Станок ленточнопильный SV3 MAXI
Станок предназначен для высокоточного и быстрого изготовления деталей различной криволинейной формы. Детали могут выпиливаться: из листа фанеры, ДВП, ДСтП, бруса и т. п. Принцип действия станка основан на перемещении пильного узла вокруг заготовки. Пиление осуществляется ленточной пилой по копиру. Возможна обработка пакета заготовок. Перемещение пильного узла осуществляется вручную.
Отличительные особенности:
- малый вес и компактность пильного узла при большой высоте пропила;
- низкий уровень шума и вибрации;
- наличие 3-х направляющих шкивов, покрытых вулканизированной резиной позволяет применять пилы шириной от 3-х мм для осуществления пиления по малым радиусам, а также увеличивает срок службы пил;
- станок легко переоборудуется в шлифовальную установку при замене пилы на шлифовальную ленту;
- пила находится в защитном кожухе, что обеспечивает безопасность оператора во время работы;
- cтанок снабжен направляющими и поддерживающими роликами, что обеспечивает стабильное положение пилы во время обработки и повышает качество и точность деталей.
Пиление с помощью копировального устройства по шаблону | Копировальное устройство | Система пневмоприжима заготовок |
Модификации станка:
Конструктивные особенности | |
![]() | SV3 MAXI Пильный узел в стандартной комплектации. |
![]() | AP 900 Пильный узел оснащен шарнирным рычагом для крепления к стене. |
![]() | SET 3000 Пильный узел с возможностью наклона, установлен на колонне с шарнирным рычагом и опорой для механического закрепления заготовки или пакета заготовок толщиной до 40 см. |
![]() | SET 1700 Пильный узел установлен на колонне с шарнирным рычагом и опорой для механического закрепления заготовки вращающейся на 360 град вокруг своей оси, например для изготовления круглых столешниц. |
![]() | SET 3500 Механическая система крепления заготовки. |
![]() | SET 5000 Пневматическая система прижима заготовки или пакета заготовок |
![]() | SR 900 Пильный узел с механизмом наклона. |
Максимальная ширина заготовки, мм | 650 |
Максимальная высота стопы заготовок, мм | 370 |
Максимальная высота заготовки без рабочего стола, мм | 430 |
Габариты рабочего стола, мм | 500 х 640 |
Максимальная длина пилы, мм | 3650 |
Минимальная ширина пилы, мм | 3 |
Максимальная ширина абразивной ленты, мм | 30 |
Мощность двигателя,кВт | 2.2 |
Напряжение,в | 220/380 |
Вес пильного узла, кг | 40 |
