Высокомощный оптоволоконный лазерный станок SMART 6020 PRO/12000 Raycus
Станки лазерной резки серии SMART PRO — это профессиональное высокомощное производственное оборудование от компании HGTECH. Является эффективным решением для удовлетворения большинства технологических задач резки металла: дополнительный сменный стол, высокомощные серводвигатели и защитная кабина повышают производительность технологического цикла.
SMART PRO – хорошо зарекомендовавший себя станок, отличающийся высоким качеством сборки, надежностью и производительностью.
Станина | Усиленная листовая по стандарту ЕС (толщина листа 12 мм) |
Конфигурация станка | В защитной кабине со сменным столом |
Режущая голова с автофокусом | CypCut BOCI BLT 642H (Китай) |
Зубчатая передача «шестерня-рейка» | Twin (Тайвань) |
Серводвигатели и драйверы | Panasonic (Япония) |
Система ЧПУ | Hypcut 8000, CypNest (Китай) |
Пропорциональный клапан низкого давления | SMC (Япония) |
Пропорциональный клапан высокого давления | SMC (Япония) |
Электрические компоненты | Schneider(Германия) |
Дисплей | Промышленный ЖК-дисплей с диагональю 21,5 дюйма и операционной системой Windows |
Система автоматической смазки | |
Система сигнализации низкого давления | |
Клапаны понижения давления O2 и N2 | |
Стабилизатор напряжения | |
Вытяжной вентилятор |
Сменный стол
Пневматическая дверца на задней стенке кабины
В процессе резки находится в закрытом положении, обеспечивая эффективное дымоудаление и вентиляцию и препятствуя утечке продуктов горения в окружающую среду. Автоматически поднимается при смене столов.
Система защиты избыточным давлением
Преимущества использования:- Высокая экологичность, отсутствуют выбросы продуктов горения за пределы герметичной кабины;
- Постоянное положительное давление воздуха, позволяет удалять все продукты лазерной обработки.
Гофрозащита и кабельные цепи
Внутренняя и наружная камеры слежения с высоким разрешением
В кабине установлены камеры камеры HikVision или аналог с высоким разрешением для мониторинга всех операций через внешний дисплей.
Режущая головка BOCI BLT642H
Лазерные головки BOCI серии 6 – это умные головки с инновационными технологиями защиты, процесса резки и подходу к обслуживанию. Множество внедренных передовых функций делают головки данной серии беспрецедентными технологическими лидерами среди конкурентов.• Инновационная система обратной связи позволяет отслеживать качество резки в реальном времени. Так, если система зафиксирует непрорез металла, головка автоматически возвращается в место начала непрореза и повторно проходит данный участок. Также система обратной связи выводит на экран все показатели головки и способна полностью приостановить процесс резки при отсутствии или недостаточном давлении режущего газа, а при ухудшении качества резки, система самостоятельно скорректирует давление режущего газа в ту или иную сторону.
• Система умного прокола, в совокупности с увеличенной скоростью изменения фокусного расстояния, значительно ускоряет процесс врезания в металл и позволяет головке приступить к процессу резки мгновенно после прокола.
• Система слежения за астигматизмом позволяет фиксировать любые рассеивания луча в зоне коллиматорных или фокусных линз. Данная система безошибочно сообщит о загрязнении оптического элемента, будь то фокусная или колииматорная линза. Такой подход избавляет пользователя от трудоемкой процедуры диагностики оптических элементов путем разбора головки.
• Система слежения за загрязнением защитного стекла вместе с температурным датчиком немедленно выведет предупреждение о необходимости чистки или замены защитного стекла. А система слежения за корректным зажатием защитного стекла сообщит оператору о некорректности установки стекла. В совокупности, перечисленные системы защиты предотвращают преждевременный износ защитных стекол и сводят порчу оптических элементов головки из – за человеческого фактора к минимуму.
• Новая конструкция усилителя сигнала емкостного датчика позволяет отслеживать металлические детали на 360 градусов от головки, что позволяет скорректировать ее положение при переезде между деталями в случае, если возможно столкновение. На случай, если столкновение произошло при ручном перемещении головки, конструкция нижней части спроектирована с применением специальных винтов. При столкновении нижняя часть головки безопасно отсоединяется, тем самым, снижая урон для всей головки до минимальных значений.
