Станок комбинированный Master-250
Комбинированный деревообрабатывающий станок мод. WoodTec MASTER 250 предназначен для предназначен для комплексной обработки столярных изделий.
малые предприятия, цеха и индивидуальные мастерские по изготовлению столярно-строительных изделий, погонажных изделий, производству элементов мебели единичного изготовления в бытовых условиях. Незаменим при проведении различных работ с древесиной на дачных участках в индивидуальном домостроении.
Станок обеспечивает следующие виды обработки
- пиление продольное, поперечное и под углом;
- выборка пазов, шипов и проушин;
- фугование;
- сверление перовыми сверлами;
- рейсмусование с автоподачей;
- фрезерование пазов;
- фрезерование концевыми фрезами.
Схемы обработки
- Станок обеспечивает безопасные условия работы: все режущие инструменты имеют ограждения;
- Жесткая станина и литые столы снижают вибрацию и сохраняют точность длительное время.
Торцовочная каретка
Предназначена для поперечного раскроя пиломатериалов. На каретке имеется специальный прижим для надежной фиксации заготовки, который исключает смещение детали во время обработки.
Линейка для угловых резов
Выполнена из анодированного алюминиевого сплава, позволяет осуществлять высокоточную торцовку пиломатериалов под различным углом
Высокоточные подшипниковые направляющие
Торцовочная каретка перемещается по высокоточным подшипниковым направляющим, обеспечивая легкость перемещения, и высокую точность обработки заготовок.
Направляющая линейка
Регулировка направляющей линейки для продольных резов осуществляется по специальной градированной шкале. Позволят точно выставить размер отпиливаемого материала.
Фуговальные столы 1100 мм
Имеют полированную поверхность, что обеспечивает их высокую износостойкость и легкость перемещения заготовки.
Удобная регулировка подающего стола
Осуществляется при помощи рычага, позволяет настроить стол на необходимую толщину снимаемого слоя при фуговании.
Удобная регулировка рейсмусового стола
Перемещение рейсмусового стола осуществляется по направляющим при помощи рукоятки.Наличие градированной линейки позволяет максимально точно настроить высоту рейсмусового стола на необходимую толщину обработки заготовки.
Когтевая защита
Позволяет предотвратить обратный выброс заготовки при рейсмусовании.
Поддерживающий ролик на входе
Служит удлинением подающего стола при рейсмусовании, что исключает провисание заготовки во время ее подачи и увеличивает точность обработки заготовки.
Регулируемая защита фуговального вала
Имеет регулировку по ширине обрабатываемого материала. Обеспечивает максимальную безопасность оператора при работе с фуганком.
Аспирационное отверстие
Возможность подключения станка к аспирационной установке для сбора опилок.
Станок соответствует европейским и российским стандартам
Технические характеристики комбинированного деревообрабатывающего станка MASTER 250 | |
Наиб. ширина фугования / рейсмусования, мм | 250 |
Диаметр ножевого вала, мм | 72 |
Мах. толщина снимаемого слоя, мм | 3 |
Толщина при рейсмусовании, мм | 6 ÷ 120 |
Минимальная длина заготовки при рейсмусовании, мм | 150 |
Длина фуговальных столов, мм | 1100 |
Скорость подачи при рейсмусовании, м/мин | 6.5 |
Частота вращения ножевого вала (сверла), об/мин | 4000 |
Наиб. толщина при пилении, мм | 100 |
Диаметр дисковой пилы, мм | 250 |
Максимальный диаметр сверла, мм | 16 |
Частота вращения пильного вала, об/мин | 3560 |
Напряжение, В | Однофазное 220 |
Мощность, кВт | 1,5 |
Габарит, мм | 1130х800х700 |
Масса, кг | 150 |
