Высокомощный оптоволоконный лазерный станок SMART 6020 PRO/6000 Raycus
Станки лазерной резки серии SMART PRO — это профессиональное высокомощное производственное оборудование от компании HGTECH. Является эффективным решением для удовлетворения большинства технологических задач резки металла: дополнительный сменный стол, высокомощные серводвигатели и защитная кабина повышают производительность технологического цикла.
SMART PRO – хорошо зарекомендовавший себя станок, отличающийся высоким качеством сборки, надежностью и производительностью.
Станина | Усиленная листовая по стандарту ЕС (толщина листа 12 мм) |
Конфигурация станка | В защитной кабине со сменным столом |
Режущая голова с автофокусом | Raytools BM06K (Швейцария) |
Зубчатая передача «шестерня-рейка» | Twin (Тайвань) |
Серводвигатели и драйверы | Fuji (Япония) |
Система ЧПУ | Cypcut FSCUT 4000E (Китай) |
Автономный емкостной контроллер высоты | BCS100 (Китай) |
Пропорциональный клапан низкого давления | SMC (Япония) |
Пропорциональный клапан высокого давления | SMC (Япония) |
Электрические компоненты | Schneider(Германия) |
Дисплей | Промышленный ЖК-дисплей с диагональю 21,5 дюйма и операционной системой Windows |
Система автоматической смазки | |
Система сигнализации низкого давления | |
Клапаны понижения давления O2 и N2 | |
Стабилизатор напряжения | |
Вытяжной вентилятор |
Сменный стол
Пневматическая дверца на задней стенке кабины
В процессе резки находится в закрытом положении, обеспечивая эффективное дымоудаление и вентиляцию и препятствуя утечке продуктов горения в окружающую среду. Автоматически поднимается при смене столов.
Система защиты избыточным давлением
Преимущества использования:- Высокая экологичность, отсутствуют выбросы продуктов горения за пределы герметичной кабины;
- Постоянное положительное давление воздуха, позволяет удалять все продукты лазерной обработки.
Гофрозащита и кабельные цепи
Внутренняя и наружная камеры слежения с высоким разрешением
В кабине установлены камеры камеры HikVision или аналог с высоким разрешением для мониторинга всех операций через внешний дисплей.
Режущая головка Raytools BM06K
Новая модель лазерных голов отличается высокой надежностью, простотой в обслуживании и высокими показателями скорости и мощности. Предназначена для промышленных оптоволоконных лазеров мощностью 6 кВт. Пришла не смену модели BM114.• Благодаря функции контроля температуры нижней защитной линзы данные о температуре могут отображаться в режиме реального времени через приложение мобильного телефона или на рабочем столе компьютера, а сигнализация перегрева эффективно защищает систему оптического тракта режущей головки. Совместимость с ПК, Android.
• Оптимизированная оптическая конфигурация с эффективным распределением воздушного потока надежно защищает сопло и керамический корпус и увеличивает время непрерывной работы.
• Автоматическая регулировка фокусного расстояния, регулируемый вертикальный диапазон -52 ~ +32 мм, горизонтальный диапазон -1,5 ~ +1,5 мм.
• Оптоволоконный интерфейс QBH, G5.
• Защитные стекла φ24,9х1,5 мм и φ37х7 мм.
• Вес ~ 7,5 кг.
Система управления FSCUT 4000E
FSCUT4000 – это система управления с замкнутым контуром, разработанная для выполнения высокоскоростной и прецизионной лазерной резки. Оснащена передовыми технологиями, которые позволяют выполнять самонастройку и компенсацию траектории резки, а также предоставляет пользователю удобные и гибкие настройки параметров прожига, синхронизации позиционирования и т.д.• Гибкие настройки параметров прожига с использованием функции автофокусировки.
• Поддержка расширенных настроек для резки листов большой толщины.
• Поддержка функций поиска кромки, диагностики двигателя, автофокусировки, смены паллет, автоматического размещения (Nesting), «летающей резки», генерации QR-кода, «прыжок лягушки» и т.д.
• Поддержка распознавания QR-кодов импортируемых чертежей, распределения задач, мульти-обработки и т.д.
• Поддержка «чистой» резки с плавным стартом и окончанием.
• Система управления с замкнутым контуром, алгоритм управления движением 4-ого поколения.
• Точность управления 0,005 мм, точность обработки 0,01 мм, точность позиционирования 0,001 мм, точность повторного позиционирования 0,002 мм.
• Максимальная скорость резки 80 м/мин, максимальная скорость перемещения 200 м/мин; максимальное ускорение 2,5 G.
