Галтовочный барабан для металла BG-100
Галтовочный барабан представляет собой вращающуюся емкость, наполненную абразивным материалом. Галтовка предназначена для улучшения качества поверхностей деталей во вращающемся барабане с добавлением абразива.
Применяется для скругления кромок, удаление заусенцев (после штамповки, рубки гильотиной, резкой ленточнопильным станком), окалины и облоя (после плазменной резки, автогена), ржавчины, формовочной земли и другого.
Галтовочные барабаны BG-100 оснащены преобразователями частоты для плавного пуска и изменения скорости вращения барабана.
Галтовка — это процесс очистки и предварительной обработки поверхности детали. Подразделяется на два типа: сухую и мокрую. При сухой галтовке используются сухие галтовочные наполнители.
При влажной галтовке в наполнители добавляются различные буферные растворы.
Материал и форма галтовочных наполнителей, а также буферный раствор подбираются исходя из материала, формы детали и требуемого качества поверхности.
В качестве абразива может применяться стальная дробь, шлак, бой шлифовальных кругов, галька и специальные виды абразивов – в зависимости от применяемой технологии. Длительность цикла галтовки, тип абразива, соотношение абразива и деталей определяются экспериментально.
Тип конструкции | Двух опорный |
Объем | 100 л |
Максимальная загрузка | 60 кг |
Размер загружаемого окна | 390х207 мм |
Количество граней | 6 шт |
Частота вращения барабана | 0-30 об/мин |
Тип обработки | Сухая |
Номинальная мощность | 0,75 кВт |
Частота вращения ротора | 910об/мин |
Напряжение | 400 В |
Частота | 50 Гц |
Длина | 987 мм |
Ширина | 714 мм |
Высота | 882 мм |
Масса | 102 кг |
