Гидравлический гибочный пресс с ЧПУ SX 60320 4 axis
Гидравлический гибочный пресс с ЧПУ SX 60320 4 axis является настоящей инновацией для металлообрабатывающих предприятий малого и среднего звена. Это синхронизированный листогибочный пресс с 2D ЧПУ, который предполагает легкость в использовании, быстрое и простое программирование, легкость в запуске станка, автоматическое вычисление угла гиба, усилия и позиционирования задней оси.Эти функции обеспечивают оборудованию большую популярность среди пользователей станков.
Станина
Жесткая сварная станина, из высококачественной стали изготовленная с применением новейших технологий снятия внутренних напряжений всварных конструкциях.
Задние упоры
X –ось в стандарте на линейных направляющих. Автоматические Оси, управляемые ЧПУ- Х(ось). Ручное управление: R, Z.
Моторизированная система компенсации прогиба
Автоматическая система компенсации прогиба упрощает гибку путем калибровки в каждой части сгибаемой детали для получения ровного гиба. Регулировка происходит автоматически при помощи системы ЧПУ.
Крепления инструмента
Европейское крепление Amada Promecan.Система ЧПУ ESA S 640
Устройство ЧПУ «ESA 640 2D» позволяет легко настроить выполнение сложнейших гибов. Имеется возможность пространственной эмуляции гибки с многозадачным определением ошибок, выбором инструмента и просчетом положения заготовки. В результате предлагается несколько вариантов для выбора оптимальной последовательности гибки. Программирование простое, логичное и наглядное – оператор получает постоянную обратную связь. Интерфейс полностью русифицирован.
Особенности:
- Современный и стильный дизайн;
- 15-дюймовый сенсорный дисплей, Touch screen;
- Тип программирования в 2D;
- Визуализация в 2D;
- Создание гибочного профиля от руки;
- Управление - до 18 осей;
- Автоматический расчет раскроя и линий гиба;
- Автоматическое вычисление последовательности изгибов и обнаружение ошибок;
- Настраиваемый пользовательский интерфейс;
- Автоматическая и ручная коррекция гиба;
- Высокая производительность, благодаря интуитивному и быстрому управлению;
- Библиотека стандартных пуансонов и матриц;
- Возможность симуляции работы, обнаружение ошибок, мультизадачность;
- Автоматическая коническая гибка;
- Возможность синхронизации с внешними базами данных;
- Управление безопасностью оборудования, согласно норм ЕС.
Автоматические оси Х+R
Автоматические оси, управляемые ЧПУ-Х+R. Ручное управление: Z.
Автоматические оси Х+R+Z1+Z2
Автоматические оси, управляемые ЧПУ-Х+R+Z1+Z2.
Лазерная защита
Оснащение лазерной защитой, соответствующей требованиям EC.Стандартная комплектация
- Жесткая сварная станина, из высококачественной стали изготовленная с применением новейших технологий снятия внутренних напряжений в сварных конструкциях;
- Верхняя жесткая подвижная траверса;
- Позиционирование пуансона до 0,01 мм;
- Позиционирование заднего упора до 0,1 мм;
- Программируемая скорость пуансона и величина отхода балки после гиба;
- Гидравлическая система Hawe Hoierberger (производство Германия);
- Автоматические управляемые оси – Y1, Y2, X (оси R и Z – ручное управление);
- Моторнизированная система компенсации прогиба стола;
- Система ЧПУ – ESA S 640 2D;
- Зажим инструмента по типу «ЕВРО» (Promecam-Amada);
- Передняя поддержка на линейных направляющих;
- Задний упор: моторизированный с шарико-винтовой парой, ход по оси X – 600 мм, скорость 350мм/сек;
- Балка заднего упора имеет два упора, регулируемых вручную по горизонтали и высоте;
- Глубина подачи листа, зёв – 450 мм;
- Высококачественная электронная система SIEMENS (Производство Германия);
- Электродвигатель «GAMAK Motors» (Турция);
- Педаль управления Руководство по эксплуатации (на русском языке).
Ширина рабочего стола, мм | 6050 |
Усилие, Т | 320 |
Скорость подвода, мм/с | 80 |
Рабочая скорость, мм/с | 10 |
Скорость возврата, мм/с | 80 |
Ход пуансона, мм | 400 |
Просвет, мм | 650 |
Глубина подачи листа, зёв, мм | 450 |
Расстояние между стойками, мм | 5100 |
Длина, мм | 6775 |
Ширина, мм | 2650 |
Высота, мм | 3100 |
Высота стола, мм | 920 |
Мощность гл. двигателя, кВт | 30 |
Объем масляного бака, л | 400 |
Вес, кг | 24000 |
