Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ LM 1390 PRO 130W
Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ LM 1390 PRO 130W Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ LM 1390 PRO 130W Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ LM 1390 PRO 130W Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ LM 1390 PRO 130W Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ LM 1390 PRO 130W Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ LM 1390 PRO 130W Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ LM 1390 PRO 130W Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ LM 1390 PRO 130W Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ LM 1390 PRO 130W Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ LM 1390 PRO 130W Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ LM 1390 PRO 130W Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ LM 1390 PRO 130W
Максим
+7 (995) 888-07-02
Станок предназначен для высококачественной резки и гравирования поверхностей деталей и заготовок по плоскости.
Станки широко применяются для производства рекламной, сувенирной, текстильной, обувной, мебельной и пр. продукции.
Востребованы в производствах, связанных с обработкой материала из пластика, акрила, оргстекла, фанеры, дерева, шпона, многослойного картона и т.д.
Лазерная трубка Yongli
Лазерные CO2 трубки YONGLI серии As изготавливаются по запатентованной компанией технологии, обеспечивающей длительный ресурс работы и эффективную корректировку диаметра, формы и качества светового пятна - они более округлые, а световые конусы более тонкие по сравнению с аналогичными приборами. В трубках YONGLI серии As применены оптические элементы высокой пропускной способности американской компании II-VI. Трубчатые электроды из нержавеющей стали с пружинным прижимом обеспечивают равномерное распределение электрического потенциала и потока генерируемого излучения. Катализатор, применяемый в приборах серии As, значительно повышает стабильность работы, надежность и долговечность, а цельнометаллическая головка обеспечивает хорошую теплоотдачу, предотвращая деформацию и разгерметизацию трубки.
Реечный и сотовый столы
Позволяют осуществлять на станке операции лазерной резки и лазерной гравировки.
Реечный стол подойдет в качестве стандартной рабочей поверхности, если станок по большей части работает на раскрой твердого материала.
Сотовый стол отлично подходит для обработки бумаги, ткани, кожи и других «мягких» материалов. Все потому, что такая заготовка хорошо ложится на ячеистую поверхность стола и сохраняет свою геометрию.
2х-сторонняя загрузка
Возможность загрузки материалов с двух сторон позволяет обрабатывать длинные заготовки.
Подъёмный рабочий стол
Перемещение высоты стола происходит при помощи электродвигателя, управление осуществляется с кнопки, находящейся на пульте. Предназначение этой опции заключается в том, чтобы производить обработку объемных заготовок, а также в установке осей вращения.
Высокоточные линейные направляющие повышенной жесткости SMG (Япония)
Направляющие линейного перемещения SMG созданы для перемещения узлов и деталей станков промышленных автоматизированных комплексов. Данные направляющие полностью соответствуют международным и европейским образцам, их производство приходит с постоянным контролем качества. SMG предназначены для решения множества задач линейного перемещения в сфере строения станков и машиностроения, также они универсальны для решения задач линейного перемещения при производстве станков ЧПУ и автоматизированных комплексов.
Ременная передача
Ременная передача
Ременная передача – механизм, который преобразует вращательное движение вала в движение вдоль оси поступательного типа. Основным инструментом такой передачи является зубчатый ремень. Благодаря его наличию обеспечивается обработка заготовки по заданной оси, с целью получения более высокого показателя точности и производительности. Передача с ременным приводом является одной из самых распространенных.
Высокоточные трехфазные шаговые двигатели и драйверы
Преимущества этих двигателей: низкий уровень шума, плавная работа, высокий крутящий момент, высокое ускорение. Трехфазные драйвера высокой производительности способны работать с платами управления новейших образцов ведущих производителей мира. Значительно улучшают стабильность и снижают уровень шума. Существует автоматическая настройка параметров драйвера, автоматический подбор лучших рабочих параметров для увеличения производительности шаговых двигателей.
Панель управления RUIDA
Панель с ЖК Делает работу на станке простой и удобной. Управление осуществляется не посредственно на станке.
Красный луч-указатель
Указатель представляет собой красный луч, обеспечивающий позиционирование на всей рабочей площади. Лазер может применяться и как предварительный инструмент позиционирования при запуске лазера.