• Контур охлаждающей жидкости охватывает 90% всей головки, что значительно улучшает охлаждение оптических элементов, а значит, повышает качество резки.
• Конструкция головок данной серии предусматривает корпус с повышенной пылезащитой и наличие четырех защитных стекол, что сводит шанс загрязнения фокусных и коллиматорных линз к минимуму.
• Новый подход к обслуживанию оптических элементов. Замена фокусных и коллиматорных линз стала гораздо проще и доступнее. Больше нет необходимости в полном разборе головки. Доступ к коллиматорным и фокусным линзам обеспечивается напрямую через переднюю панель.
Система управления HYPCUT8000
Предназначена для оптоволоконных лазерных станков мощностью выше 8000 Вт. Стабильная и надежная система, простая в настройке и управлении,обладающая высокой производительностью и множеством функций. Поддерживает решения по кастомизации, автоматизации и информатизации, является передовой системой управления лазерной резкой EtherCAT на рынке.• Несколько решений для прокола металлических листов различной толщины, удаление шлаков при прокалывании, подавление вибрации, контроль газа с замкнутым контуром, технология "раздельного слоя" для резки больших, средних и малых контуров.
• Возможно повторное использование материалов с высокой эффективностью.
• Поиск края при высокой скорости до 5 м/сек.
• Поддержка DXF и G-кода, LXDS и NRP, сгенерированных CypNest.
• Возможность доступа с помощью Laser Cloud и MES для сбора данных о состоянии машины и информирования о необходимости технического обслуживания.
• Вспомогательные функции: быстрое отсечение остатков листа, автоматическая очистка сопла, автоматическая смазка, смена поддонов.
• Специально разработанная технология BC-Link для передачи сигналов дисплея, ввода-вывода и USB на большие расстояния.
• Блок регулировки высоты EtherCAT BCS100-E обеспечивает надежную работу при отслеживании и контроле расстояния до заготовки.
Программное обеспечение CypNest
CypNest представляет собой дополнение к HypCut, предназначенное для подготовки схем раскроя. Программа позволяет разрабатывать схемы любой степени сложности, причём шаблоны изделий размещаются на листе максимально компактно – так, чтобы и длина холостого хода, и количество отходов были минимальны.Помимо форматов DXF, PLT, AI и G-code, CypNest поддерживает форматы DWG, GBX и BL. Генерирует файлы в формате не только LXD, но и NRP.
Среди функций CypNest можно выделить следующие:
• Автоматическое распознавание слоев;
• Оптимизированная раскладка деталей;
• Распознавание и помощь в устранении ошибок в чертежах (например удаление дубликатов и крайне малых фигур, незаметных глазу);
• Облегчение выемки деталей с помощью функции Skeleton, позволяющей разбить отходную часть листа на части поменьше;
• Расширенные функции ручного и автоматического размещения деталей.
Компания Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co., Ltd. является первым китайским предприятием, занимающимся исследованиями, разработкой и масштабным производством мощных волоконных лазеров, а также крупнейшей научно-исследовательской и производственной базой. Компания изначально была одной из дочерних компаний HGTECH. Источники Raycus заслужили мировое признание благодаря сочетанию высочайшего качества сборки и доступной стоимости. Преимуществом лазерных излучателей Raycus является их эффективность. Они спроектированы таким образом, чтобы потреблять минимальное количество энергии и при этом обеспечивать исключительную производительность, что помогает компаниям сократить свои эксплуатационные расходы и повысить прибыль. Raycus отличается высокой производительностью, адекватной и гибкой ценовой политикой, продвинутым клиентским сервисом.
