Боразоновый заточной станок для ленточных пил ПЗСЛ30/60 ОПТИМА
Станки для заточки ленточных пил ПЗСЛ30/60 ОПТИМА обладают такими же функциональными возможностями, они также надежны и удобны в работе, как и их предшественник ПЗСЛ30/60.
Отличается же они следующем
- корпус станка не составной, а выполнен на основе рамы со съемным поддоном для масла, то есть имеет другой внешний вид;
- станок окрашен в другой цвет - гранатовый, а не синий;
- в станке установлены двигатели меньшей мощности;
- серийный выпуск идет для сети 220, а не 380В. Станки на 380В делаются под заказ;
- узлы станка рассчитаны на долговременную и качественную заточку 20-30, а не 80-100 пил в день. Станок предназначен для подготовки пил только на конкретных одной-двух пилорамах и не предназначен, как ПЗСЛ30/60, для постоянного обслуживание 5-8 соседних пилорам или для круглосуточной постоянной долговременной работы в сервисных центрах;
- в станке устанавливаются только 3-и луча, а не 5-ть, соответственно максимальная длина затачиваемой пилы 6, а не 10м;
- в сопрягающихся узлах установлены подшипники трения, а не шариковые;
- электроника управления станка выполнена по другой схеме.
Благодаря сделанным изменениям мы смогли уменьшить цену ПЗСЛ30/60 ОПТИМА по сравнению с ПЗСЛ30/60 почти в два раза, сохранив в нем при этом все лучшее, что есть в ПЗСЛ30/60. Таким образом, станок стал доступен по цене практически всем, кто не хочет иметь проблем при заточке пил.
Если Вы распиливаете лес только на одной - двух ленточных пилорамах Вам больше не надо делать трудный выбор между относительно дорогим, но качественным и надежным ПЗСЛ30/60 и другими разными дешевыми, почти всегда малонадежными, профильными боразоновыми станками, которые часто продают даже в виде полуконструктора. При заточке на таких станках всегда возникает куча различных проблем, главной из которых является резкое, в 2-5 раз уменьшение, из-за люфтов в этих станках, ресурса эльборового заточного круга. А так как цена круга составляет примерно 10% стоимости станка, то заточка на таких станках становится экономически малоэффективной. Иногда всего за год затраты на дополнительные эльборовые круги превышают стоимость покупки такого «дешевого» станка. Сюда же можно добавить и постоянные проблемы в этих станках с двигателями и электрикой.
Теперь у Вас появилась альтернатива таким «дешевым» станкам. Практически по цене таких низкокачественных станков Вы можете купить ПЗСЛ30/60 ОПТИМА и просто долгие годы качественно, без проблем, точить пилы.
Устройство станка
- Гайка толкателя зуба пилы – предназначена для регулировки положения профиля зуба пилы под заточным диском.
- Винт регулировки глубины опускания заточного диска.
- Сменный кулачек. Ставится на определенный шаг пилы.
- Двигатель толкателя пилы.
- Эльборовый профильный широкий заточной диск.
- Крепление защитной крышки заточного диска.
- Двигатель заточного диска.
- Ограничитель хода двигателя заточного диска.
- Резиновые маслосъемники – предназначены для снятия излишков масла с тела пилы.
- Масляный насос.
- Крепления заземления корпуса станка.
- Хомут крепления блока форсунок.
- Форсунки.
- Винт прочистки масляной системы.
- Рычаг установки пилы.
- Подвижная пластина зажатия тела пилы.
- Неподвижная пластина зажатия тела пилы.
- Подпружиненные регуляторы зажима тела пилы.
- Опорные ролики.
- Пластины с отверстиями для крепления опорных роликов на нужную ширину пилы.
- Датчик движения пилы – срабатывает от магнита.
- Пластина для установки высоты датчика.
- Голова толкателя зуба пилы.
- Вращающийся съемный упор толкателя.
- Винт фиксатор упора толкателя.
- Опора пилы.
- Кнопка остановки станка.
- Кнопка включения двигателя толкателя зуба пилы.
- Кнопка включения двигателя заточного диска и масляного насоса.
- Регулятор скорости движения толкателя пилы.
- Регулятор напора масляного насоса.
- Болты крепления лучей.
- Сетка-фильтр масляного насоса.
- Место установки магнита остановки движения пилы.
Технические характеристики боразонового заточного станка ПЗСЛ30/60 ОПТИМА | |
Ширина пилы, мм | 30-60 |
Длина пилы, м | до 6 |
Шаг пилы, мм | 19, 22, 25 |
Размер эльборового профильного заточного диска | 127 х 12,7 х 22 (19 или 25) |
Профиль зуба | любой |
Масло (рекомендуемое) | И20, И40 |
Емкость для масла, л | 4 |
Время заточки пилы длиной 4026 мм, мин | ≈ 7 |
Электросеть | ~220В 50Гц, 250 Вт. |
Габаритные размеры (без лучей), мм | 600х400х500 |
Max длина луча, м | 1 |
Масса, кг | 35 |
