Комбинированный пятиоперационный станок KPSN-400A
Назначение
Комбинированный пятиоперационный круглопильно-фрезерно-фуговально-рейсмусовый станок KPSN400A предназначен для всех основных операций в деревообработке. Во-первых, это раскрой погонажных (доски, брусья, планки, балки) и полноформатных плитных материалов (ДСтП, ЛДСП, МДФ, ДВП, ХДФ, орголит, текстолит, плиты с сотовым наполнителем, мебельный щит) при помощи основной и подрезной пил. Во-вторых, фрезерование различных профильных поверхностей насадными фрезами: профилирование погонажа, изготовление шиповых соединений, получение профилей и обгонка деталей по периметру.
Также на чешском станке KPSN возможна работа концевыми фрезами: обгонка по периметру, изготовление паза под заднюю стенку, снятие свесов по пласти и т.д. В-третьих, фугование плоской поверхности заготовок из массива с целью создания базы для дальнейшей обработки досок, брусков, мебельного щита и т.д. В-четвертых, формирование финишной толщины брусковых и плоскостных заготовок рейсмусованием. В качестве опционального оборудования возможна установка сверлильно-пазовальной приставки VDA315L. Эта долбежка позволит получать отверстия (глухие или сквозные) и цилиндрические пазы.
- Комбинированные фрезерно-круглопильно-фуговально-рейсмусовые станки KPSN (Ройек, Чехия) интересны своими широкими возможностями при обработке всех типов дерева и древесных материалов. Фрезерная обработка и пиление круглыми пилами необходимы на каждом деревообрабатывающем производстве, также как и фугование базовой поверхности плюс рейсмусование в размер по толщине. Совмещение этих операций на одном станке – очень удобно для небольших цехов.
- Фактически комбинированный пятиоперационный станок KPSN состоит из двух двухоперационных станков, объединенных общей станиной. Это фрезерно-круглопильный KPFN300A и фуговально-рейсмусные MSP315 или MSP415 (в зависимости от ширины обработки на фуганке и рейсмусе).
- Как мы выяснили, чешский KPSN имеет тяжелую станину, приличные диаметры пил, работает фрезами большой массы и диаметра, имеет форматную каретку длиной до 3200 мм, приводы оснащены мощными отдельными двигателями, длинные базовые литые столы фуганка и рейсмуса… Полноценный деревообрабатывающий станок.
- Один круглопильно-фрезерно-фуговально-рейсмусовый станок дешевле, чем отдельный импортный круглопильно-фрезерный станок по дереву (например, чешский KPFN300A) и отдельный импортный фуговально-рейсмусовый станок (например, MSP315). Подумайте, собираясь купить форматно-обрезной станок с фрезером, можно чуть доплатить и получить помимо циркулярки с фрезером еще и фуганок с рейсмусом.
В комплекте поставки
В базовой комплектации фрезерно-круглопильно-фуговально-рейсмусовый станок для дерева KPSN300A или KPSN400A имеет все необходимое для работы. Фрезерный узел. Направляющие щечки сделаны из алюминиевого профиля и имеют все регулировки на величину съема. Защитный кожух фрезерного вала отлит из чугуна, на него крепятся ограничители и прижимы заготовок. Алюминиевая каретка выполняет роль шипорезной каретки. Сам фрезерный вал наклоняется не только назад, но и вперед.
Пильный узел. Пильный блок наклоняемый, причем при наклоне настройка по высоте пил не сбивается (этим грешат австрийские и итальянские станки). На алюминиевой подвижной каретке есть большой поддерживающий стол с телескопической ногой. Каретка на шариках, широкий профиль, повышенный ресурс работы. В паз алюминиевого стола крепится эксцентриковый прижим заготовки. На поддерживающем столе – телескопическая упорная линейка (берет до 2800 мм) с двумя флажковыми упорами. Справа от пил упорная направляющая линейка с микрометрической регулировкой. Фуговальный узел. Проходная ширина 310 или 410 мм, очень длинные столы из литого чугуна (до 1800 мм), направляющая упорная линейка с наклоном до 45 градусов. Независимый патрубок аспирации.
Рейсмусовый узел. Винтовой рифленый подающий ролик на входе, гладкий стальной ролик на выходе, свой независимый патрубок стружкоотсоса. Комбинированные станки по дереву поставляются в компактной упаковке, их можно проносить в стандартные дверные проемы и поднимать грузовым лифтом. Все описание на русском языке, сборка станка не требует специальных навыков.
