Односторонний усозарезной полуавтоматический станок с функцией фрезерования WoodTec-DR
Станок предназначен для торцевания заготовок (МДФ, ДСП, ПВХ) под углом
45° и фрезерования пазов для соединительного элемента «ласточкин
хвост».
- Торцовка детали под 45 градусов и фрезеровка двух отверстий под пластиковую шпонку за цикл
- Заготовки надежно фиксируются пневматическим зажимом
- Двухметровая линейка в комплекте
- Защитный кожух пилы интегрирован с пильным узлом, как итог выше безопасность и лучше пылеудаление
Стальная виброустойчивая станина гарантирует точность выполнения операций, что повышает качество готового изделия.
Пильный узел с пневматическим приводным механизмом, оборудованный защитным кожухом с аспирационным патрубком.
Конструкция узла повышает защищенность оператора станка, хорошая аспирация отходов пиления улучшает условия работы.
Фрезерный узел с системой регулировки положения позволяет производить фрезерование с максимальной точностью, что улучшает качество соединения готовых элементов.
Система фиксации заготовки с пневматическим механизмом и базовый угловой упор позволяют надежно зафиксировать заготовку при проведении обоих операций - точность выполнения операций повышается.
Линейка со шкалой 2000 мм. и регулируемым упором с винтовой фиксацией позволяет максимально точно обрабатывать даже длинные заготовки.
Удобная панель управления и грибковый выключатель безопасности выполнены по высоким стандартам.
Станок укомплектован узлом подготовки сжатого воздуха с регулятором давления.
Опциональное оборудование: Поддерживающий упор для заготовок.
Технические характеристики одностороннего усозарезного полуавтоматического станка с функцией фрезерования WoodTec-DR | |
Электроподключение | 380В, трехфазный, 4,8 А 50 Гц,1,3 кВт |
Мощность двигателя пилы | 0,55 кВт |
Частота вращения пилы | 5000 об./мин |
Мощность двигателя фрез | 0,71 кВт |
Частота вращения фрез | 30000 об./мин |
Количество фрез | 2 |
Максимальное сечение заготовки | 70х30 мм |
Минимальная длина детали при ширине 30 | 120 мм |
Минимальная длина детали при ширине 70 | 152 мм |
Максимальная длина детали | 2000 мм |
Диаметр аспирационного патрубка | 80 мм |
Скорость воздушного потока в системе аспирации, м/с | не менее 20 |
Давление пневматической системы | 6...10 атм. |
Потребление пневматической системы(макс) | 12 Нл/мин |
Габаритные размеры станка | 2280х 885х 1230 мм |
Габаритные размеры упаковки | 950х 850х 1500 мм |
Вес нетто/брутто | 92/105 кг |
Класс защиты | ll |
Степень защиты | IP 31 |
