ТОКАРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ KLE360 PR
Станки оборудованы цельнолитой чугунной станиной, усиленной ребрами жесткости, что обеспечивает высокую надежность, жесткость и виброустойчивость при работе. Линейные направляющие качения по осям X и Z позволяют достигать высокой скорости и точности перемещений по этим осям. Телескопическая защита направляющих по осям X и Z обеспечивает дополнительную защиту от пыли и стружки. Шестипозиционная револьверная головка с внутренним подводом СОЖ гарантирует высокую точность позиционирования и жесткость обработки. Подача СОЖ через револьверную головку снижает затраты на режущий инструмент и улучшает качество обрабатываемой поверхности.
- Бесступенчатое регулирование скорости вращения шпинделя;
- Комплект мягких и каленых кулачков;
- Гидравлический цанговый патрон CR60A Auto Strong (Тайвань);
- Комплект цанг ф10; 16; Ф20; ф25; 32 по 1шт;
- 8-и позиционная револьверная головка YANTAI;
- Система подачи СОЖ через револьверную головку;
- Насос подачи СОЖ повышенного давления;
- Комплект вспомогательной оснастки для револьверной головки (3 блока расточных, 1 блок для торцового резца, переходные втулки ф20/12 – 2 шт., ф20/10 – 1шт., ф20/8 – 1шт.);
- Приводной блок (2 радиальных + 2 осевых) с осью Y;
- Комплект цанг ER25 (12in) -1 к-т;
- Ось С шпинделя;
- Гидравлический тормоз шпинделя;
- Линейные направляющие по осям X/Z производства HIWIN (Тайвань);
- ШВП по осям X/Z производства HIWIN (Тайвань);
- Корзина для деталей, транспортер готовых деталей;
- Вытягиватель прутка ф5-50мм – 1шт;
- Интерфейс подключения пруткоподатчика;
- Теплообменник электрошкафа;
- Гидростанция;
- СЕ стандарт электрошкафа, компоненты Siemens;
- Телескопическая защита направляющих по осям X и Z;
- Магнитный выключатель открытия двери;
- LED освещение рабочей зоны;
- Маховик перемещений по осям (MPG);
- Трехцветная сигнальная лампа;
- Кабинетная защита зоны обработки;
- Автоматическая система смазки ;
- Комплект опор для монтажа станка;
Цельнолитая станина увеличенной массы
Для станины токарного станка применяется литая станина из модифицированного чугуна марки HT250. Компоновка внутренних частей станины усилена ребрами жесткости. Толщина стенок литья составляет 20-25 мм, увеличена масса станины в сравнении с аналогичными станками на 10 - 15 %.
Шпиндельный узел
• На токарных станках с ЧПУ моделей КLЕ передача крутящего момента с основного двигателя на шпиндель осуществляется за счет клино-ременной передачи, что значительно уменьшает шум при работе.• Скорость вращения шпинделя регулируется бесступенчато во всем диапазоне. Шпиндель установлен на двух парах прецизионных шарикоподшипников, что обеспечивает высокую точность и шероховатость обработки.
• В стандартной комплектации станок оснащен шпинделем с полым цилиндром для обработки прутков до Ø28/46 мм.
На станке установлены линейные направляющие качения по осям X и Z производства BTP (Китай), обеспечивающие высокую скорость и точность перемещения. Ширина линейных направляющих по осям X/Z соответственно 25/35 мм, что гарантирует высокую жесткость, стойкость к вибрации и деформации при высоких скоростях перемещений. Опционально есть возможность установить направляющие HIWIN (Тайвань).
Гидравлический 3-х кулачковый патрон с полым цилиндром
Гидравлический 3-х кулачковый патрон позволяет сократить время на установку и снятие заготовки. Управление ходом кулачков осуществляется посредством педали либо при помощи М кода из системы ЧПУ, что позволяет автоматизировать процесс обработки посредством устройства подачи прутка. В комплектации с гидравлическим патроном идет полый гидроцилиндр, отдельная гидростанция, комплект мягких и закаленных кулачков.
Установка 8-ми позиционной револьверной головки значительно расширяет технологические возможности оборудования и как следствие расширяет номенклатуру обрабатываемых деталей. Револьверная головка оснащена системой подачи СОЖ через нее, что повышает производительность обработки и снижает расходы на режущий инструмент.
