Станок для облицовывания погонажных изделий WoodTec 300B
Предназначен для облицовывания декоративной бумагой и натуральным шпоном плинтуса, наличника, элементов дверных коробок и оконных рам, перил лестниц, мебельных раскладок и других деталей из профилированной массивной древесины, клееной древесины, а также МДФ и ДСП. Для подачи облицовочного материала используется подающий лоток для полосовых материалов, а также бобина для рулонных материалов (опция). При облицовывании дверной коробки натуральным шпоном толщиной до 0,6 мм рекомендуется использовать дублированный шпон (заранее наклеенный на нетканую подложку). Все операции на станке осуществляются в автоматическом режиме.
Идеально подходит для применения на предприятиях и в цехах для
производства столярно-строительных изделий, погонажных изделий,
элементов мебели и на других деревообрабатывающих производствах.
Преимущества станка
- Бесступенчатая регулировка скорости подачи 0-25 м/мин
- Предварительный нагрев детали для улучшения качества приклеивания
- Обеспечивает облицовку всех распространённых профилей дверного производства бумагой и шпоном
- Ширина облицовки от 20 до 300 мм
Образцы получаемых изделий
Моноблочный корпус станины
Единый корпус станины коробчатой формы обеспечивает жесткость конструкции станка и виброустойчивость, что позволяет производить облицовывание с высоким качеством.
Система аппликации
Система аппликации предназначена для нанесения клея на поверхность облицовочного материала и состоит из ролика-аппликатора и контр - ролика с пневматическим прижимом. Регулировка толщины наносимого клея осуществляется с помощью эксцентриковых валов. Обеспечивается ширина обработки до 300 мм.Для визуального контроля за уровнем клея в системе аппликации предусмотрено смотровое окно.
Пульт управления станка
Все кнопки и контроллеры вынесены на пульт управления, интегрированный в станину, что позволяет оператору выполнять все функции контроля и управления станком.
Верхние и боковые обкаточные ролики
Со станком поставляется 89 стандартных и специальных обкаточных роликов с силиконовым покрытием различной формы и твердости. Ролики обеспечивают надежный прижим облицовочного материала к профильной заготовке. Верхние и боковые ролики имеют возможность настройки по высоте, ширине и под углом в зависимости от профиля обрабатываемых заготовок. Настройка обеспечивается перемещением осей с роликами в цанговых зажимах, которые позволяют зафиксировать каждый ролик после настройки.
Регулируемый привод подачи
Привод подачи осуществляется с помощью электродвигателя и редуктора. Скорость подачи регулируется частотным преобразователем бесступенчато в зависимости от материала обрабатываемых заготовок и облицовочного материала. Обеспечивается надежное и высококачественное приклеивание облицовочного материала на профильные поверхности заготовок.
Подающие транспортные ролики
Ролики имеют возможность регулировки в зависимости от ширины заготовки. Привод каждого ро-лика осуществляется с помощью червячного редуктора, что обеспечивает равномерное, без рывков и заеданий перемещение заготовок в процессе облицовки.
Лоток для полосового материла
Для подачи на профилированные заготовки полосового облицовочного материала на станке имеется специальный лоток. Лоток обеспечивает надежное расположение полосового материала перед обработкой и удобство работы с ним, что позволяет окутывать (облицовывать) заготовки с высоким качеством.Дополнительные опции
Узел очистки от пыли
Предназначен для очистки поступающих заготовок от пыли при помощи щеток с целью получения чистой поверхности перед приклеиванием облицовочного материала. Установленные на станке 3 узла очистки имеют индивидуальный привод и оснащены патрубками для системы аспирации.
ИК - Лампы подогрева заготовок
Предназначены для подогрева заготовок перед окутыванием, что улучшает адгезию заготовки с облицовочным материалом. В комплект входит 3 лампы мощностью 3 кВт.
Размоточная станция для рулонных материалов
Размоточная станция для рулонных материалов с внутренней пневматической фиксацией рулона и пневматическим тормозом обеспечивает ускорение процесса замены рулона, позволяет четко контролировать натяжение облицовочного материала. Диаметр посадочного вала размоточной станции 74 мм.
Пульт на уровне глаз оператора
Эргономичный пульт управления на стойке обеспечивает удобство обслуживания и управления станком.Технические характеристики станка для облицовывания погонажных изделий WoodTec 300B | |
Размеры обрабатываемых заготовок, мм: длина, наименьшая толщина, наибольшая |
600 80 |
Ширина облицовочного материала, мм | 20-300 |
Количество верхних и боковых обкаточных роликов, шт. | 89 |
Скорость подачи (бесступенчатая регулировка) максимальная, м/мин | 25 |
Мощность электродвигателя подачи, кВт | 1,5 |
Мощность нагрева системы аппликации, кВт | 1,8 |
Мощность нагрева плавильного бака, кВт | 5,85 |
Мощность электродвигателя верхней щетки, кВт (опция) | 0,37 |
Мощность электродвигателей боковых щеток, кВт (опция) | 2 х 0,37 |
Мощность ИК – ламп, кВт (опция) | 3 |
Диаметр посадочного вала размоточной станции, мм | 74 |
Давление в пневмосистеме, МПа | 0,6-0,8 |
Общая мощность, кВт | 9,15 |
Габаритные размеры , мм: длина ширина высота |
4600 750 1750 |
Масса, кг | 1150 |
