Гидравлический ленточнопильный станок STALEX BS-460G-JC
Модель Stalex BS-460G-JC – это обновлённая модель, с новым дизайном, выносным пультом управления и новой системой ввода данных. Станок является гидравлическим ленточнопильным станком, модель на базе популярного полуавтоматического консольного станка Stalex BS-460G.
Основные элементы
- Регулировка угла поворота рамы вдоль шкалы от -45 до +60 градусов, с шагом 1°.
- Опускание и подъем рамы осуществляется за счет гидравлики автоматически.
- Станок управляется трёхфазным двигателем, с термозашитой электродвигателя.
- Предохранительный концевик на кожухе маховика и концевик (под трёх-лучевым маховиком натяжения полотна) для контроля/отключения станка при обрыве полотна (оберегающие станок от поломок в случае если лента повреждена).
- Точная регулировка полотна позволяет добиться безлюфтового вращения в вертикальной плоскости, за счет конических подшипников и твердосплавных пластин
- Термозащита электродвигателя
- Система смазки и охлаждения полотна
- Тиски гидравлические с возможностью быстрого зажима заготовок
- Станок имеет червячную передачу редуктора
- Дисковая щётка для очистки полотна от стружки, приводимая движением пильного полотна
Процесс пиления
- Точность движения ленты обеспечивается за счет твердосплавных направляющих пластин и роликовых подшипников.
- Регулировка угла поворота вдоль шкалы.
- Регулируемая подача СОЖ в зону резания.
Гидравлические тиски
Раздвигаются на 460 мм, что позволяет пилить прямоугольною заготовку с размерами, превышающими рабочий просвет подъема пильной рамы.
Режим работы
На полуавтоматических станках возможна работа как в ручном режиме, когда каждая операция выполняется вручную посредством нажатия соответствующей кнопки, так и в автоматическом режиме, когда станок выполняет весь цикл резания (зажим заготовки – запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы – подъем рамы – отжим тисков). В последнем случае оператор должен лишь обеспечить подачу заготовок и нажатие кнопки «Пуск»
Особенности станка
Дополнительный прижим для пакетной резки для BS-460G
Прижим для пакетной резки, является дополнительной верхней (третьей) губкой тисков.
Предназначен для прижима (крепления) заготовок в тисках сверху, при пилении в станке более одной заготовки одновременно.
Устанавливается при помощи засверливания на тиски (вертикальные губки тисков) и стягиванием болтами.
Прижим заготовок (пакета) происходит при помощи ручного вращения (затягивания) ручек.
Мощность двигателя, кВт | 1,5/2,2 (3-х фазный), термозащита перегрузки двигателя |
Мощность гидравлической станции, кВт | 0,75 |
Мощность охлаждающего насоса, Вт | 45 |
Вращение пилы, градусов | От -45 до +60 |
Привод | Зубчатый (червячная передача) |
Скорость резания, м/мин | 40/80 |
Рабочая зона | +90°, ±45°, +60° |
Размеры для углов +90°, ±45°, +60° | 330, 305, 205; 460х250, 305х250, 205х250 |
Угол разворота рамы | 90° |
Рабочая высота стола, мм | 850 |
Объём гидравлического бака, л | 20 |
Объём бака СОЖ, л | 30 |
Габариты ленты, мм | 27х0,9х3960 |
Размер упаковки, мм | 2310х1130х1630 |
Масса нетто/брутто, кг | 900/1060 |
