Токарный станок с ЧПУ KLE 360
Станки оборудованы цельнолитой чугунной станиной, усиленной ребрами жесткости, что обеспечивает высокую надежность, жесткость и виброустойчивость при работе. Линейные направляющие качения по осям X и Z позволяют достигать высокой скорости и точности перемещений по этим осям. Телескопическая защита направляющих по осям X и Z обеспечивает дополнительную защиту от пыли и стружки. Шестипозиционная револьверная головка с внутренним подводом СОЖ гарантирует высокую точность позиционирования и жесткость обработки. Подача СОЖ через револьверную головку снижает затраты на режущий инструмент и улучшает качество обрабатываемой поверхности.
- Бесступенчатое регулирование скорости вращения шпинделя;
- Комплект мягких и каленых кулачков;
- 6-ти позиционная револьверная головка YANTAI;
- Плита с Т-образными пазами + блоки (2 расточных и 1 токарный);
- Система подачи СОЖ через револьверную головку;
- Насос подачи СОЖ повышенного давления;
- Комплект вспомогательной оснастки для револьверной головки (3 блока расточных, 1 блок для торцового резца, переходные втулки ф20/12 – 2 шт., ф20/10 – 1шт., ф20/8 – 1шт.);
- Линейные направляющие по осям X/Z производства HIWIN (Тайвань);
- ШВП по осям X/Z производства HIWIN (Тайвань);
- Интерфейс подключения пруткоподатчика;
- Теплообменник электрошкафа;
- Гидростанция;
- СЕ стандарт электрошкафа, компоненты Siemens;
- Телескопическая защита направляющих по осям X и Z;
- Магнитный выключатель открытия двери;
- LED освещение рабочей зоны;
- Маховик перемещений по осям (MPG);
- Трехцветная сигнальная лампа;
- Кабинетная защита зоны обработки;
- Комплект опор для монтажа станка;
Цельнолитая станина увеличенной массы
Для станины токарного станка применяется литая станина из модифицированного чугуна марки HT250. Компоновка внутренних частей станины усилена ребрами жесткости. Толщина стенок литья составляет 20-25 мм, увеличена масса станины в сравнении с аналогичными станками на 10 - 15 %.
Шпиндельный узел
• На токарных станках с ЧПУ моделей КLЕ передача крутящего момента с основного двигателя на шпиндель осуществляется за счет клино-ременной передачи, что значительно уменьшает шум при работе.• Скорость вращения шпинделя регулируется бесступенчато во всем диапазоне. Шпиндель установлен на двух парах прецизионных шарикоподшипников, что обеспечивает высокую точность и шероховатость обработки.
• В стандартной комплектации станок оснащен шпинделем с полым цилиндром для обработки прутков до Ø28/46 мм.
На станке установлены линейные направляющие качения по осям X и Z производства BTP (Китай), обеспечивающие высокую скорость и точность перемещения. Ширина линейных направляющих по осям X/Z соответственно 25/35 мм, что гарантирует высокую жесткость, стойкость к вибрации и деформации при высоких скоростях перемещений. Опционально есть возможность установить направляющие HIWIN (Тайвань).
Гидравлический 3-х кулачковый патрон с полым цилиндром
Гидравлический 3-х кулачковый патрон позволяет сократить время на установку и снятие заготовки. Управление ходом кулачков осуществляется посредством педали либо при помощи М кода из системы ЧПУ, что позволяет автоматизировать процесс обработки посредством устройства подачи прутка. В комплектации с гидравлическим патроном идет полый гидроцилиндр, отдельная гидростанция, комплект мягких и закаленных кулачков.
• На станках серии КLЕ возможна установка 6-ти позиционной электрической револьверной головки, которая позволяет использовать различные комбинации инструмента для точения, расточки, сверления и нарезания резьбы. Револьверная головка оснащена системой подачи СОЖ через нее, что повышает производительность обработки и снижает расходы на режущий инструмент.• Установленный насос подачи СОЖ повышенного давления (мощность помпы - 370Вт, давление СОЖ на выходе- 2,3MПа) позволяет увеличить производительность оборудования, сократить расход режущего инструмента, повысить точность и качество обработанных поверхностей.
Система ЧПУ Siemens
Станки укомплектованы одной из самых распространенных систем ЧПУ в России - Siemens (Fanuc опция).Особенности системы ЧПУ Siemens Sinumerik 808D
• Изысканная и надежная система ЧПУ;
• Система ЧПУ оборудована портом USB и сетевым портом, находящимся на передней панели для удобного использования;
• Функция передачи данных, пульт перемещений MPG;
• Литая панель управления изготовлена из износостойкого пластика, клавиши клавиатуры покрыты пленкой. Высокая надежность и водонепроницаемость обеспечивают хорошую работу системы управления в жестких условиях эксплуатации;
• Компактность и функциональность 2-х осевой обработки;
• Цветной дисплей и большой размер клавиатуры максимально удобно подходят для работы оператора станка;
• Интерфейс на русском языке;
Дополнительная комплектация
Устройство подачи прутка
• прост и надёжен в работе;• программируемый расход материала;
• возможность программирования реверс;
• индикация ошибок (при недостаточном количестве материала или при передвижении сигнализируется на ЖК-мониторе);
• быстрая смена диаметра заготовки;
• возможность использования 6-тигранных заготовок;
• быстрая смена заготовок;
• экономия материала.
Конвейер удаления стружки
Эффективно удаляет стружку из зоны резания и позволяет работать на станке без остановок на обслуживание. С конвейером поставляется корзина для сбора стружки.
Уловитель деталей
Предназначен для безопасного удаления детали из зоны обработки, исключает повреждение поверхностей детали, обеспечивает полностью автоматический цикл обработки.
Конвейер деталей
Исключает простои станка и повреждение деталей, применяется совместно с уловителем деталей.Параметры обработки | ||
Максимальный диаметр обработки над станиной | мм | ø 360 |
Максимальный диаметр обработки над суппортом | мм | ø 190 |
Максимальная длина обработки | мм | 320 |
Ширина направляющих станины | мм | 260 |
Шпиндель | ||
Фланец шпинделя | тип | A2-6 |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | ø62 |
Диаметр обрабатываемого прутка | мм | ø 51 |
Внутренний конус шпинделя | тип | ø65, 1:20 |
Диаметр патрона | мм | ø 200 (8”) |
Диапазон скоростей вращения шпинделя | об/мин | 150 – 4000 |
Перемещения | ||
Перемещение по оси Х | мм | 350 |
Перемещение по оси Z | мм | 420 |
Скорость быстрых перемещений по осям X / Z | м/мин | 16 / 18 |
Диаметр и шаг ШВП по осям X / Z | мм | ø 32х10/ ø 32х10 |
Ширина линейных направляющих по осям X / Z | мм | 25/35 |
Инструментальная система | ||
Количество инструмента в револьверной головке | шт. | 6 |
Сечение инструмента | мм х мм | 20х20 |
Мощность | ||
Мощность электродвигателя главного привода | кВт | 5,5 |
Мощность помпы СОЖ | Вт | 370 |
Энергопотребление | ||
Напряжение сети | В | 380 ± 5% |
Частота тока | Гц | 50 |
Точность | ||
Точность позиционирования по осям X / Z | мм | 0,01/0,012 |
Повторяемость по осям X / Z | мм | 0,005/0,006 |
Габаритные размеры | ||
Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 2000х1500х1500 |
Габаритные размеры станка в упаковке (ДхШхВ) | мм | 2100х1600х1700 |
Масса нетто | кг | 1800 |
Масса брутто | кг | 2050 |
