Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ с механическим креплением заготовок и ручной сменой инструмента LTT-1813
Предназначен для высококачественного фрезерования и гравирования поверхностей деталей и заготовок по плоскости (программное обеспечение 2D) и в 3-х мерном пространстве (3D фрезерование).
Древесина мягких и твердых пород, композитные материалы (ДСП, ДВП, МДФ), любые полистиролы (в том числе ПВХ и полистиролы с поликарбонатом), модельный пластик.
Комплект поставки
- Ящик инструментальный
- DSP-Пульт
- CD с софтом
- Кабель для соединения станка с DSP-Пультом
- Комплект фрез.
- Калибратор
- Струбцины для механического крепления заготовок.
- Набор ключей
- Воздуховод
Шпиндель 4,5 кВт, скорость вращения шпинделя до 18000об/мин., воздушное охлаждение.
Стол 1300х1300 с Т-образными пазами для удобства закрепления заготовок.
Плоские направляющие на перемещение по осям Х и Y обеспечивают жёсткость конструкции и большой срок эксплуатации. Передача момента от шаговых приводов происходит с помощью пары шестерня-рейка.
Перемещение по оси Z происходит с помощью ШВП и шагового двигателя.
В качестве привода применяются шаговые двигатели.
Отдельностоящий шкаф управления не подвержен вибрациям возникающим при работе станка. В нём находится вся силовая и электронная часть станка.
Для управления перемещения по осям используются отлично зарекомендовавшие себя и надёжные драйвера YAKO.
Управление скоростью вращения шпинделя осуществляется инвертором известной компании DELTA.
Для удобства настройки длины вылета инструмента используется калибратор который закреплён на ограждении шпинделя с помощью магнита.
В комплект станка входят: ящик инструментальный пластиковый; интерфейсная карта; кабель связи; диск с софтом; набор ключей; набор фрез; струбцины.
Рабочая поверхность (X Y), мм | 1300×1800 |
Перемещение по оси Z, мм | 240 |
Посадочный диаметр инструмента, мм | 6 и 8 |
Частота вращения шпинделя, об/мин. | 0-18000 |
Охлаждение шпинделя | воздушное |
Максимальная скорость перемещения, м/мин | 6 |
Максимальная скорость фрезерования, м/мин | 6 |
Мощность шпинделя, кВт | 4,5 |
Рабочее напряжение, В | 380 |
Командные коды | HPGL、G |
Размеры стола, м | 2,3×1,45х0,65 |
Размер портала, м | 1,9х0,7х1,35 |
Габаритные размеры , мм | 2350×2000х1800 |
Масса, кг | 760 |
