Пресс мембранно-вакуумный WoodTec PVT-2500
Предназначен для облицовки пленками ПВХ дверных полотен и вставных филенок, мебельных и кухонных фасадов и других элементов корпусной мебели, а также панелей из композитных материалов с рельефной поверхностью.
При облицовке используется нагрев и вакуумная технология. Загрузка заготовок, укладка пленки, подъем нагревательных элементов и разгрузка – ручная. Процесс прессования- автоматический.
Пресс применяется на предприятиях и в цехах по производству мебели, фасадов и дверей, а также в других деревообрабатывающих производствах.
Cхемы обработки
Насосная станция
Насосная станция оборудования изготовлена на основе вакуумного насоса ВВН 1-1,5 (95м3/ч), где бак с водой объединён в одну конструкцию с насосом. В связи с этим исключены протечки воды. Также доработана система выхлопа, повышена стабильность работы. Это недорогое решение для большей производительности насосной станции.
Газовые упоры
Подъём термо-модуля осуществляется с помощью газовых упоров, что дает лёгкость подъёма, а также безопасность эксплуатации.
Зажимы
В конструкции пресса применены зажимы с центральным регулировочным винтом прижимного устройства обеспечивающие точную регулировку прижимного кольца.
Нагревательные элементы
В качестве нагревательных элементов в прессе применены кварцевые лампы КГТ, установленные на керамические изоляторы (изоляторы имеют практически не ограниченный срок службы).
Пульт управления
Пульт управления станком - удобно расположенный, эргономичный, интуитивно понятный.Дополнительно оснащение (опции)
Отражатели из нержавеющей стали
Увеличение стола до 3000 мм
Увеличение количества нагревательных элементов
Применение нагревательных элементов в массиве 600 Вт ламп с расположением по нижнему периметру термомодуля для обеспечения более равномерного прогрева рабочего поля стола (при мощности 24 кВт- количество 600 Вт ламп увеличивается до 40 шт., вместо 24 шт. - 1000 Вт).- КГТ 230-600 (630; П14/85) длина ламп 630 мм.
- КГТ 230-1000 (380; П14/85) длина ламп 380 мм входит в стандартную комплектацию.
Регулировка нагрева ламп
Применение плавной регулировки нагрева ламп, позволяющего качественно производить обсадку пленкой ПВХ высокоглянцевых пленок.Вертикальный подъем термомодуля и прижимной рамки
Подъем и опускание термомодуля и прижимной рамки горизонтально вверх за счет системы противовесов.Данный конструктив удобен в обслуживании рабочего поля стола. Подход со всех 4-х сторон.
Регулировка глубины рабочего стола
Подъем-опускание рабочего стола с различной глубиной заготовки максимальное опускание до 500 мм.Технические характеристики пресса мембранно-вакуумного WoodTec PVT-2500 | |
Размеры рабочего стола, мм | 2500х1370 |
Полезный размер рабочего стола, мм | 2380х1250 |
Давление прессования, кг/м2 | 0,8 |
Производительность вакуумной станции, куб.м/час | 50 |
Мощность нагревателей, кВт | 24 |
Мощность вакуумной станции, кВт | 1,5 |
Установленная мощность, кВт | 25.1 |
Габариты, мм | 2700х1700х1700 |
Масса,кг | 450 |
