Станок ленточный плоскошлифовальный LEVEL 2500
Предназначен для шлифования плоских поверхностей щитовых деталей из массивной древесины и мебельных щитов, в том числе облицованных шпоном и покрытых полиэфирным лаком узкой шлифовальной лентой на подвижном столе с утюжком.
Применяется при производстве дверей, окон, лестниц, мебельного щита,
стульев, столов, корпусной мебели, элементов мягкой мебели, любой
столярной продукции.
- Специальная конструкция станины позволяет обрабатывать щитовые детали неограниченной длины.
- Имеет разборную конструкцию, что делает ее весьма удобной для транспортировки к месту установки.
- Возможность поворота шлифовального узла под углом 90о, что позволяет использовать станок, как кромкошлифовальный.
Конструкция прижимного утюжка позволяет перемещать его относительно заготовки без усилий, за счет круглой направляющей, трех пар подшипников и системы противовеса.
Система ручного подъема – опускания стола, с помощью цепи. (Опция: моторизированный подъем подвижного стола. При этом оператор станка поднимает / опускает стол с заготовкой не вручную, а нажатием кнопки.)
Облегченная конструкция шкивов с механической системой натяжения шлифовальной ленты. В комплект поставки входит одна шлифовальная лента для настройки и регулировки станка.
Наклон шлифовального узла. Есть два фиксированных положения – горизонтально и вертикально. Вертикальное вращение шлифовальной ленты делает из станка кромкошлифовальный.
Технические характеристики станка ленточного плоскошлифовального LEVEL 2500 | |
Размеры обрабатываемых деталей, мм: - длина |
Не ограничена |
Размеры рабочего стола, мм: - длина - ширина |
2400 1000 |
Вертикальный ход стола, мм | 500 |
Диаметр шкива, мм | 240 |
Размеры шлифовальной ленты (L x B), мм | 6600 х150 |
Скорость шлифовальной ленты, м/сек | 18 |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт: | 3 |
Габарит, мм | 3350х1100х1600 |
Масса, кг | 360 |
Прикрепленное видео
