Двусторонний рейсмусовый станок МВ203С
Двусторонний рейсмусовый станок МВ203С предназначен для продольного двухстороннего строгания в размер по толщине плоских заготовок из древесины.
Отличительные особенности станка:
- Двухсторонняя обработка заготовки за один проход;
- Высокие обороты ножевого вала;
- Высокая скорость подачи заготовки;
- Мощная жесткая литая станина;
- Надежный чугунный литой стол;
- Простая и надежная конструкция механизма подачи с цепным приводом;
- Привод ножевого вала от электродвигателя через ременную передач;
- Удобная, точная регулировка высоты рабочего стола.
Особенности станка:
Подъем/опускание стола осуществляется штурвалом который находится на правой боковой стороне станка.
Шкала для точного выставления толщины заготовки.
Откидная система верхней крышки обеспечивает легкий доступ к ножевому валу для обслуживания и замены ножей.
Для отвода стружки предусмотрен отдельный выход под аспирацию.
Станок надежно упакован в фанерный ящик, что полностью исключает повреждение во время транспортировки.
Напряжение, В | 380 |
Диапазон регулировки толщины снимаемого слоя нижнего вала, мм | 0-2 |
Количество ножей на валу, шт | 4 |
Размер ножей, мм | 310х25х3 |
Максимальная ширина обрабатываемой детали, мм | 300 |
Максимальная толщина обрабатываемой детали, мм | 150 |
Максимальная толщина снимаемого слоя нижнего вала, мм | 2 |
Максимальная толщина снимаемого слоя верхнего вала, мм | 4 |
Масса, кг | 350 |
Минимальная длина обрабатываемой детали, мм | 280 |
Минимальная толщина обрабатываемой детали, мм | 10 |
Мощность электродвигателя нижнего вала, кВт | 2,2 |
Мощность электродвигателя верхнего вала, кВт | 4 |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 6,2 |
Необходимая производительность подключаемого пылеулавливающего устройства, м3/час | 2400 |
Скорость вращения ножевых валов, об/мин | 9200 |
Скорость подачи материала, м/мин | 7;10 |
Габариты, мм | 770х1000х1200 |
Транспортные габариты, мм | 800х900х1200 |
