Оптоволоконный лазерный труборез с сервостолом и активной поддержкой труб STL-T6035/6000 Raycus Servo Nesting
Отличительная особенность данной модели активная (сервомеханическая) поддержка труб. Из плюсов - повышение точности реза из-за отсутствия провисания, повышение производительности станка. Остроконечная голова позволяет "подлазить" в самые труднодоступные места (угол швеллера, двутавра). Функция нестинга позволяет разместить сразу несколько чертежей на одной заготовке.
Режущая голова с автофокусом
Ospri LC80 (Китай) |
Сервоприводы
Fuji (Япония) |
Редуктор | FSCUT TECHMECH (Китай) |
Система ЧПУ и софт | FSCut5000 + TubesT (Китай) |
Водяное охлаждение - чиллер
Hanli (Китай) |
Пневматические компоненты | Aventics (Германия) |
Вентилятор |
Станина из листа и труб
Комбинированная станина сварена из высококачественной листовой стали и стальных труб и подвержена высокотемпературному отжигу. Все сварные швы выполняются исключительно в защитной атмосфере. Данная процедура обеспечивает долгий срок службы станка без механических деформаций.Листовая станина обладает значительными преимуществами по сравнению с станиной из труб, такими как больший вес, прочность и надежность, отсутствие вибраций при работе и, как следствие, обеспечивает стабильный, качественный и точный рез.
Сервостол для поддержки и автоматической выгрузки
Сервостол с активной поддержкой исключает провисание длинной трубы. Идеален для заготовок как круглого, так и не круглого сечения, позволяет отслеживать контур трубы на всех этапах вращения изделия, чего не позволяет сделать стандартная поддержка в форме цилиндра. Функция наклона стола, даёт возможность скатить трубу в зону приёма, снижая количество физической работы оператором станка. Сервостол оборудован ящиком для сбора продуктов резки с поворотными колесиками, который обеспечивает эффективный сбор материалов.
Автоматически центрирующиеся зажимы отлично подходят для закрепления труб, предохраняя от деформаций и позволяя контролировать зажимное усилие. Диаметр труб, которые могут быть зафиксированы в такого рода зажимах, варьируется от 15 до 350 мм. Труборез позволяет раскраивать металлические трубы квадратного, круглого, овального и D-образного сечения, а также позволяет резать полосу, профиля П-, L-, U- образной формы. Высокая надежность и минимальный остаток по трубе. Экономия на материале.
Активная поддержка труб
Механизм автоматической загрузки и поддержки труб разработан для облегчения и улучшения работы с длинными и тяжелыми трубами. Подходит для труб любой формы. Автоматическое перемещение вверх-вниз в зависимости от формы обрабатываемых труб контролируется компьютером, позволяет поддерживать профильную трубу на всех этапах вращения.
Лазерная режущая голова c автофокусом Ospri LC80
Устанавливается на мощном оборудовании для лазерной резки различных металлических материалов. Имеет функцию быстрой автоматической фокусировки с полной обратной связью. Она может в режиме реального времени контролировать температуру различных оптических линз внутри лазерной головки, а также контролировать утечку газа и т. Д. Вся информация обратной связи загружается в терминалы ПК и в мобильные приложения в режиме реального времени.
Сервоприводы Fuji
Редукторы FSCUT TECHMECH
Отличается бесшумной работой при высокой осевой нагрузке и опрокидывающем моменте. Он оснащён прочными подшипниками и системой с нулевым люфтом, что обеспечивает плавную и точную передачу мощности. В конструкции применяются высококачественные материалы, а также антикоррозийное покрытие для долговечности и устойчивости к нагрузкам. Этот редуктор подходит для лазерного оборудования и других высокоточных машин. уют обслуживания и настройки в течение всего срока эксплуатации.
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим Hiwin (Тайвань) толщиной 30 мм. Направляющие производства Hiwin отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Линейные направляющие Hiwin имеют следующие выдающиеся особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.
Регулятор давления с влагоуловителем и лубрикатором
Необходим для подготовки газа и выставления необходимого давления для работы пневматических элементов станка, таких как система поддержки и удержание трубы в зоне погрузки. Обеспечивает высокую стабильность и работоспособность системы.
Вытяжной вентилятор 3 кВт
Вытяжной вентилятор используется для удаления газов горения. Для подключения вентилятора необходимо предусмотреть удаленное выключение. Если в помещении предусмотрена система очистки воздуха, можно подключить вентилятор к этой системе.Система управления FSCut5000 + TubesT
- Утилита TubesT упрощает создание рабочих чертежей и генерацию траектории обработки, осуществляет функцию нестинга, позволяя разместить сразу несколько чертежей на одной заготовке.
- Поддержка коррекции ошибки смещения центра трубы.
- Активный контроль процесса обработки через шину EtherCAT.
- Поддержка управления держателями трубы для обеспечения высокого качества реза.
- Поддержка управления зажимным патроном для подачи длинных труб.
- Обработка углов.
- Отслеживание процесса обработки в режиме реального времени
- Поддерживаемые форматы AI / PLT / Gerber, поддержка MaterCam, G code Type3.
- Ввод / вывод, компенсация резания, микро-соединение, перемычка, задний вход, вырезание зазоров и т.д. Доступно несколько методов прокалывания.
- Можно установить различную мощность лазера / частоту / тип газа / давление газа / высоту.
Семиосевая подача труб
Поддержка заготовки
Оптимальная резка углов
Быстрый прыжок
Сопло | 1-2 | 500 |
Защитное стекло | 2 | 500 |
Выбор диаметра сопла
6 - 10 мм | 2 мм | |
3 - 4 мм | 2 мм | |
5 - 6 мм | 2,5 мм |
Круглые трубы | ||||||
Профильные трубы | ||||||
Мощность лазера | 6000 Вт |
Лазерный источник | Raycus
Длина волны | 1080 Нм |
Диаметр круглых труб | 15-350 мм |
Диаметр квадратных труб | 15-350 мм |
Максимальный длина стороны угловой L, швеллерной стали [, двутавровой балки ⌶ мм | 15-220 мм |
Длина труб | 6050 мм |
Минимальный остаток по трубе | 120 мм (при определенных настройках) |
Точность позиционирования (X,Y,Z) | ±0,05 мм |
Максимальное ускорение | 0.8G |
Мощность сервоприводов | Ось Z: 750Вт
Ось Y: 2900Вт Ось X: 850Вт Ось W: 2х2900Вт |
Макс. скорость вращения патрона | 80 об/мин |
Максимальная нагрузка на патрон | 1100 кг |
Зажимы | пневматические |
Потребляемая мощность | 36 кВт |
Питание | 3 фазы 380В/50Гц |
Габаритные размеры | 12000х2800х2700 |
Вес | 4900 кг |
