Оптоволоконный лазерный сварочный аппарат + лазерный очиститель + лазерный резак 3 в 1 XTM-SUP/1500 Raycus
Данное оборудование является новейшей интегрированной системой "три в одном", которая поддерживает лазерную сварку, лазерную очистку и лазерную резку металла в ручном режиме.
Рабочий режим можно свободно переключать в соответствии с различными сценариями применения.
Разработан на основе ручных сварочных аппаратов, обладает высокой надежностью и стабильностью. Оснащен механизмом подачи проволоки и водяным чиллером.
Используются при производстве кухонной утвари, сантехники, бытовой техники, металлической мебели, окон и дверей, автозапчастей, в рекламном производстве и во многих других сферах.
- Лазерный источник Raycus;
- Система управления SUP на русском языке;
- Лазерная голова SUP23T с поддержкой режимов лазерной сварки, резки и чистки;
- Автоматическое устройство подачи проволоки SUP;
- Чиллер с водяным охлаждением Hanli / S&A;
- Расходные материалы в комплекте: сопла 8 шт., защитные стекла 3 шт., очки 1 шт.
Особенности комплектации
Устройство подачи проволоки SUP
Устройство применяется для автоматической подачи проволоки при лазерной сварке. Подходит для сварки материалов различной толщины. Сенсорный экран, механизм подачи проволоки с двойным приводом на четыре колеса, скорость подачи проволоки 25-600 см / мин (регулируется), поддержка режима непрерывной подачи проволоки. Поддерживается 6 различных методов подачи проволоки: импульсная подача, асинхронная подача, задержка подачи, непрерывная подача, синхронная подача, предварительная подача. Одно из преимуществ данного устройства - функция остановки подачи проволоки: остановка подачи проволоки через переключатель одним нажатием кнопки без необходимости повторного подключения. P.S. В остальных аналогичных решениях подачи проволоки на рынке требуется перенастройка системы для реализации функции сварки без подачи проволоки.
Лазерный пистолет SUP-23T
Новейшая интегрированная система ручной лазерной сварки, лазерной очистки и лазерной резки. Рабочий режим может свободно переключаться в соответствии с задачами. Пистолет включает в себя сварочную головку / чистящую головку и систему управления, а также оснащен системой аварийных сигналов и настроек активного отключения питания и освещения.• Функции отслеживания состояния всей машины в режиме реального времени: заранее предотвращаются неполадки, облегчается выявление проблем и их устранение, обеспечивается стабильная работа системы.
• Функция лазерной зачистки шва.
• Пропорциональный клапан для регулировки давления подачи газа.
• Пилотный лазер для прицеливания.
• Датчики температуры, давления газа.
Интерактивная система управления с сенсорным экраном.
Система охлаждения с двойным фреоновым контуром, обеспечивает постоянное поддержание оптимально-рабочей температуры иттербиевого источника в заданном эксплуатационном диапазоне.Конструкция пистолета
Сварка. Таблица зависимости толщины заготовки от вида материала и выходной мощности волоконного лазера
Материал | Толщина металла, мм | 1000Вт | 1500Вт | 2000Вт | |||
Глубина расплава, мм | Выходная мощность, % | Глубина расплава, мм | Выходная мощность, % | Глубина расплава, мм | Выходная мощность, % | ||
