Cтрогально-шлифовальный станок B-R-RP1300
Строгальный станок для шлифовальной машины автоматически может использоваться в качестве строгальной машины, а также шлифовальной машины в соответствии с потребностями работы, благодаря винтовому резаку станок имеет высокую эффективность и точность.
Данный станок в основном используется для строгания и шлифования древесного массива, композитных материалов, ЛДСП, МДФ, искусственного камня и других материалов.
- Резак 15х15 мм (Германия, TIGRA) - 164 шт.;
- 5 слоев конвейерной ленты, высокое качество и более плавная подача;
- Поли-V ременной привод для всех шлифовальных головок, для плавной и безвибрационной шлифовальной головки;
Блоки станка
Один строгальный каток, два шлифовальных катка, одна полировальная площадка.
Строгальный вал
Простая настройка
Настройка высоты и скорости подачи (управление ПЛК опционально).
Большая мощность двигателя
Строгальная головка: 22 кВт.Первый шлифовальный блок: 30 кВт.
Второй блок шлифования: 22 кВт.
Электрические компоненты
Электрические компоненты CHINT, инвертор BOSCH Rexroth.Напряжение, В | 380 |
Максимальная ширина обработки, мм | 1300 |
Масса станка, кг | 5000 |
Минимальная длина обрабатываемого материала, мм | 300 |
Необходимая мощность подключаемого пылеулавливателя, м3/ч | 11000 |
Напряжение питания, В | 380 |
Общая мощность, кВт | 80,05 |
Производительность, куб.м./час | 11000 |
Рабочее давление в пневмосистеме, МПа | 0.55 |
Ширина обрабатываемой заготовки, мм | 1300 |
Размер шлифовальной ленты, мм | 1320х2200 |
Скорость подачи материала, м/мин | 6-30 |
Толщина обрабатываемого материала, мм | 40-110 |
Габариты, мм | 2400х2100х2200 |
Транспортные габариты, мм | 2400х2300х2200 |
