Станок для очистки круглых и профильных труб OKT-200R
Станок серии OTK-200R ( станок с дополнительным модулем обработки радиусов на профильных трубах ) предназначен для очистки круглых и профильных труб от ржавчины. Он был впервые выпущен в 2017 году и в 2023 году прошел глубокую модернизацию. Основной особенностью новой модели станка является использование лепестковых кругов вместо металлических корд-щеток, что позволило увеличить сечения обрабатываемых труб, улучшить качество обработки поверхности и снизить затраты на замену инструмента.
Станок оснащен четырьмя лепестковыми кругами SG-ER220, которые позволяют индивидуально настраивать технологию обработки для достижения необходимого качества поверхности. Трубы подаются лежа на одной из граней, и предусмотрена регулировка размера обрабатываемой детали с использованием электромеханической системы, приводимой в действие мотор-редуктором.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Для поддержания чистоты на производственном участке в станке предусмотрено подключение к аспирационной установке. Станок изготавливается полностью закрытым, с защитой со всех 6 сторон. Открытыми остаются окна загрузки и выгрузки заготовок. Комплекс предназначен для удаления и очистки запылённого воздуха из зон обработки материалов при использовании методов сырой и сухой шлифовки. Комплекс осуществляет очистку воздуха при обработке материалов: металлов, твердосплавных напаек, материала стеллит, алюминия, кожи, резины, полиуретана. Данное оборудование рекомендуется использовать для обслуживания станков шлифовальной группы, торцовочных станков, наждаков, заточных приспособлений, ручных шлифовальных машин, бор машин.
ПРИНЦИП РАБОТЫ
Первоначально воздух попадает в циклон, в котором происходит осаждение крупных частиц в баке-накопителе, он же является искрогасителем, не позволяющим горячим крупным частицам попадать в фильтр тонкой очистки.
В циклоне происходит осаждение крупных частиц, масленого тумана, паров жидкостей в баке-накопителе.На второй ступени (тонкая очистка), воздух попадает в установку, в которой происходит окончательная очистка и возврат очищенного воздуха в помещение.
Ограничение в эксплуатации
Запрещается эксплуатация комплекса во взрывоопасных помещениях, а также с концентрацией мелкодисперсной пыли более 0,4гр/м3 и величиной менее 20мкм, с температурой частиц, попадающих в циклон более +120C.
Рабочий инструмент
Протяжка заготовки | автоматическая вход-выход |
Скорость подачи профильной трубы, м/мин | 8,5 |
Скорость подачи круглой трубы, м/мин | 1-5 |
Обрабатываемый диаметр заготовки, мм | 20-200 |
Размер обработки профильной трубы, мм | 20-200 |
Длина обрабатываемой заготовки, мм | 1200-12000 |
Максимальный вес детали, кг | 250 |
Рабочий инструмент: Круг лепестковый, шт | 4, +4 щетки |
Точка подключения к аспирации, мм | 1х160 |
Двигатель главного движения (привода щеток), кВт | 5,5 |
Ширина подающего колеса, мм | 100 |
Производительность аспирационной установки, м³/час | 3000 |
Производительность максимальная, м³/час | 3000 |
Максимальный всасывающий поток, м/с | 27 |
Разрежение установки Рст, Па | 1950 |
Диаметр патрубка циклона, мм | 160 |
Номинальная мощность, кВт | 1,1 |
Напряжение, В | 380 |
Масса, кг (не более) | 100 |
Габаритные размеры в сборе, мм (ДШВ) | 1700 x 600 x 2450 |