Нержавеющая сталь | 0,6 | 0,2 | 16 | 0,3 | 15 | 0,3 | 10 |
0,8 | 0,2 | 20 | 0,3 | 20 | 0,4 | 15 | |
1,0 | 0,3 | 25 | 0,5 | 25 | 0,5 | 20 | |
1,2 | 0,3 | 30 | 0,5 | 30 | 0,6 | 25 | |
1,8 | 0,3 | 40 | 0,7 | 40 | 0,8 | 35 | |
2,5 | 0,5 | 40-45 | 0,8 | 40-45 | 1,0 | 35-45 | |
3,0 | 0,7 | 60 | 1,2 | 60 | 1,4 | 50 | |
5,0 | 1,5 | 70-80 | 2,1 | 70-80 | |||
6,0 | 2,5 | 80-90 | |||||
7,0 | 3,0 | 80-90 | |||||
Алюминий, медь | 0,5 | 0,3 | 70-80 | 0,3 | 70-80 | 0,4 | 60-80 |
1,0 | 0,5 | 80-90 | 0,5 | 80-90 | 0,8 | 80-90 | |
1,5 | 0,6 | 85-95 | 0,6 | 80-90 | 0,8 | 80-90 | |
2,0 | 0,8 | 85-95 | 1,0 | 85-95 | |||
4,0 | 2,0 | 90-100 |
Чистка. Параметры очистки в зависимости от мощности лазерного источника
Характеристики лазерного источника | Объект очистки | Толщина очистки | Скорость очистки | Ширина линии очистки | Количество проходов | Производит-ть |
RFL-1000 |
оксидный слой | ≤25 Нм | 8 мм/с | 50 мм | 1 | 1,4 м²/ч |
≤50 Нм | 15 мм/с | 50 мм | 4 | 0,67 м²/ч | ||
≤75 Нм | 15 мм/с | 50 мм | 8 | 0,34 м²/ч | ||
ржавчина | ≤30 Нм | 25 мм/с | 50 мм | 1 | 4,5 м²/ч | |
≤60 Нм | 20 мм/с | 50 мм | 1 | 3,6 м²/ч | ||
≤100 Нм | 10 мм/с | 50 мм | 1 | 1,8 м²/ч | ||
масляная краска, гальваническое покрытие | ≤200 Нм | 10 мм/с | 90 мм | 5 | 0,65 м²/ч | |
≤400 Нм | 10 мм/с | 90 мм | 8 | 0,4 м²/ч | ||
≤600 Нм | 10 мм/с | 90 мм | 10 | 0,32 м²/ч | ||
RFL-2000 |
оксидный слой | ≤25 Нм | 15 мм/с | 50 мм | 1 | 2,7 м²/ч |
≤50 Нм | 15 мм/с | 50 мм | 3 | 0,9 м²/ч | ||
≤75 Нм | 15 мм/с | 50 мм | 5 | 0,54 м²/ч | ||
ржавчина | ≤30 Нм | 50 мм/с | 50 мм | 1 | 9 м²/ч | |
≤60 Нм | 35 мм/с | 50 мм | 1 | 6,3 м²/ч | ||
≤100 Нм | 20 мм/с | 40 мм | 1 | 2,88 м²/ч | ||
масляная краска, гальваническое покрытие | ≤200 Нм | 10 мм/с | 90 мм | 3 | 1,08 м²/ч | |
≤400 Нм | 10 мм/с | 90 мм | 5 | 0,65 м²/ч | ||
≤600 Нм | 10 мм/с | 90 мм | 6 | 0,54 м²/ч | ||
≤800 Нм | 10 мм/с | 90 мм | 7 | 0,46 м²/ч | ||
≤1000 Нм | 10 мм/с | 90 мм | 8 | 0,4 м²/ч | ||
≤1200 Нм | 10 мм/с | 90 мм | 9 | 0,36 м²/ч |
Сравнение с другими методами очистки
Метод очистки | Объем вторичных загрязнений | Расходные материалы | Очистка мелких и хрупких деталей | Без механических повреждений | Мобильность | Безопасно для окружающей среды |
Лазерный | Снижается | Нет | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Пескоструйный | Растет | Песок + воздух | ☒ | ☒ | ☒ | ☑ |
Химический | Растет | Реагенты | ☑ | ☑ | ☑ | ☒ |
Механический | Не изменяется | Абразивы | ☑ | ☒ | ☑ | ☑ |
Сухим льдом | Не изменяется | Лед + воздух | ☒ | ☑ | ☒ | ☑ |
Водоструйный | Растет | Вода | ☒ | ☑ | ☒ | ☑ |
Сравнение с TIG- и MIG-сварками
- Нет необходимости в зачистке поверхности и разделке кромок;
- Все основные типы сварочных соединений;
- Точечное термическое воздействие, а следовательно, минимальная деформация и побежалости;
- Минимальная пост-обработка;
- Режим лазерной чистки сварочного шва;
- Скорость обработки больше до 10-15 раз в зависимости от режима и материала;
- Загруженная библиотека режимов;
- Создание и сохранение собственных режимов;
- Простота освоения;
- Легкий сварочный пистолет;
- Возможность лазерной резки и чистки.
