Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ LaserStream WL 4040
Лазерный станок LaserStream WL 4040 предназначен для лазерной обработки различных материалов. Обработка материалов производится методом резки и гравировки по плоскости.
Основное использование в обработке дерева, фанеры. Пластики: акрил, оргстекло, полистирол, ПЭТ. Ткани: натуральны, полусинтетические, синтетические, стеклоткани, фетр. А также резины, картона и бумаги и пр. Расширением сферы применения этих станков является возможность гравировки на камне, стекле и любой керамики.
Станок WoodTec LS 4040 – механическая часть | 400 х 400 |
Вытяжной вентилятор для пылеулавливания | Ременная |
Трубка лазерная СО2 40 Ватт + Блок высокого напряжения | Реечный |
Воздушный насос | Шаговые |
Воздуховод | До 6 мм (Оргстекло) |
Коммуникационный кабель | 0-300 |
Провод питания | 0-600 |
Программное обеспечение | CO2 герметичная лазерная трубка с водяным охлаждением |
ЗИП | 40 |
За счет повышенной устойчивости и жесткости обеспечивают высокую точность перемещения по оси Y. Достигается высокая точность обработки и долговечность работы станка без потери точностных параметров. Направляющие отвечает всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества.
Приводные ремни
В конструкции станка для перемещения портала и лазерного сопла используются долговечные приводные ремни CNFULO. Они обеспечивают высокие скоростные характеристики при высокой точности
Лазерная трубка
На станке WL-4040 используется лазерная трубка производства компании TONG LI мощностью 40 Ватт. Этот производитель давно зарекомендовал себя как лучший мировой производитель маломощных лазерных трубок.
Сотовый стол
Сотовый стол для лазерных станков. Используется для резки небольших деталей или мягких материалов (ткань, кожа, пленка). Детали и материал не проваливают на дно корпуса станка. Опционально.
Воздушный компрессор
Служит для обдува линзы, предотвращая попадание дыма и копоти. Поток воздуха удаляет продукты горения из зоны обработки
Обеспечивает удаление дыма и газов образовываемых во время резки материалов, которые могут создавать не только неприятный запах в помещении но и нанести вред легким человека находящимся рядом со станком.Програмное обеспечение NEWLYDRAW
обеспечивает точную, бесперебойную работу компьютера с лазерным станком, запуск файлов в работу, перемещение сопла, выставление координат.Совместимость с графическими программами и поддержка форматов CDR, AI, BMP, PLT, DXF, DWG (CorelDraw, Autocad)
Изделия из древесных материалов
Маркетри
Изделия из пластика
Гравировка на стекле
Гравировка на камне
Гравировка на металле
- Оперативной доставке
- Обучении работы вашего персонала
Технические характеристики лазерно-гравировального станка с ЧПУ Woodtec LaserStream WL 4040 | |
Размеры рабочего стола, мм | 400 х 400 |
Тип передачи по осям | Ременная |
Тип рабочего стола | Реечный |
Тип электродвигателей перемещения | Шаговые |
Максимальная толщина резки, мм | До 6 мм (Оргстекло) |
Скорость резки, мм/мин | 0-300 |
Скорость гравировки, мм/мин | 0-600 |
Тип лазерной трубки | CO2 герметичная лазерная трубка с водяным охлаждением |
Мощность лазерной рубки, Вт | 40 |
Тип охлаждения трубки | Жидкостное |
Точность позиционирования, мм | ≤ ± 0,01 |
Напряжение, В | 220 |
Частота тока, Гц | 50 |
Общая установленная мощность, кВт | 0,8 |
Габаритные размеры станка в упаковке, м | 1,28 х 0,91 х 0,53 |
Масса, кг | 40 |