• Двойной привод «ведущий-ведомый», управление с перекрестной связью, технология «прогнозирования» скорости.
Компания Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co., Ltd. является первым китайским предприятием, занимающимся исследованиями, разработкой и масштабным производством мощных волоконных лазеров, а также крупнейшей научно-исследовательской и производственной базой. Компания изначально была одной из дочерних компаний HGTECH. Источники Raycus заслужили мировое признание благодаря сочетанию высочайшего качества сборки и доступной стоимости. Преимуществом лазерных излучателей Raycus является их эффективность. Они спроектированы таким образом, чтобы потреблять минимальное количество энергии и при этом обеспечивать исключительную производительность, что помогает компаниям сократить свои эксплуатационные расходы и повысить прибыль. Raycus отличается высокой производительностью, адекватной и гибкой ценовой политикой, продвинутым клиентским сервисом.
Серводвигатели и драйверы Panasonic
Марка Panasonic появилась благодаря японскому заводу Matsushita Electric Factory, основанному японским предпринимателем Коносукэ Мацусита еще в 1918 году. Преимущества сервоприводов Panasonic, это прежде всего традиционная японская надежность и точность в сочетании с легким и компактным дизайном. Они очень просты в настройках и в эксплуатации. Показатели, которые достигнуты компенсацией вибрационных эффектов, достигнуты применением двухканальных фильтров. В сервоприводах Pаnаsonic реализуются стандартные параметрические настройки, автоматизированное управление и настройка в режиме реального времени. Специальное программное обеспечение дает возможность комфортно и быстро настроить все необходимые функции и отследить работу сервоприводов.
Редуктор Motoreducer
Использованы зубчатые колеса класса точности 5 и зубчатая рейка класса точности 6.и Зубчатые передачи T-win характеризует:
• геометрическая точность всех размеров,
Высокоточные направляющие PEK
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим PEK (Италия). Направляющие производства PEK отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Линейные направляющие PEK имеют следующие выдающиеся особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.
Кольцевой эксцентрик
Использование кольцевого эксцентрика обеспечивает точную установку зубчатой передачи сервопривода с необходимой точностью прижатия.Подтверждено множеством клиентов.
Дизайн запатентован FarleyLaserLab
Электрические компоненты Schneider
Известный мировой производитель электротехнического оборудования. Компоненты от Schneider Electric работают стабильно даже при нестабильном электропитании.
Двойной пропорциональный клапан высокого и низкого давления SMC
Клапан низкого давления для автоматической программной регулировки давления кислорода и клапан высокого давления для автоматической программной регулировки давления азота. Обеспечивает высокоточное регулирование давления кислорода. Отличительные особенности: настраиваемый диапазон давлений, высокий уровень линейности, воспроизводимости и чувствительности, наличие индикации выходного давления.
Устройство сигнализации низкого давления
Когда давление газа слишком низкое, устройство сигнализации низкого давления автоматически подает сигнал тревоги, защищает станок, позволяет избежать напрасной траты материалов.
Отдельностоящий электрошкаф
Все электрические компоненты и лазерный источник встроены в шкаф с пыленепроницаемой конструкцией и высококачественной системой кондиционирования воздуха, исключающей перегрев компонентов. Кабель-менеджмент высокого уровня. Удобство последующего технического обслуживания станка.
Водяной чиллер Hanli
Вытяжной вентилятор используется для удаления газов горения. Для подключения вентилятора необходимо предусмотреть удаленное выключение. Если в помещении предусмотрена система очистки воздуха, можно подключить вентилятор к этой системе.Технологии резки
Технология PING PONG
Ускоряет процесс раскроя множества отверстий. Метод предназначен для моментального перехода из одной точки в другую. Процесс раскроя ускоряется, а работа осуществляется с отверстиями на разных расстояниях. Лазерный комплекс работает по алгоритму, вырезая отверстия нужной глубины.
Технология FLY PIERCING
Безостановочное прокалывание тонкого металла.
Технология FAST REACTION HEIGHT FOLLOW
Система контроля высоты с высокой чувствительностью гарантирует, что сопло никогда не коснется металлического листа во время высокоскоростного процесса резки.
Технология FAST REACTION POWER RAMPING ADJUST
Мощность лазера автоматически регулируется при резке прямого и острого угла, гарантируя качество угла.
Технология CUTTING RETURN
Если система зафиксирует непрорез металла, головка автоматически возвращается в место начала непрореза и повторно проходит данный участок.