Серводвигатели и драйверы Panasonic
Марка Panasonic появилась благодаря японскому заводу Matsushita Electric Factory, основанному японским предпринимателем Коносукэ Мацусита еще в 1918 году. Преимущества сервоприводов Panasonic, это прежде всего традиционная японская надежность и точность в сочетании с легким и компактным дизайном. Они очень просты в настройках и в эксплуатации. Показатели, которые достигнуты компенсацией вибрационных эффектов, достигнуты применением двухканальных фильтров. В сервоприводах Pаnаsonic реализуются стандартные параметрические настройки, автоматизированное управление и настройка в режиме реального времени. Специальное программное обеспечение дает возможность комфортно и быстро настроить все необходимые функции и отследить работу сервоприводов.
Редуктор Motoreducer
Использованы зубчатые колеса класса точности 5 и зубчатая рейка класса точности 6.и Зубчатые передачи T-win характеризует:
• геометрическая точность всех размеров,
Высокоточные направляющие PEK
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим PEK (Италия). Направляющие производства PEK отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Линейные направляющие PEK имеют следующие выдающиеся особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.
Кольцевой эксцентрик
Использование кольцевого эксцентрика обеспечивает точную установку зубчатой передачи сервопривода с необходимой точностью прижатия.Подтверждено множеством клиентов.
Дизайн запатентован FarleyLaserLab
Электрические компоненты Schneider
Известный мировой производитель электротехнического оборудования. Компоненты от Schneider Electric работают стабильно даже при нестабильном электропитании.
Двойной пропорциональный клапан высокого и низкого давления SMC
Клапан низкого давления для автоматической программной регулировки давления кислорода и клапан высокого давления для автоматической программной регулировки давления азота. Обеспечивает высокоточное регулирование давления кислорода. Отличительные особенности: настраиваемый диапазон давлений, высокий уровень линейности, воспроизводимости и чувствительности, наличие индикации выходного давления.
Устройство сигнализации низкого давления
Когда давление газа слишком низкое, устройство сигнализации низкого давления автоматически подает сигнал тревоги, защищает станок, позволяет избежать напрасной траты материалов.
Отдельностоящий электрошкаф
Все электрические компоненты и лазерный источник встроены в шкаф с пыленепроницаемой конструкцией и высококачественной системой кондиционирования воздуха, исключающей перегрев компонентов. Кабель-менеджмент высокого уровня. Удобство последующего технического обслуживания станка.
Водяной чиллер Hanli
Вытяжной вентилятор используется для удаления газов горения. Для подключения вентилятора необходимо предусмотреть удаленное выключение. Если в помещении предусмотрена система очистки воздуха, можно подключить вентилятор к этой системе.Технологии резки
Технология PING PONG
Ускоряет процесс раскроя множества отверстий. Метод предназначен для моментального перехода из одной точки в другую. Процесс раскроя ускоряется, а работа осуществляется с отверстиями на разных расстояниях. Лазерный комплекс работает по алгоритму, вырезая отверстия нужной глубины.
Технология FLY PIERCING
Безостановочное прокалывание тонкого металла.
Технология FAST REACTION HEIGHT FOLLOW
Система контроля высоты с высокой чувствительностью гарантирует, что сопло никогда не коснется металлического листа во время высокоскоростного процесса резки.
Технология FAST REACTION POWER RAMPING ADJUST
Мощность лазера автоматически регулируется при резке прямого и острого угла, гарантируя качество угла.
Технология CUTTING RETURN
Если система зафиксирует непрорез металла, головка автоматически возвращается в место начала непрореза и повторно проходит данный участок.
Технология ARBITARY POSITION CUTTING
Позволяет начинать резку в любом положении контура.
Технология PAUSE POSITION CONTINUE
Позволяет продолжить вырезание с контура, на котором внезапно была сделана пауза.
Технология ЛАЗЕРНАЯ ГРАВИРОВКА
Цикл гравировки редактируется для контроля глубины гравировки.
