Станок сверлильный редукторный SHD-32CH PF
Станок предназначен для выполнения операций сверления, фрезерования, зенкования, а также нарезания внутренних резьб, и т.д. механическая коробка скоростей шпиндельной бабки, а также наличие 2-х скоростного мощного привода с реверсивным вращением, позволяет оптимально подобрать скорость и направление вращения шпинделя. Станок оснащен крестовым столом и системой подачи СОЖ в зону резания.
- Массивная конструкция из серого чугуна исключает вибрацию
- Большая толстостенная вертикальная стойка
- Мощный 2-х скоростной двигатель, рассчитанный на продолжительную работу
- Автоматическая подача пиноли шпинделя
- Крестовый стол
- Правое и левое вращение шпинделя
- Функция резьбонарезания
- Электрокомпоненты Siemens
- Встроенная система подвода СОЖ
- Изготовлен по стандарту СЕ
Комплектация станка
- Сверлильный патрон 3-13 мм/В16;
- Дорн MТ-4/B16;
- Оправка МТ-4/МТ-3;
- LED лампа местного освещения;
- Автоподача пиноли по оси Z;
- Защита патрона;
- Система СОЖ;
- Функция резьбонарезания;
- Инструкция по эксплуатации.
Макс. диаметр сверления, сталь, мм | Ø 32 |
Макс. диаметр сверления, чугун, мм | Ø 40 |
Макс. диаметр фрезерования, мм | Ø 80 |
Макс. диаметр концевой фрезы, мм | Ø32 |
Диаметр резьбонарезания, (min/max) | М3-М12(сталь)/М3-М16(чугун) |
Частота вращения шпинделя, (12 диапазонов), об/мин | 75-3200 |
Конус шпинделя | МТ-4 |
Ход пиноли шпинделя, мм | 120 |
Автоматическая подача пиноли(3), мм/об | 0,10/0,18/0,26 |
Ход стола по осям X/Y, мм | 495/200 |
Наклон фрезерной головы | ±90° |
Диапазон поворота фрезерной головки | 360° |
Регулировка высоты фрезерной головки, мм | 260 |
Тип включения автоподачи | механический |
Расстояние шпиндель-колонна, мм | 280 |
Расстояние шпиндель-стол, мм | 640 |
Расстояние шпиндель-основание, мм | 1190 |
Диаметр колонны, мм | Ø115 |
Перемещение стола, мм | 720 |
Размер стола, мм | 720х210 |
Размер основания, мм | 365х375 |
Т-образный паз, мм | 14 |
Насос подвода СОЖ, кВт | 0,4 |
Входная мощность, кВт | 1,1/1,5 |
Напряжение, В | 380 |
Габаритные размеры упаковки, мм | 950x760x1885 |
Тип транспортировки | Вертикальная |
Масса нетто/брутто, кг | 360/395 |
