Ручная кромкооблицовочная машинка Woodtec KM-40
Предназначен для облицовывания деталей с прямой, круглой формой, а также с внутренними и внешними радиусами криволинейных заготовок.
В качестве облицовочного материала применяют ленту из ПВХ, АБС, меламина и натурального шпона шириной от 10 до 40 мм и толщиной от 0,3 до 2 мм.
Кромкооблицовочный станок нашел широкое применение на любых мебельных производствах. На крупных мебельных производствах используется в дополнение к более производительному кромкооблицовочному оборудованию. Прекрасно зарекомендовал себя для оперативного исправления дефектов нанесения кромочного материала. Используется при облицовывании малогабаритных и крупногабаритных криволинейных нестандартных заготовок.
Комплектация станка
Стол для обработки малогабаритных деталей
В комплектацию станка входит специальный стол для удобного облицовывания небольших заготовок. Монтаж/демонтаж станка со стола занимает меньше минуты.
Подрезатель кромки по пласти двухсторонний + Комплект сменных ножей
Этот инструмент применяется для подрезания вровень с поверхностью наклеенной кромки на прямых или изогнутых участках мебельных деталей толщиной от 16 мм до 40 мм как сверху, так и снизу. При этом необходимо обеспечивать максимально равномерную скорость перемещения инструмента.
Торцеватель кромки + комплект сменных ножей
Позволяет производить аккуратную и точную стыковку кромки даже на самых сложных поверхностях с минимальными затратами усилий и времени.
Рулетка и ножницы
Набор инструментов
Клей и ложка
СD-диск с обучающим роликом по работе и обслуживанию станка
Полная комплектация станка
- Кромкооблицовочный станок
- Стол для обработки малогабаритных деталей
- Подрезатель кромки по пласти торцевой
- Комплект сменных ножей к торцевому подрезателю кромки
- Подрезатель кромки по пласти двухсторонний
- Комплект сменных ножей к двухстороннему подрезателю кромки по пласти
- Рулетка
- Набор инструментов
- Ножницы
- Клей
- Ложка для клея
- СD-диск с обучающим роликом по работе и обслуживанию станка
- Универсальность станка: используется либо как портативное переносное приспособление для ремонтных работ у заказчика, либо как стационарный кромкооблицовочный станок. Облицовка крупногабаритных деталей происходит с помощью установки под них 3-х присосок, затем перемещается вручную вдоль обрабатываемой поверхности детали. При работе с малогабаритными деталями используется специальный стол, как на стационарном кромкооблицовочном станке;
- Эргономика станка: при сравнительно небольших габаритах позволяет добиться работы в условиях, где невозможно использовать большие кромкооблицовочные станки;
- Регулировка температуры нагрева клеевой ванны: с помощью электронной панели управления происходит установка рабочей температуры клеевой ванны с 120 до 220 0С;
- Клеевая ванна: благодаря наличию клеевой ванны позволяет добиться высокого качества облицованной детали с минимальными затратами времени;
- В качестве клея используется гранулированный клей-расплав, который засыпается в клеевую ванну, а затем разогревается до рабочей температуры;
- Автоматическая подача кромочного материала: подача кромочного материала осуществляется автоматически от отдельного электродвигателя;
- В качестве облицовочного материала используется кромочный материал из ПВХ, АБС, меламина и натурального шпона.
Ширина кромочного материала 10 ÷40 мм
Толщина кромочного материала 0,3 ÷ 2 мм - Производительность станка: скорость подачи кромочного материала – 4 м/мин;
Обработка крупногабаритных деталей
Обработка малогабаритных деталей
Технические характеристики ручной кромкооблицовочной машинки Woodtec KM-40 | |
Ширина кромочного материала, мм |
10 ÷ 40 |
Толщина кромочного материала, мм |
0,3 ÷ 2 |
Рабочая температура, °С |
120 ÷ 220 |
Скорость подачи кромочного материала, м/мин |
4 |
Напряжение питающей сети, В |
220 |
Мощность, кВт |
0,56 |
Габаритные размеры, мм |
320х300х400 |
Масса, кг |
32 |
