Многопильный двухвальный станок MJ 3012
Многопильный станок предназначен для роспуска бруса или полубруса на доски или ламели. На валы станка устанавливается от 2 до 10 пил, ширина распила регулируется проставочными кольцами.
Особенности станка
Простая и лаконичная панель управления расположена в передней части станка
Бесступенчатое изменение скорости подачи до 15м/мин осуществляется регулятором с панели управления.
На станке установлены лазерный полосовой маркер для точного позиционирования заготовок на столе при подаче в зону распила.
Мощные двигатели по 27кВт позволяют распиливать заготовки толщиной до 120мм.
Цепной привод подающих рябух от одного двигателя мощностью 1,5 кВт
На обоих валах станка возможно установить до 10 пил.
Захват заготовок и подача их в зону распила происходит с помощью рябух и рифленых валов
Настройка толщины заготовок настраивается с помощью штурвала расположенного в верхней левой части станка.
Автоматическая система смазки пил
Электрошкаф предоставляет удобный доступ к электрокомпонентам станка. Качественные комплектующие обеспечивают надежную и долгую работу электрических систем.
Инвертор Shinlin обеспечивает плавное бесступенчатое управление подачей заготовок.
Комплект поставки включает в себя:
• комплект пил 20шт.(установлены)
• проставочные кольца (установлены),
• набор ключей,
• линейный лазерный маркер
• набор ключей,
Максимальная высота пропила, мм | 120 |
Максимальное ширина заготовки, мм | 300 |
Минимальная длина заготовки, мм | 450 |
Максимальный диаметр пил, мм | 230 |
Диаметр пильного вала, мм | 60 |
Скорость подачи, м/мин | 10-36 |
Частота вращения пильного вала, об/мин | 2950 |
Положение дисковых пил | неподвижное |
Настройка минимальной толщины доски | ручная |
Мощность привода пильных валов, кВт | 54 (27+27) |
Мощность привода подачи, кВт | 1,5 |
Суммарная мощность, кВт | 55,5 |
Габариты станка (Д x Ш x В), мм | 1900х1450х1300 |
Вес станка, кг | 1600 |