Система ЧПУ Siemens
Станки укомплектованы одной из самых распространенных систем ЧПУ в России - Siemens (Fanuc опция).Особенности системы ЧПУ Siemens Sinumerik 808D
• Изысканная и надежная система ЧПУ;
• Система ЧПУ оборудована портом USB и сетевым портом, находящимся на передней панели для удобного использования;
• Функция передачи данных, пульт перемещений MPG;
• Литая панель управления изготовлена из износостойкого пластика, клавиши клавиатуры покрыты пленкой. Высокая надежность и водонепроницаемость обеспечивают хорошую работу системы управления в жестких условиях эксплуатации;
• Компактность и функциональность 2-х осевой обработки;
• Цветной дисплей и большой размер клавиатуры максимально удобно подходят для работы оператора станка;
• Интерфейс на русском языке;
Приводной блок (2 рад. +2 осев.)
С целью расширения технологических возможностей станка станки KLE320/360 могут быть оснащены на заводе изготовителе в Китае приводным блоком с перемещением по оси Y. Данный блок позволяет производить такие операции как сверление, фрезерование, нарезание резьбы. Привода перемещений по оси Y – Siemens.
Корзина для деталей, транспортер готовых деталей на станке KLE 360 2+2
Предназначен для безопасного удаления детали из зоны обработки, исключает повреждение поверхностей детали, обеспечивает полностью автоматический цикл обработки.Дополнительная комплектация
Устройство подачи прутка
• прост и надёжен в работе• программируемый расход материала
• возможность программирования реверс
• индикация ошибок (при недостаточном количестве материала или при передвижении сигнализируется на ЖК-мониторе)
• быстрая смена диаметра заготовки
• возможность использования 6-тигранных заготовок
• быстрая смена заготовок
• экономия материала
Конвейер удаления стружки
Эффективно удаляет стружку из зоны резания и позволяет работать на станке без остановок на обслуживание. С конвейером поставляется корзина для сбора стружки.Максимальный диаметр устанавливаемой заготовки над станиной | мм | ø360 |
при цанговом патроне CR60A6 | ||
Максимальный диаметр обработки над станиной | мм | ø 60 |
Максимальная длина обработки | мм | 340 (без применения фрезерных функций) 270 (при работе радиальным приводным блоком) 150 (при работе осевым приводным блоком) |
при 3-х кулачковом патроне ф200мм | ||
Максимальный диаметр обработки над станиной | мм | ø 120 |
Максимальная длина обработки | мм | 320 (без применения фрезерных функций) 270 (при работе радиальным приводным блоком) 100 (при работе осевым приводным блоком) |
Ширина направляющих станины | мм | 260 |
Шпиндель | ||
Фланец шпинделя | тип | A2-6 |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | ø62 |
Диаметр обрабатываемого прутка | мм | ø 51 |
Внутренний конус шпинделя | тип | ø65, 1:20 |
Диаметр патрона | мм | ø 200 (8”) |
Диапазон скоростей вращения шпинделя | об/мин | 100 – 4000 |
Максимальные обороты приводного блока | об/мин | 3000 |
Перемещения | ||
Перемещение по оси Х | мм | 320 |
Перемещение по оси Y | мм | 120 |
Перемещение по оси Z | мм | 320 |
Дискретность по оси C | ° | 0,001° |
Скорость быстрых перемещений по осям X / Z | м/мин | 16 / 18 |
Диаметр и шаг ШВП по осям X / Z | мм | ø 32х10/ ø 32х10 |
Ширина линейных направляющих по осям X / Z | мм | 25/35 |
Инструментальная система | ||
Количество инструмента в револьверной головке | шт. | 8 |
Сечение инструмента | мм х мм | 20х20 |
Тип цанги в приводном блоке | Тип | ER25 |
Тип цанги в цанговый патрон | Тип | 185Е |
Мощность | ||
Мощность электродвигателя главного привода | кВт | 7,5 |
Мощность помпы СОЖ | Вт | 370 |
Энергопотребление | ||
Напряжение сети | В | 380 ± 5% |
Частота тока | Гц | 50 |
Точность | ||
Точность позиционирования по осям X / Z | мм | 0,01/0,012 |
Повторяемость по осям X / Z | мм | 0,005/0,006 |
Габаритные размеры | ||
Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 2000х1500х1500 |
Габаритные размеры станка в упаковке (ДхШхВ) | мм | 2100х1600х1700 |
Масса нетто | кг | 1900 |
Масса брутто | кг | 2150 |
