Специальный сверлильно-присадочный станок с торцовкой WoodTec D-Four
Станок предназначен для выполнения сверлильно-присадочные операций и торцовки в размер стоевых и царговых элементов дверей и т.п.
Состоит из четырёх шпиндельных головок сверления, станины, прижимных устройств, пульта управления и педали.
- Удобный пульт управления на уровне глаз оператора.
- Два трехшпиндельных агрегата и два одношпиндельных под инструмент с диаметром хвостовика 10 мм.
- Цикл обработки запускается при помощи педали.
- Возможно оснащение торцевыми пилами.
Технические характеристики специального сверлильно-присадочного станка с торцовкой WoodTec D-Four | ||
Ширина обрабатываемого бруска | мм | до 120 |
Режущие инструменты | мм | свёрла, фрезы с посадочным 10-14 |
Напряжение | В | 380 |
Давление воздуха | Бар | до 8 |
Габариты ШхДхВ | мм | 1100х2300х1000 |
Вес | кг | 700 |
