Круглопильный станок Warrior W0700R
Круглопильный станок Warrior W0700R Круглопильный станок Warrior W0700R Круглопильный станок Warrior W0700R Круглопильный станок Warrior W0700R Круглопильный станок Warrior W0700R Круглопильный станок Warrior W0700R
Станкофф.РУ
+7 (800) 5555-770
Асинхронный двигатель мощностью 2,2 кВт с напряжением питания 230В, обладает корпусной конструкцией. Узел наклона вилочного типа повышенной прочности с разнесенными опорами вала обеспечивает стабильность. Профессиональный параллельный упор из стали с алюминиевым упором предназначен для работы с высокими и низкими заготовками. Пила позволяет наклоняться от параллельного упора (левый наклон) при продольном резании со скосом для предотвращения вырыва на внешнем угле углового соединения. Большой чугунный стол с чугунными удлинителями обеспечивает максимальную опору материала, а высокоточный угловой упор гарантирует точность резки.
  • Чугунные расширители рабочего стола
  • Ламинированный расширитель стола справа от диска
  • Профессиональный параллельный упор с алюминиевыми накладками для высоких и низких заготовок
  • Высокоточный  угловой упор (транспортир) с регулировками
  • Защита пильного диска с расклинивающим ножом и защитой от отбрасывания заготовок
  • Расклинивающий нож для глухих пропилов
  • Толкатель
  • Вставка Дадо
  • Вставка нулевого зазора
  • Мобильная база
  • *Пильный диск в комплект не входит
Мощность двигателя выходная 2,2 кВ
Потребляемая мощность / пусковой ток 3,3 кВт / 15А
Номинальное напряжение 230 В
Частота тока 50 Гц
Диаметр пильного диска 254 мм
Диаметр вала 30 мм
Посадочный диаметр пазовальных фрез (дисков ДАДО) 15,87 мм
Максимальная ширина пазовальных фрез (дисков ДАДО) 20,6 мм
Максимальный диаметр пазовальных фрез (дисков ДАДО) 200 мм
Частота вращения пильного диска 4100 об/мин
Максимальная глубина пиления при 90° 76 мм
Максимальная глубина пиления при 45° 54 мм
Максимальный продольный распил справа от диска 762 мм
Максимальный продольный распил слева от диска 530 мм
Направление наклона пилы Левое
Диаметр патрубка аспирации опилок 100 мм
Размер основного стола 740 × 512 мм
Размер стола с расширителями 740 × 1070 мм
Размеры в упаковке (Д х Ш х В) 1010 х 760 х 1110 мм
Размеры в упаковке (Д х Ш х В) 1810 х 440 х 155 мм
Размеры станка в собранном виде (Д х Ш х В) 1752 x 1120 x 1220 мм
Масса нетто / брутто 210 кг / 244 кг