Сварка
Чистка
Очистка от масла
Очистка от краски
Лазерная чистка пыли
Удаление оксидного слоя
Очистка от ржавчины
Удаление ржавчины
Удаление ржавчины
Чистка винтов
Оптоволоконная лазерная сварка |
Оптоволоконная лазерная чистка |
✓ Сварной шов гладкий и красивый. Отсутствует деформация поверхности, не требует последующего шлифования, отсутствует необходимость чистовой обработки сварного шва. |
✓ Отсутствие образований токсичных веществ во время работы. Процесс абсолютно безопасен и не производит негативное воздействие на человеческий организм. |
✓ Равномерность сварки. Достигается равномерным распределением точечной энергии лазерного сварочного аппарата. |
✓ Отсутствие шума. Особая технология лазерной очистки ограничивает появление звуковых шумов, в то время как механический способ отличается большей громкостью и причиняет весомый дискомфорт. |
✓ Высокая скорость сварки. Скорость лазерной сварки в 2-10 раз выше, чем скорость традиционной сварки. |
✓ Высокая эффективность и качественная обработка нужного изделия. Остальные способы удаления ржавчины и коррозии не дают такого хорошего результата. При чистке лазером пользователь не контролирует качество процедуры, поэтому возможность допущения ошибки исключается. |
✓ Простота эксплуатации. Гибкий ручной режим работы легок в освоении, не требует специального обучения. С помощью ручного пистолета можно сваривать длинные отрезки (отсутствует ограничение длины сварки длиной рабочего поля). Возможность сваривать труднодоступные зоны и осуществлять сварку под любым углом. |
✓ Простота в эксплуатации. Установка сама определяет оптимальный рабочий режим при автоматической работе. Также есть возможность ввода информации вручную. Для этого корпус устройства укомплектован специальным пультом и дисплеем. |
✓ Универсальность. Гибкие настройки позволяют производить шовную и точечную сварку. |
✓ Режимы работы. Лазерная очистка металла может проводиться в ручном режиме с пультом дистанционного управления. |
✓ Экономия в обслуживании. Отсутствие расходных материалов, низкое электропотребление, стабильность работы и длительный срок службы снизят затраты на обслуживание. |
✓ Безопасность для зрения. Аппараты оснащены защитным кожухом. Необходимо работать в защитных очках. |
✓ Экологичность. Надежная и экологически чистая технология без загрязнения окружающей среды. |
✓ Компактность. Легкий вес и компактность позволяют использовать установку в любых производственных условиях. |
✓ Устойчивость к коррозии и высокая термостойкость. |
Общие параметры | |
Лазерный источник | Raycus |
Мощность лазера | 1500 Вт |
Длина кабеля волокна | 8 метров |
Диаметр кабеля волокна | 50 мкм |
Система управления | SUP на русском языке |
Количество рабочих программ | 2 |
Разъем | QBH |
Длина волны | 1080 ± 5 нм |
Напряжение | 220 В ± 20%, однофазный, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | 7 кВт / 32A |
Материал проволоки | черная сталь, нержавеющая сталь, алюминий |
Газ | азот / аргон |
Давление газа | 0,1 - 0,3 мПа |
Вес нетто (без устройства подачи проволоки) | 120 кг |
Вес в упаковке (без устройства подачи проволоки) | 130 кг |
Габаритные размеры (без устройства подачи проволоки) | 1260 х 760 х 1100 мм |
Характеристики сварочного пистолета | |
Модель пистолета | SUP 23T(4 in 1) |
Непрерывная работа | да |
Защитное стекло | D18х2 |
Зеркало | 30 х 14 T2 |
Распорное кольцо | 18,5 х 20 х 5 х 1,7 |
Коллиматорная линза | D16 х 5 F60 |
Фокусирующая линза | D20 х 4,5 F150 |
Вес пистолета | 0,7 кг |
Чистка | |
Ширина сканирования | 0 - 30 мм |
Диапазон частот сканирования | 10 - 100 Гц |
Диапазон рабочих циклов | 0 - 100% (по умолчанию 100%) |
Диапазон частот импульса | 5 - 5000 Гц (по умолчанию 2000 Гц) |
Сварка | |
Траектория движения луча | 2 - 6000 мм/сек (наиболее используемая 300 мм/сек) |
Скорость сварки | точка, линия |
Диапазон точечной регулировки | 0 - 6 мм (наиболее используемая 2,5-4 мм) |
Диапазон частот импульса | 5 - 5000 Гц (по умолчанию 2000 ГЦ) |
Устройство подачи проволоки | |
Модель устройства | SUP |
Макс. вес проволоки | 13,2 кг |
Диаметр сердечника проволоки | 0,5 - 0,25 мм |
Макс. скорость подачи проволоки | 25 - 600 см/мин |
Вес нетто | 13,2 кг |
Вес в упаковке | 20 кг |
Габаритные размеры устройства подачи проволоки | 560 х 250 х 350 мм |
