Станок торцовочный WoodTec T400 (MJ274)
Предназначен для торцовки заготовок в размер, а также для выборки дефектных мест перед линиями сращивания.
Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, клееного бруса и щита, производству погонажных изделий, деталей для стандартного домостроения и другие деревообрабатывающие и мебельные производства.
- Управление станком при помощи педали;
- Безопасность оператора за счет автоматического прижима материала верхним кожухом;
- Конструкция прижима исключает образование сколов на поверхности заготовки;
- Высокая производительность;
- Небольшая стоимость;
- В комплект входит комплект рольгангов.
Пульт управления
Удобный пульт управления станком, расположен справа на передней части. Для начала работы производится только включение. Постоянно включение/выключение не производится. Пильный диск находится в рабочем режиме внутри станка.
Вывод пильного диска
Вывод пильного диска производится пневмоцилиндром. Сигнал подается посредством нажатия педали.
Блок подготовки воздуха
Блок подготовки воздуха предназначен для регулирования давления, снабжен маслоотделителем, что позволяет подавать не подготовленный воздух напрямую с ресивера компрессора, увеличивает срок работы пневмоцилиндра.
Стопор вала
Стопор вала для замены пильных дисков. Удобное расположение позволяет тратить минимум времени на переустановку инструмента. Дисковая пила в комплект поставки не входит!!!
Система привода вала
Привод вала от двигателя мощностью 4 квт через клиноременную передачу. Три ремня обеспечивают надежную, бесперебойную работу на всем сроке эксплуатации.
Механический прижим
Надежную фиксацию заготовки обеспечивает механический прижим. Также служит защитой от попадания оператора под пильный диск, так как он полностью прячется в кожух прижима.
Приставные рольганги
Комплект поставки включает в себя приставные рольганги по 1000 мм. С правой и левой стороны. Это позволяет обрабатывать длинномерные заготовки, а так же встроить станок в производственную линию.
Выход под аспирацию
Предусмотрен выход под аспирацию для подключения пылеулавливающего агрегата, что позволяет убирать из зоны резания пыль, опилки. Обеспечивает чистоту в моторном отсеке станка.Технические характеристики станка торцовочного WoodTec T400 (MJ274) | |
Максимальная толщина детали, мм | 105 |
Диаметр устанавливаемой пилы, мм | 400 |
Диаметр посадочного отверстия пилы, мм | 30 |
Ход пневмоцилиндра, наибольший, мм | 250 |
Рабочее давление, МПа | >0.6 |
Частота вращения пилы, об/мин | 3340 |
Мощность электродвигателя, кВт | 4 |
Габаритные размеры станка, мм | 3000х800х1250 |
Масса, кг | 200 |