По запросу
- При работе в режиме круглопильного (форматно-раскроечного станка) можно увеличить расстояние до упорной линейки. И сделать упор не на 800 мм (как у станка KPSN300A), а на 1500 мм. Полезно при работе с полноформатными листами МДФ или ЛДСП.
- Малая угловая линейка, устанавливаемая в пазы форматно-обрезного стола, позволит быстрее и удобнее пилить маленькие и угловые заготовки (различные полочки в кухонной мебели, например).
- Различные опорные линейки и столики на столе форматно-обрезного круглопильного узла станка KPFN300A будут полезны опытным и понимающим толк производителям мебели.
- По фрезерному узлу чешских деревообрабатывающих станков KPSN300A и KPSN400A тоже есть много полезных опций: от специализированного шипорезного кожуха, оборудования для работы с короткими заготовками, специального шпинделя под цанговый зажим концевых фрез с увеличенной скоростью вращения до 10 тысяч оборотов в минуту, различных диаметров шпинделя (от 30 до 50 мм), до сменной конструкции шпинделя.
- Узел фугования и рейсмусования станков KPSN можно дооснастить роликами на входе и выходе рейсмусового стола, ножевым валом типа TERSA-MBM, устройством для выставления ножей. А на модели KPSN400A также доступны ролики внутри самого рейсмусового стола и механизм подачи заготовок в рейсмус с двумя скоростями (на выбор).
- Вообще, комбинированный станок KPSN вобрал в себя все лучшие возможности двухоперационных станков KPFN300A (циркулярка + фрезер) и MSP (фуганок + рейсмус). Каждый столяр найдет для себя много интересного.
- Для столярных мастерских, не имеющих трехфазную электрическую сеть 380В, комбинированный станок KPSN может иметь электродвигатель 2,2 кВт для однофазной сети 220В.
- Сверлильно-пазовальная приставка VDA315L фактически превращает комбинированный станок KPSN в деревообрабатывающий центр. К самой пазовальной приставке можно установить револьверный патрон с заранее установленными межосевыми расстояниями в 16/22/32/38 мм и угловую линейку с собственной шкалой нониуса.
Инструмент
- Пилы дисковые
- Пилы подрезные
- Фрезы насадные
- Фрезы пазовые
- Фрезы концевые
- Сверла
Дополнительные изображения
Подрезной узел | Вид при работе на рейсмусе | Ролики в рейсмусовом столе |
Сверлильно-пазовальное устройство | Наклон фрезерного узла: 0-45 град |
Технические характеристики комбинированного станка KPSN-400A | |
Длина распила, мм | 3200 (2000, 2600) |
Размеры алюминиевого подвижного стола, мм | 3200 (2000, 2600) x 360 |
Размеры пильного и фрезерного стола, мм | 479 x 1314 |
Размеры фуговального стола, мм | 430 x 1800 |
Размеры рейсмусового стола, мм | 750 x 308 |
Макс. диаметр инструмента над столом, мм | 200 |
Макс. диаметр инструмента под столом, мм | 175 |
Диаметр 3-х ножевого вала (фуганок-рейсмус), мм | 95 |
Максимальный диаметр основной пилы, мм | 315 |
Максимальный диаметр основной пилы с подрезной пилой, мм | 315 |
Посадочный диаметр основной пилы, мм | 30 |
Посадочный диаметр подрезной пилы, мм | 20 |
Диаметр фрезерного шпинделя, мм | 30 |
Диаметр подрезной пилы, мм | 100 |
Ход шпинделя, мм | 130 |
Используемая длинна шпинделя под столом, мм | 80 |
Используемая длинна шпинделя при заказе опции патрон для концевых фрез, мм | 80 |
Используемая длинна шпинделя при заказе опции шпиндель дополнительный сменный (D30, D40 или D50) + патрон удлинённый, мм | 70 |
Ширина реза между пилой и упорной линейкой, мм | 950 |
Ширина реза между пилой и алюминиевой кареткой, мм | 3000 (2000, 2600) |
Максимальное сечение заготовки при рейсмусовании, мм | 400 x 230 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 1400-3500-6000-8000 |
Скорость вращения вала двигателя, об/мин | 3755 |
Скорость вращения ножевого вала, об/мин | 4200 |
Диаметр патрубка стружкоотсоса, мм | 100 |
Станок с 3-мя двигателями, 3 фазы, 380 В, 50 Гц, кВт | 3,7 |
Угол наклона пилы, град | 0-45 |
Наклон шпинделя, град | +5-45 |
Угол наклона направляющей линейки фуговального стола, град | 0-45 |
Масса нетто, кг | 830 |
