Фрезерный станок по дереву FS–550
По запросу
- В базовой комплектации станок фрезерный FS–550 имеет двигатель 7,5 кВт. Его можно заменить двигателем 9,2 кВт. Это эффективно при глубоком профилировании и фрезеровании массива твердых пород и обработке массива мягких пород на больших скоростях и т.д.
- Удлинение рабочего стола справа и слева, передние расширение применяется для профилирования длинных заготовок и применяется в оконном и дверном производстве.
- Шипорезная каретка CV6 весьма полезна для получения шипов различных типоразмеров. Комплектация станка фрезерного с удлинением стола правое, с шипорезной кареткой CV6 и передним расширение стола оптимально для производства Евроокна.
- Шипорезный кожух необходимое приспособление для нарезки шипов.
- Револьверный упор выставления глубины для зарезки шипов позволяет быстро производить перенастройку фрезерного станка FS550 с обработки одного размера шипа на другой.
- Навесная панель управления – оптимальное решение при обкатке рамных изделий в сборе, таких как окно или дверь.
Инструмент
- Сменные плоские ножи
- Ножевые головки
- Сменные твердосплавные пластинки
- Профильные фрезы
- Устройство для выставления ножей
Дополнительные изображения
Общий вид |
Поворотная шипорезная каретка |
Профильный кожух для круглых заготовок |
Шипорезный кожух |
Подвижный сектор |
Револьверный упор для шипорезания |
Предназначен для обработки дерева. На станке можно выполнять различные фрезерные работы: изготавливать окна, двери, элементы столярных изделий. С помощью шипорезной каретки можно зарезать шипы, а криволинейные поверхности можно фрезеровать по шаблону с ручной подачей.
Универсальность этого чешского станка позволяет решить практически любые задачи на любом предприятии, связанные с обработкой дерева.
Деревообрабатывающий станок FS–550 поставляется готовым к работе. Требуется лишь снять упаковку. Выбрать правильное место в технологической цепочке мастерской или предприятия. Установка станка на ровную поверхность (подготовка фундамента не требуется) и подключение к электросети. Оператор устанавливает режущий инструмент, не входящий в комплект поставки станка, и можно приступать к работе.
Преимущества:
- Чугунный стол;
- Возможность работы с фрезами большого диаметра;
- Поворотная шипорезная каретка с возможностью различных регулировок;
- При двухстороннем удлинении стола общая длина стола 2 500 мм;
- Выдвижной сектор стола для быстрой смены инструмента;
- Великолепное решение для профилирования и нарезки шипов;
- Неоспоримое преимущество для любого предприятия – приемлемая цена;
- Этот чешский фрезерный станок имеет надежную конструкцию.
Детали станка:
Поворотная шипорезная каретка.
Ограничитель длины шипования.
Механический узел: ременная передача и шкивы.
Защитный кожух.
Пневматический прижим.
Автоматический подающий механизм.
Профильный кожух для крупных заготовок.
Ход шпинделя.
Шипорезный кожух.
Мощность электродвигателя, кВт | 7,5 (9,2) |
Частота вращения электродвигателя, об/мин. | 2900 |
Диаметр шпинделя, мм | 40 (30; 50; 32; 35) |
Частота вращения шпинделя, об/мин. | 3000; 4500; 6000; 8000; 10000 |
Ход шпинделя, мм | 200 |
Длина шпинделя, мм | 233 (193; 263; 193; 193; 193) |
Длина зажима шпинделя, мм | 180 (140; 220; 140; 140) |
Макс. диаметр отверстия в столе, мм | 330 |
Макс. диаметр фрезы под столом, мм | 250 |
Мин. диаметр фрезы под столом, мм | 80 |
Макс. диаметр фрезы над столом | 350 |
Мин. диаметр фрезы над столом, мм | 80 |
Макс. диаметр фрезы под столом, мм | 320 |
Длина станка, мм | 2510 |
Длина станка с кареткой, мм | 3270 |
Ширина станка, мм | 1020 |
Ширина станка с кареткой, мм | 2035 |
Высота стола, мм | 900 |
Макс. высота станка, мм | 1320 |
Размеры стола, мм | 1200 x 780 |
Размер удинения стола, мм | 658 x 450 |
Размер шипорезной каретки, мм | 1050 x 330 |
Высота шипорезной каретки, мм | 947 |
Поворот угла шипорезной каретки, ° | +60° ÷ -90° |
Передвижение каретки, мм | 1470 |
Диаметр воздуховода, мм | 120 |
Габариты в упаковке, мм | 1020 х 2510 х 1320 |
Вес брутто, кг | 930 |
Вес нетто, кг | 925 |
