Станок рейсмусовый WoodTec SR 630
Предназначены для продольного одностороннего строгания в размер по толщине плоских заготовок из древесины.
Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства.
- секционный подающий вал позволяет одновременно подавать заготовки разной толщины;
- рабочий стол станка оснащен двумя гладкими роликами, которые исключают застревание за-готовки при обработке;
- массивная станина обеспечивает высокую жесткость конструкции;
- мощные двигатели позволяют снимать большую толщину материала (до 5 мм) за один проход;
- настройка стола на размер обработки осуществляется с помощью маховика по миллиметровой шкале;
- оснащен когтевой защитой, предотвращающей выброс заготовки.
Секционный вал
Подающий вал выполнен секционным, что позволяет одновременно подавать в станок заготовки, имеющие разную толщину. За счет этого производительность увеличивается в несколько раз. Когтевая защита предотвращает обратный выброс заготовки.
Рабочий стол
Надежно зафиксирован на 2-х опорах. Опоры закрыты кожухами, что исключает возможность попадания пыли.
Направляющие стола
Стол перемещается в 4-х направляющих, что исключает его перекос.Жесткая фиксация стола осуществляется с помощью рукояток.
Ролики в столе
В рабочем столе расположены 2 холостых ролика, обеспечивающие лучшее скольжение заготовки.
Привод подающих вальцов
Осуществляется посредством цепной и шестеренчатой передачи.
Удлинение стола
На выходе установлено удлинение стола – увеличивает рабочую поверхность, заготовка не падает вниз. Исключены подрывы заготовки.
Подъем/опускание стола
Осуществляется вручную с помощью удобного маховика. Отображение размера по линейке с миллиметровой шкалой.
Защитные шторки
Предотвращают разброс стружки от станка.
Аспирация
Аспирационный патрубок диаметром 140 мм для удаления стружки.Технические характеристики рейсмусового станка WoodTec SR 630 | |
Размеры обрабатываемой заготовки, мм: - ширина, наибольшая - толщина, наименьшая - толщина, наибольшая - длина, не менее |
Толщина снимаемого слоя, наибольшая, мм | 5 |
Диаметр ножевого вала, мм | 105 |
Количество ножей, шт. | 4 |
Скорость подачи заготовки, м/мин | 8; 12 |
Частота вращения ножевого вала, об/мин | 4800 |
Мощность электродвигателя привода ножевого вала и подачи, кВт | 7,5 |
Габариты станка, мм: - длина - ширина - высота |
Масса, кг | 494 |
