Пресс роликовый проходного типа WoodTec RP 1300
Предназначен для одностороннего облицовывания плитных материалов (ДСП, ДВП, МДФ), различными пленками и пластиками методом каширования, с нанесенным предварительно клеем для последующего приклеивания свеса на профильную кромку методом постформинг и кромочного материала методом софтформинг.
Идеально подходит для применения на предприятиях и в цехах для среднего и крупносерийно-го производства офисной и кухонной мебели, мебельных фасадов и столешниц.
- Возможность обработки радиусных фасадов
- Регулировка термомодуля по высоте
- Электромеханическая защита от перегрузки за счет автоматического включения реверса
- Производимая настройка цифровой индикации зазора между рабочими валами с точностью до 0,1 мм
- Регулировка толщины заготовки электромеханическая
Ролики подачи заготовок
Подача заготовок осуществляется с помощью нижнего приводного и верхнего прессующего роликов с резиновым покрытием.Скорость подачи регулируется с пульта управления инвертором. Обеспечивается непрерывная и равно-мерная подача, а также исключается проскальзывание заготовок и повреждение поверхности при обработке.
Настройка ролика на толщину заготовки
Настройка ролика по толщине обрабатываемой заготовки производится электромеханически. Мощность электродвигателя 0.35 кВт.
Нагревательные элементы
Электрическая мощность термомодуля (нагревательного элемента) 9 кВт (возможно увеличение до 15 кВт в зависимости от пожелания заказчика)
Пульт управления прессом
Панель пульта управления расположена на передней плоскости станины и обеспечивает удобство управления работой пресса.Цифровой индикатор зазора между рабочими валами, точность до 0,1 мм
Технические характеристики пресса роликового проходного типа WoodTec RP 1300 | |
Размеры обрабатываемой заготовки, мм: - ширина, наибольшая - толщина, наибольшая |
1350 100 |
Толщина наклеиваемого материала, мм - наименьшая - наибольшая |
0,3 1,0 |
Скорость подачи (бесступенчатая), м/мин | 0,75–7 |
Ширина нагревательной плиты (относительно заготовки), мм | 1350 |
Мощность электродвигателя привода роликов, кВт | 1 |
Электрическая мощность привода подъема-опускания прижимного механизма, кВт (380 В) | 0,12 |
Электрическая мощность привода подачи, кВт (380 В) |
0,75 |
Электрическая мощность термомодуля (нагревательного элемента), кВт |
9 |
Высококачественные обрезиненные металлические валы с твердостью 80 ед. по ШОР | |
Давление на см 2 остается неизменным, при разной ширине заготовки без дополнительной регулировки | |
Габаритные размеры, мм: длина ширина высота |
2060 810 1700 |
Масса, кг | 730 |