Технология ARBITARY POSITION CUTTING
Позволяет начинать резку в любом положении контура.
Технология PAUSE POSITION CONTINUE
Позволяет продолжить вырезание с контура, на котором внезапно была сделана пауза.
Технология ЛАЗЕРНАЯ ГРАВИРОВКА
Цикл гравировки редактируется для контроля глубины гравировки.
Сопло | 1-2 | 500 | двойные 1; 1,5; 2, одинарные 1,5; 2; 2,5; 3 - по 10 штук каждого (итого 70 шт.) |
Защитное стекло | 2 | 500 | 50 |
Керамическое кольцо | 0,08 | 3000-4000 | 2 |
Мощность источника | 4000Вт | 6000Вт | 8000Вт | 10000Вт | 12000Вт | 15000Вт | 20000Вт | |||
Материал / Газ | Толщина, мм | Скорость, м/мин | ||||||||
Углеродистая (O2/N2) |
1 | 30 – 35 | 38 – 45 | 40 – 45 | 50 – 60 | 50 – 80 | 50 – 80 | |||
2 | 13 – 15 | 21 – 25 | 30 – 35 | 35 – 40 | 45 – 48 | 45 – 48 | ||||
3 | 8,5 – 10 | 12 – 14 | 20 – 25 | 25 – 30 | 30 – 38 | 30 – 38 | ||||
4 | 3,0 – 3,5 | 6,8 – 8 | 15 – 18 | 18 – 20 | 20 – 26 | 26 – 29 | ||||
5 | 2,7 – 3 | 5,4 – 6,4 | 10 – 12 | 13 – 15 | 15 – 20 | 20 – 23 | 25 – 28 | |||
6 | 2,4 –2,8 | 2,7 – 3,2 | 8 – 9 | 10 – 12 | 10 – 13 | 17 – 19 | 21 – 25 | |||
8 | 2 – 2,3 | 2,3 – 2,5 | 5 – 5,5 | 7 – 8 | 7 – 10 | 10 – 12 | 13 – 15 | |||
10 | 1,7 – 2 | 2 – 2,3 | 2 – 2,3 | 3,5 – 4,5 | 5 – 6,5 | 7 – 8 | 10 – 13 | |||
12 | 1 – 1,2 | 1,9 – 2,1 | 1,9 – 2,1 | 2,1 – 2,3 | 2 – 2,3 | 5 – 6 | 8 – 9 | |||
14 | 0,85 – 1 | 1,4 – 1,7 | 1,5 – 1,8 | 1,6 – 1,8 | 1,7 – 1,8 | 4,5 – 5,5 | 6 – 7 | |||
16 | 0,7 – 0,8 | 1,2 – 1,4 | 1,4 – 1,6 | 1,5 – 1,6 | 1,6 – 1,6 | 3 – 3,5 | 5 – 6 | |||
18 | 0,6 – 0,7 | 0,6 – 0,75 | 1,2 – 1,4 | 1,4 – 1,5 | 1,4 – 1,5 | 1,5 – 1,6 | 3,2 – 4 | |||
20 | 0,6 – 0,7 | 0,6 – 0,7 | 1,1 – 1,3 | 1,2 – 1,4 | 1,2 – 1,4 | 1,4 – 15 | 2,7 – 3,2 | |||
22 | 0,5 – 0,6 | 0,5 – 0,65 | 0,5 – 0,65 | 0,8 – 1 | 1 – 1,2 | 1,1 – 1,3 | 1,2 – 1,4 | |||
25 | 0,4 – 0,5 | 0,43 – 0,5 | 0,43 – 0,5 | 0,5 – 0,6 | 0,85 – 1 | 1 – 1,2 | 1,1 – 1,3 | |||
30 |
0,2 – 0,25 | 0,3 – 0,4 | 0,68 – 0,8 | 0,7 – 0,85 | 1 – 1,2 | |||||
40 |
0,1 – 0,15 | 0,15 – 0,2 | 0,2 – 0,3 | 0,38 – 0,45 | 0,72 – 0,85 | |||||
50 |
0,2 – 0,3 | 0,3 – 0,4 | ||||||||
60 |
0,1 – 0,2 | 0,21 – 0,25 | ||||||||
70 |
0,15 – 0,2 | |||||||||
80 |
0,1 – 0,15 | |||||||||
4000Вт | 6000Вт | 8000Вт | 10000Вт | 12000Вт | 15000Вт | 20000Вт | ||||
Нержавеющая (N2) |
1 | 34 – 40 | 51 – 60 | 50 – 60 | 50 – 60 | 54 – 63 | 57 – 65 | 60 – 70 | ||
2 | 17 – 20 | 25 – 30 | 30 – 35 | 35 – 40 | 36 – 42 | 38 – 42 | 40 – 45 | |||