Сопло | 1-2 | 500 | двойные 1; 1,5; 2; 3; 4, одинарные 1,5; 2; 2,5; 3; 4 - по 10 штук каждого (итого 100 шт.) |
Защитное стекло | 2 | 500 | 50 |
Керамическое кольцо | 0,08 | 3000-4000 | 5 |
Мощность источника | 4000Вт | 6000Вт | 8000Вт | 10000Вт | 12000Вт | 15000Вт | 20000Вт | |||
Материал / Газ | Толщина, мм | Скорость, м/мин | ||||||||
Углеродистая (O2/N2) |
1 | 30 – 35 | 38 – 45 | 40 – 45 | 50 – 60 | 50 – 80 | 50 – 80 | |||
2 | 13 – 15 | 21 – 25 | 30 – 35 | 35 – 40 | 45 – 48 | 45 – 48 | ||||
3 | 8,5 – 10 | 12 – 14 | 20 – 25 | 25 – 30 | 30 – 38 | 30 – 38 | ||||
4 | 3,0 – 3,5 | 6,8 – 8 | 15 – 18 | 18 – 20 | 20 – 26 | 26 – 29 | ||||
5 | 2,7 – 3 | 5,4 – 6,4 | 10 – 12 | 13 – 15 | 15 – 20 | 20 – 23 | 25 – 28 | |||
6 | 2,4 –2,8 | 2,7 – 3,2 | 8 – 9 | 10 – 12 | 10 – 13 | 17 – 19 | 21 – 25 | |||
8 | 2 – 2,3 | 2,3 – 2,5 | 5 – 5,5 | 7 – 8 | 7 – 10 | 10 – 12 | 13 – 15 | |||
10 | 1,7 – 2 | 2 – 2,3 | 2 – 2,3 | 3,5 – 4,5 | 5 – 6,5 | 7 – 8 | 10 – 13 | |||
12 | 1 – 1,2 | 1,9 – 2,1 | 1,9 – 2,1 | 2,1 – 2,3 | 2 – 2,3 | 5 – 6 | 8 – 9 | |||
14 | 0,85 – 1 | 1,4 – 1,7 | 1,5 – 1,8 | 1,6 – 1,8 | 1,7 – 1,8 | 4,5 – 5,5 | 6 – 7 | |||
16 | 0,7 – 0,8 | 1,2 – 1,4 | 1,4 – 1,6 | 1,5 – 1,6 | 1,6 – 1,6 | 3 – 3,5 | 5 – 6 | |||
18 | 0,6 – 0,7 | 0,6 – 0,75 | 1,2 – 1,4 | 1,4 – 1,5 | 1,4 – 1,5 | 1,5 – 1,6 | 3,2 – 4 | |||
20 | 0,6 – 0,7 | 0,6 – 0,7 | 1,1 – 1,3 | 1,2 – 1,4 | 1,2 – 1,4 | 1,4 – 15 | 2,7 – 3,2 | |||
22 | 0,5 – 0,6 | 0,5 – 0,65 | 0,5 – 0,65 | 0,8 – 1 | 1 – 1,2 | 1,1 – 1,3 | 1,2 – 1,4 | |||
25 | 0,4 – 0,5 | 0,43 – 0,5 | 0,43 – 0,5 | 0,5 – 0,6 | 0,85 – 1 | 1 – 1,2 | 1,1 – 1,3 | |||
30 |
0,2 – 0,25 | 0,3 – 0,4 | 0,68 – 0,8 | 0,7 – 0,85 | 1 – 1,2 | |||||
40 |
0,1 – 0,15 | 0,15 – 0,2 | 0,2 – 0,3 | 0,38 – 0,45 | 0,72 – 0,85 | |||||
50 |
0,2 – 0,3 | 0,3 – 0,4 | ||||||||
60 |
0,1 – 0,2 | 0,21 – 0,25 | ||||||||
70 |
0,15 – 0,2 | |||||||||
80 |
0,1 – 0,15 | |||||||||
4000Вт | 6000Вт | 8000Вт | 10000Вт | 12000Вт | 15000Вт | 20000Вт | ||||
Нержавеющая (N2) |
1 | 34 – 40 | 51 – 60 | 50 – 60 | 50 – 60 | 54 – 63 | 57 – 65 | 60 – 70 | ||
2 | 17 – 20 | 25 – 30 | 30 – 35 | 35 – 40 | 36 – 42 | 38 – 42 | 40 – 45 | |||
3 | 10 – 12 | 15 – 18 | 20 – 24 | 25 – 30 | 28 – 33 | 30 – 35 | 32 – 38 | |||
4 | 6 – 7 | 10 – 12 | 13 – 15 | 18 – 20 | 23 – 27 | 24 – 29 | 27 – 32 | |||