Програмное обеспечение
RDWorks современное ПО для работы на лазерных станках, позволяет быстро и удобно настраивать режимы резки и гравировки, Возможно установка как отдельного, так и макросом для графических программ. Совместимость с графическими программами и поддержка форматов CDR, AI, BMP, PLT, DXF, DWG, (CorelDraw, Illusrator)
USB-порт
USB-порт
Предоставляет управление станком при отсутствии подключения к компьютеру, а также запуск готовых программ с носителя USB
Воздушный компрессор
Удаляет дым с траектории пучка лазера, обеспечивая точную линию реза. Насос нагнетает воздух в зону резания, чтобы резка материалов большой толщины была эффективнее.
Гарантирует безопасную и бесперебойную работу станка, устраняет пыль и газы, которые образовываются при обработке лазером. Оказывает положительное влияние на качество гравировки и резки.
Водяной чиллер S&A CW-5200
Реализовывает охлаждение жидкости, которая нагревается вследствие поглощения избытка тепла, который выделяется в ходе генерации лазерного излучения, данная процедура осуществляется принудительно. Применение чиллера позволяет осуществлять контроль за рабочей температурой охлаждающей жидкости, более конкретно позволяет сохранять заданное значение, сокращать объем воды, которая располагается в охладительной системе. Применение чиллера – наилучший способ обеспечения функционирования лазерного оборудования без перебоев.
Набор инструмента
Набор инструмента
Кабель питания, кабель контроллера, программное обеспечение на CD, гаечные ключи, линейка, ключи для дверцы, болты, набор для очистки линз, очки и т. д.
Поворотная ось роликового типа
Предназначена для гравировки цилиндрических изделий. Дает возможность наносить лазерную гравировку как на цилиндрических поверхностях, так и на предметах конусного типа, так как имеет возможность изменения высоты одного из держателей. Так же это устройство подходит для работы с кружками, имеющими ручку.
Поворотная ось с зажимным патроном и задней бабкой
Предназначено для работы с телами вращения, то есть цилиндрическими, конусными, шарообразными и тому подобными формами. Устройство надежно, но деликатно удерживает даже изделия из хрупких материалов, не повреждая их и не оставляя царапин на поверхности.
Водяной чиллер S&A CW-5000
Таблица скорости реза материала
ф
Мощность источника 100W 130W 150W 180W
Материал Толщина, мм Скорость, м/мин
Акрил
3
25
30
35
40
5
10
12
15
18
8
6
8
10
12
100
4
5
7
10
15
2
3
4
6
20
0,7
1
1,5
2
25
0,3
0,4
0,8
1,2
30
0,3
0,5
0,8
35
0,1
0,3
40
0,1
Фанера
3
18
20
25
28
6
10
13
16
20
15
3
4,5
6
18
1,2
2,5
3,5
МДФ
3
18
20
25
28
5
13
15
18
21
10
6,5
9
15
5
Кожа
Один слой
25
35
40
45
Дерево
3
22
28
33
37
5
8
10
18
10
6мм/c
10
15
5
Ткань
1 лист
1,95
2,95
3,95
4,95
ПВХ
2
68
78
88
98
3
58
68
78
88
4
50
63
73
80
Двухцветный лист
2
35
40
50
60
Бумага
Одна страница
40
40
40
40
Резина
1
33
38
43
48
2
18
23
28
33
  • Оперативной доставке
  • Шеф-монтаже данного оборудования
  • Обучении вашего персонала
  • Гарантийного и постгарантийного обслуживания
Лазерная трубка Yongli A4s
Мощность 100-130 Вт
Ресурс лазерной трубки 10 000 ч
Размеры рабочего поля 1300х900 мм
Рабочий стол сотовый, реечный
Подача материала 2-сторонняя
Подъем стола да
Контроль дверей да
Красная точка да
Порт для подключения поворотной оси да
Скорость резки 0-600 мм/сек
Скорость гравировки 0-1200 мм/сек
Контроль мощности лазера 1-100% регулирует внутри программы
Минимальный символ 1х1 мм
Максимальное разрешение 2500 DPI
Точность позиционирования 0,03 мм
Программное обеспечение RDWorks
Поддерживаемые форматы *.plt,*.dst,*.dxf,*.bmp,*.dwg,*.ai
Поддерживаемые программы CorelDraw, Photoshop, AutoCad
Охлаждение водяное охлаждение
Контроллер Ruida RDC6445G
Потребляемая мощность 2 кВт
Габаритные размеры 1710*1300*1000 мм
Вес нетто 380 кг
