Универсальный комбинированный станок LAB 300 PLUS
Многофункциональные и компактные комбинированные станки по дереву с более совершенными технологиями для обеспечения точности, надежности и безопасности
Отличное исполнение: макс. диаметр пилы 315 мм с установленной подрезной пилой, фрезерный шпиндель с возможностью использовать фрезы диаметром Ø 180 мм ниже уровня стола. Хорошая поддержка деталей при раскрое пилой, благодаря подвижному столу шириной 270 мм. Раскрытие столов под углом 90° наружу, для более комфортной работы с рейсмусом.
Комплектация станка
- Пильный узел с основной пилой (макс. диам. 315мм) с установленной (опция) подрезной пилой
- Каретка из анодированного алюминия (размеры 270 x 124 x 1600 мм) перемещающаяся по закаленным шлифованным направляющим повышенной точности.
Рамный стол для форматной обрезки, включает в себя:- телескопическую линейку и один упор
- эксцентриковый прижим
- суппор
- Встроенная линейка для выполнения параллельных распилов и фугования.
- Регулируемые направляющие линейки фрезерного шпинделя с точностью регулировок до 0,1 мм
- Механизм откидывания фуговальных столов на 90° к центру станка
- Канал отвода стружки новой конструкции для защиты ножевого вала, обеспечивающий более высокий уровень безопасности
- Предустановка для пазовального узла
Опции, включенные в комплектацию станка
- Подрезной узел с ременным приводом и с пильным диском
Настройка узла производится с внешней стороны станка без необходимости использования гаечных ключей.
Технические характеристики подрезного диска:- диаметр 80 мм
- посадочный диаметр 20 мм
- Z 12
- частота вращения 7700 об/мин
- Группа профессиональных направляющих линеек
В комплекте:- направляющая линейка для пиления с устройством быстрой блокировки и точнотью до 0,1 мм
- направляющая линейка для фугования с регулировкой 90° ÷ 45°
- Упаковка
Дополнительные опции:
- Пазовальный узел
оснащенный аспирационным патрубком Ø 120 мм и патроном на 16 мм- размеры рабочего стола 380 x 207 мм
- вертикальный ход 75 мм
- поперечный ход 120 мм
- продольный ход 85 мм
- Самоцентрирующийся патрон 0-16 мм (Wescott)
Технические характеристики универсального комбинированного станка LAB 300 PLUS | ||
Фуговально-рейсмусовый узел: |
Рабочая ширина |
мм |
300 |
Диаметр ножевого вала (мм)/число стандартных ножей |
72/3 |
Размеры стандартных строгальных ножей из быстрорежущей стали |
мм |
300 x 30 x 3 |
Максимальный съем при строгании |
мм |
3 |
Общая длина фуговальных столов |
мм |
1300 |
Размеры рейсмусового стола |
мм |
450 x 300 |
Скорость подачи при рейсмусовании |
м/мин |
7 |
Мин. ÷ макс. толщина заготовки при рейсмусовании |
мм |
3 ÷ 220 |
Пильный узел: |
Размеры пильно-фрезерного стола |
мм |
1020 x 325 |
Наклон пил |
90° ÷ 45° |
Макс. диаметр основной пилы с установленной подрезной пилой |
мм |
315 |
Макс. вылет основной пилы над столом при 90°/45° |
мм |
100/79 |
Макс. размер поперечного раскроя |
мм |
1660 |
Макс. ширина раскроя по параллельной линейке |
мм |
800 |
Фрезерный узел: |
Макс. полезная длина шпинделя |
мм |
100* |
Скорость вращения шпинделя (на 50 Гц) |
об/мин |
3500/7500/10.000 |
Макс. диаметр профилирующего инструмента |
мм |
210 |
Макс. диаметр
инструмента утапливаемого под рабочий столи при |
мм |
180 |
Прочие технические характеристики: |
Трехфазные двигатели S6 |
4кВт (5,5л.с.) 50Гц - 4,8кВт (6,5л.с.) 60Гц |
Диаметр стружкоприемников |
мм |
120 |
Доступные диаметры шпинделей: |
30 - 35 - 40 - 50 мм |