5 | 3,8 – 4,5 | 6,8 – 8 | 8,5 – 10 | 13 – 15 | 15 – 18 | 17 – 22 | 21 – 25 | |||
6 | 3 – 3,5 | 4,2 – 5 | 6,8 – 8 | 7,6 – 9 | 13 – 15 | 15 – 18 | 18,5 – 22 | |||
8 | 1,5 – 1,8 | 3,2 – 3,8 | 4,2 – 5 | 5,1 – 6 | 8,5 – 10 | 10 – 12 | 14,5 – 17 | |||
10 | 1 – 1,2 | 1,7 – 2 | 3 – 3,5 | 3,7 – 4 | 6,3 – 7,5 | 7,6 – 9 | 12 – 14 | |||
12 | 0,7 – 0,8 | 1 – 1,2 | 2,1 – 2,5 | 2,6 – 3 | 4,6 – 5,5 | 6 – 7 | 9,3 – 11 | |||
14 | 0,85 – 1 | 1,7 – 2 | 2,2 – 2,4 | 3 – 3,5 | 3,5 – 4,2 | 6 – 7 | ||||
16 | 0,5 – 0,6 | 1,3 – 1,5 | 1,7 – 2 | 1,7 – 2,3 | 2,4 – 2,8 | 5 – 5,8 | ||||
18 | 0,4 – 0,5 | 0,85 – 1 | 1,3 – 1,5 | 1,3 – 1,5 | 2 – 2,3 | 3,4 – 4 | ||||
20 | 0,25 – 0,3 | 0,7 – 0,8 | 1 – 1,2 | 1,1 – 1,45 | 1,5 – 2 | 2,5 – 3 | ||||
25 | 0,3 – 0,4 | 0,5 – 0,6 | 0,75 – 0,9 | 0,9 – 1,1 | 1,3 – 1,6 | |||||
30 | 0,15 – 0,2 | 0,2 – 025 | 0,2 – 0,26 | 0,6 – 0,7 | 0,9 – 1,1 | |||||
40 | 0,1 – 0,15 | 0,1 – 0,15 | 0,3 – 0,4 | 0,4 – 0,5 | ||||||
50 | 0,15 – 0,2 | 0,17 – 0,2 | ||||||||
60 | 0,12 – 0,15 | |||||||||
70 | 0,1 – 0,12 | |||||||||
80 | 0,08 – 0,1 | |||||||||
90 | 0,06 – 0,8 | |||||||||
100 | 0,04 – 0,05 |
Уже работают на станках HGTECH
Мощность лазера | 12 000 Вт |
Лазерный источник | Raycus |
Длина волн | 1080 Нм |
Качество луча | <0,373 мрад |
Обрабатываемая площадь | 6000x2000 мм |
Ход по оси X | 6050 мм |
Ход по оси Y | 2030 мм |
Ход по оси Z | 250 мм |
Максимальная нагрузка на стол | 6 000 кг |
Ускорение | 1.2G |
Точность позиционирования | ±0,05 мм |
Точность повторного позиционирования | ±0,025 мм |
Питание | 3 фазы 380В 50Гц |
Мощность сервоприводов | ось X - 1800Вт, ось Y - 2х2900Вт, ось Z - 750Вт |
Исполнение | в защитной кабине |
Габаритные размеры | 17000х5000х2400 |
Вес нетто | 21 000 кг |
Вес брутто | 24 000 кг |
Энергопотребление | |
Лазерный источник | 45 кВА |
Чиллер | 18 кВА |
Станина | 14 кВА |
Другие устройства | 36 кВА |
Стабилизатор напряжения | 380В±5%, 50 Гц |
Общая потребляемая мощность | 113 кВА |
Среднее энергопотребление | 57 кВА |
Требования к газу | |
N2 | >99.95% |
O2 | >99.95% |
Требования к помещению | |
Температура | 5-40°С |
Влажность | <70% |
Фундамент | отсутствие очевидного источника вибрации |
Обрабатываемый металл | отсутствие коррозии |
