Винтовой компрессор WoodTec WT-15A
WoodTec (Китай)
Компрессоры используются для получения сжатого воздуха предприятиях во многих отраслях промышленности, таких как: лёгкая, тяжёлая, пищевая, нефтеперерабатывающая и прочие.
Благодаря комбинированной системе и рекордно малому уровню шума, компрессор WoodTec серии WT-15A можно размещать непосредственно в производственных помещениях, не создавая при этом дополнительного шума и используя минимальную площадь.
Компрессоры WoodTec серии WT-15A разработаны с учетом многолетнего опыта производства промышленных винтовых компрессоров и являются идеальным источником сжатого воздуха для предприятий.
Не рекомендуется использовать данные устройства при расходах воздуха, превышающих расходы, указанные в технических характеристиках.
Схема работы компрессора
Асинхронный электродвигатель
Исполнение TEFC, класс изоляции F, класс защиты IP54.
Система прямого привода обеспечивают максимальную эффективность при передаче энергии от электродвигателя к винтовой паре. Увеличивается срок службы электродвигателя. Использование прямого привода также позволяет уменьшить вибрацию и шум при работе компрессора.
Винтовой элемент
Винтовой элемент
с ассиметричным профилем и соотношением зубьев 5:6. Компактные роторы позволяют повысить жесткость и уменьшить профильные и торцевые перетечки, а также максимально снизить пульсации воздуха. При изготовлении винтового элемента применяются современные материалы и передовые технологии производства. Производительность (FAD) в соответствии с ISO-1217 ed.3, annex C. Измерения на выходе из установки.
Простая панель управления
После подключения к сети (380 В) компрессор готов к пуску и работе.
Компрессоры серии WT-15A комплектуются простым и надежным контроллером, который имеет полный набор необходимых функции для эксплуатации и обслуживания, включая контроль основных параметров, напоминание о сервисных интервалах, контроль неисправностей.
Всасывающий клапан
Всасывающий клапан
оснащен фильтром для безопасного, полностью разгруженного старта и эффективной и экономичной работы.
Фильтр сепаратор
Фильтр сепаратор
Фильтр сепаратор
Система фильтрации и сепарации Остаточное содержание масла: не более 3 мг/м3 на протяжении всего срока службы фильтрующего элемента маслосепаратора (6000 ч)
Масловоздухоохладители
AKG (Германия), Nissens (Дания)
Система воздушного охлаждения
с выбросом горячего воздуха вверх позволяет избежать попадания горячего воздуха обратно в компрессор и работать до температуры окружающей среды +46 ℃
Электрический распределительный щит
электрический распределительный щит интегрирован в звукопоглощающий кожух для простого доступа к электрическим компонентам
Конструктивные преимущества
Тихая работа
Тихая работа
Компрессор серии WT-15A обладает существенной звукоизоляцией, в том числе за счет используемой технологии сжатия воздуха. Низкий уровень шума позволяет устанавливать компрессор в непосредственной близости от рабочих мест без существенного нарушения комфортных условий работы
Расположение комплектующих
подлежащих периодической замене, выполнено таким образом, что доступ к ним обеспечивается со стороны как боковой панели так и задней, что значительно сокращает время и расходы на периодическое техническое обслуживание.
Дополнительная комплектация
Рефрижераторный осушитель WoodTec серии WT-15.
Технические характеристики винтового компрессора WoodTec WT-15A
Давление, бар 8
Производительность, м³/мин 1,6
Мощность двигателя, кВт 11
Габаритные размеры
Длина, мм 1100
Ширина, мм 710
Высота, мм 1100
Масса, кг 286
Подключение ZG1"