3 | 10 – 12 | 15 – 18 | 20 – 24 | 25 – 30 | 28 – 33 | 30 – 35 | 32 – 38 | |||
4 | 6 – 7 | 10 – 12 | 13 – 15 | 18 – 20 | 23 – 27 | 24 – 29 | 27 – 32 | |||
5 | 3,8 – 4,5 | 6,8 – 8 | 8,5 – 10 | 13 – 15 | 15 – 18 | 17 – 22 | 21 – 25 | |||
6 | 3 – 3,5 | 4,2 – 5 | 6,8 – 8 | 7,6 – 9 | 13 – 15 | 15 – 18 | 18,5 – 22 | |||
8 | 1,5 – 1,8 | 3,2 – 3,8 | 4,2 – 5 | 5,1 – 6 | 8,5 – 10 | 10 – 12 | 14,5 – 17 | |||
10 | 1 – 1,2 | 1,7 – 2 | 3 – 3,5 | 3,7 – 4 | 6,3 – 7,5 | 7,6 – 9 | 12 – 14 | |||
12 | 0,7 – 0,8 | 1 – 1,2 | 2,1 – 2,5 | 2,6 – 3 | 4,6 – 5,5 | 6 – 7 | 9,3 – 11 | |||
14 | 0,85 – 1 | 1,7 – 2 | 2,2 – 2,4 | 3 – 3,5 | 3,5 – 4,2 | 6 – 7 | ||||
16 | 0,5 – 0,6 | 1,3 – 1,5 | 1,7 – 2 | 1,7 – 2,3 | 2,4 – 2,8 | 5 – 5,8 | ||||
18 | 0,4 – 0,5 | 0,85 – 1 | 1,3 – 1,5 | 1,3 – 1,5 | 2 – 2,3 | 3,4 – 4 | ||||
20 | 0,25 – 0,3 | 0,7 – 0,8 | 1 – 1,2 | 1,1 – 1,45 | 1,5 – 2 | 2,5 – 3 | ||||
25 | 0,3 – 0,4 | 0,5 – 0,6 | 0,75 – 0,9 | 0,9 – 1,1 | 1,3 – 1,6 | |||||
30 | 0,15 – 0,2 | 0,2 – 025 | 0,2 – 0,26 | 0,6 – 0,7 | 0,9 – 1,1 | |||||
40 | 0,1 – 0,15 | 0,1 – 0,15 | 0,3 – 0,4 | 0,4 – 0,5 | ||||||
50 | 0,15 – 0,2 | 0,17 – 0,2 | ||||||||
60 | 0,12 – 0,15 | |||||||||
70 | 0,1 – 0,12 | |||||||||
80 | 0,08 – 0,1 | |||||||||
90 | 0,06 – 0,8 | |||||||||
100 | 0,04 – 0,05 |
Уже работают на станках HGTECH
Мощность лазера | 6 000 Вт |
Лазерный источник | Raycus |
Длина волн | 1080 Нм |
Качество луча | <0,373 мрад |
Обрабатываемая площадь | 6000x2000 мм |
Ход по оси X | 6050 мм |
Ход по оси Y | 2030 мм |
Ход по оси Z | 250 мм |
Максимальная нагрузка на стол | 6000 кг |
Ускорение | 1.2G |
Точность позиционирования | ±0,05 мм |
Точность повторного позиционирования | ±0,025 мм |
Питание | 3 фазы 380В 50Гц |
Мощность сервоприводов | ось X - 1800Вт, ось Y - 2х2900Вт, ось Z - 750Вт |
Исполнение | в защитной кабине |
Габаритные размеры | 17000х5000х2400 |
Вес нетто | 21 000 кг |
Вес брутто | 24 000 кг |
Энергопотребление | |
Лазерный источник | 7,5 кВА |
Чиллер | 5 кВА |
Станина | 14,5 кВА |
Другие устройства | 20 кВА |
Стабилизатор напряжения | 380В±5%, 50 Гц |
Общая потребляемая мощность | 47 кВА |
Среднее энергопотребление | 22 кВА |
Требования к газу | |
N2 | >99.95% |
O2 | >99.95% |
Требования к помещению | |
Температура | 5-40°С |
Влажность | <70% |
Фундамент | отсутствие очевидного источника вибрации |
Обрабатываемый металл | отсутствие коррозии |
