Автоматические гидравлические прессы модельного ряда
Автоматические гидравлические прессы, предназначены для изготовления деревянных клееных конструкций толщиной до 320 ммв автоматическом режиме.
В стандартную комплектацию пресса входит:
  • Подающий рольганг (приводной) с устройством автоматической поштучной подачи заготовок на загрузочную платформу пресса;
  • Загрузочно-разгрузочная платформа с гидроприводом подъёма-опускания, и устройством предварительной запрессовки;
  • Разгрузочные ролики;
  • Гидростанция;
  • Система управления на основе ЧПУ (OMRON).
Описание цикла работы пресса
Заготовка, с предварительно нанесённым клеем, по подающему рольгангу доходит до датчика заполнения, устанавливаемого в соответствии с необходимой длиной получаемой продукции, после чего происходит срабатывание устройства поштучной выдачи с пневмоприводом.
Заготовка поворачивается на ребро и устанавливается на направляющие загрузочной платформы, с одновременной предварительной подпрессовкой к предыдущей заготовке. Момент заполнения загрузочной платформы определяется датчиками, после чего происходит автоматический подъём платформы в вертикальное положение для запуска цикла прессования. При необходимости, цикл заполнения может быть остановлен оператором до момента полного заполнения платформы.
По окончании цикла прессования происходит опускание платформы в разгрузочное положение, после чего полученная продукция вручную скатывается по неприводным роликам, интегрированным во фронтальные прижимные блоки загрузочно-разгрузочной платформы.
Все параметры рабочего цикла задаются оператором с пульта управления, оснащённого сенсорным дисплеем. Контроллер позволяет сохранить до 5 программ с различными параметрами рабочего цикла (время подъёма-опускания платформы, давление вертикальных и фронтальных цилиндров и др). Контроллер отслеживает заданное оператором давление на прессующих гидроцилиндрах и фронтальных прижимах, и автоматически  производит подкачку для компенсации осадки пакета.
Загрузочно-разгрузочная платформа состоит из фронтальных поворотных прижимных блоков. Каждый фронтальный прижимной блок оснащён прижимной балкой с 2-мя гидроцилиндрами, служащей для выравнивания и прижима пакета заготовок. Сварная конструкция пресса состоит из толстостенных профильных труб. Нижняя опорная поверхность выполнена из фрезерованных стальных плит, опирающихся на балку из профильной трубы и косынок.
Гидросистема  пресса приводится в действие 2-х ступенчатой гидростанцией, установленной на раме пресса. Величина давления в гидросистеме регулируется оператором по показаниям манометра и фиксируется посредством гидрозамков. Для компенсации осадки пакета на вертикальных гидроцилиндрах установлены гидроаккумуляторы.
Максимально развиваемое удельное давление на вертикальных прессующих цилиндрах позволяет склеивать заготовки из древесины твердых сортов (дуб, лиственница, ясень и т.д.).
Гидравлический пресс для склеивания бруса Антей А 270, технические характеристики:
Параметры
Антей А-270/6
Антей А-270/9
Антей А-270/12
максимальный размер пакета заготовок, мм
6'100х1'540х270
9'200х1'540х270
12'200х1'540х270
удельное давление при макс. размере бруса, кг/см2
10,3
10,24
10,3
суммарное усилие прессования, кгс
169'560
254'340
339'120
минимальная ширина заготовки (в станд. исполнении), мм
150
150
150
количество прессующих цилиндров, шт
12
18
24
номинал.давление каждого прессующего цилиндра, кг
14'130
14'130
14'130
ход штока прессующего цилиндра, мм
300
300
300
количество фронтальных прижимных блоков, шт
6
8
10
макс. давление прижимного блока, кг
2'200
2'200
2'200
количество цилиндров на прижимном блоке, шт
2
2
2
ход штока цилиндра прижимного блока, мм
80
80
80
номинальное давление гидростанции, бар
180
180
180
габаритные размеры пресса, м
6,9 х 2,9 х 2,4
9,9 х 2,9 х 2,4
12,9 х 2,9 х 2,4
 Гидравлический пресс для склеивания бруса Антей А-320 , технические характеристики:
Параметры
Антей А-320/6
Антей А-320/9
Антей А-320/12
Антей А-320/18
6'100х1'540х320
9'200х1'540х320
12'200х1'540х320
18'300х1'540х320
10,30
10,24
10,30
10,30
220'960
301'440
401'920
602'880
200
200
200
200
16
24
32
48
12'560
12'560
12'560
12'560
300
300
300
300
6
9
12
18
2'200
2'200
2'200
2'200
2
2
2
2
80
80
80
80
160
160
160
160
9,6 х 1,4 х 2,4
9,8 х 2,9 х 2,4
12,9 х 2,9 х 2,4
19,4 х 2,9 х 2,4
