и мощности. Предназначена для промышленных оптоволоконных лазеров мощностью 6 кВт.• Благодаря функции контроля температуры нижней защитной линзы данные о температуре могут отображаться в режиме реального времени через приложение мобильного телефона или на рабочем столе компьютера, а сигнализация перегрева эффективно защищает систему оптического тракта режущей головки. Совместимость с ПК, Android.
• Оптимизированная оптическая конфигурация с эффективным распределением воздушного потока надежно защищает сопло и керамический корпус и увеличивает время непрерывной работы.
• Автоматическая регулировка фокусного расстояния, регулируемый вертикальный диапазон -52 ~ +32 мм, горизонтальный диапазон -1,5 ~ +1,5 мм.
• Оптоволоконный интерфейс QBH, G5.
• Защитные стекла φ24,9х1,5 мм и φ37х7 мм. Линзы F100-D37, F190.5-D37.
• Вес 6,5 ~ 7 кг.
Сервоприводы Fuji
Зубчатая передача «шестерня-рейка» LAAK
Высокоточные направляющие LAAK
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим LAAK. Направляющие производства LAAK отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.
Датчик низкого давления
Режущая головка с автофокусом |
Raytools BM06K (Швейцария) |
Высокоточные направляющие | LAAK (Тайвань) |
Сервопривод и привод |
Fuji / Yaskawa (Япония) |
Редуктор | Taifu (Китай) |
Система ЧПУ и софт | Cypcut 4000E (Китай) |
Водяное охлаждение - чиллер |
Hanli / S&A (Китай) |
Пропорциональный клапан |
Aventics (Германия) / SMC (Япония) |
Вентилятор | |
Стабилизатор напряжения в подарок |
Сопло | 1-2 | 500 | 10 |
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||
26 | 0,4 | ||||||
8 | 0,9 | 2 | 2,4 | 3,3 | |||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||
16 | 0,6 |
Мощность лазера | 6000 Вт |
Лазерный источник | Raycus |
Длина волн | 1080 Нм |
Качество луча | <0,373 мрад |
Обрабатываемая площадь (X,Y,Z) | 3000x1500x100 мм |
Ускорение | 1G |
Рабочая влажность | <75 % |
Исполнение | открытое |
Габариты | 4920×2280×2000 мм |
