Станок оптоволоконной лазерной резки листов и труб OR-FH3015T/3000 Raycus
В дополнение к резке листового металла, данный станок может широко применяться в промышленности для резки труб: круглых, овальных, прямоугольных, овальных, расширяющихся и тд. Наибольший диаметр круглых труб может достигать 225 мм.
Лазерный источник | Raycus |
Режущая голова с автофокусом | Raytools BM 110 (Швейцария) |
Станина | листовая станина |
Профильные направляющие | Hiwin 30х20х15мм / T-win (Тайвань) |
Зубчатая передача шестерня-рейка | YYC (Тайвань) |
Шариковая винтовая пара | TBI (Тайвань) |
Серводвигатели: листовая зона / труборез | Yaskawa (Япония) / Inovance (Китай) |
Редукторы | Kofon (Китай) |
Подшипник | NSK (Япония) |
Электронные компоненты | Schneider (Франция) |
Программное обеспечение | CypCut 3000S, Tube Pro |
Компьютер | ADVANTECH IPC-WMCW03, профессиональный (Тайвань) |
Монитор | ADVANTECH, вертикальный, 320х560мм (Тайвань) |
Водяной чиллер | S&A с фильтром, де-ионизатором, регулятором температуры (Китай) |
Вытяжной вентилятор | Taitong 3 кВт, производительность 2664-5268 куб/час (Китай) |
Тяжелая листовая станина
Портал 5 поколения - благодаря термообработке и полному циклу искусственного старения достигается максимальная твердость, прочность, пластичность портала. Модернизированный портал обеспечивает стабильность конструкции и сверхвысокую скорость реакции и динамичность.
Модуль обработки труб
Интегрированный модуль для обработки квадратных и круглых труб, а так же других профилей. Высокая эффективность и возможность комбинированной обработки делает станок максимально универсальным. Стандартная длина труб составляет 3, либо 6 метров. Оба патрона труборезного модуля пневматические. Автоматическая регулировка под диаметр обрабатываемых труб. Для синхронизации вращения переднего и заднего патронов используется двухсторонний привод.
• Вес ~5 кг.
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим Hiwin 30 мм (Тайвань). Направляющие производства Hiwin отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Линейные направляющие Hiwin имеют следующие выдающиеся особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.
Сервоприводы Yaskawa
Редуктор Kofon
Группа компаний Kofon создана в 1998 году и уже более двадцати лет предлагает миру оборудование, обеспечивающее высокоточное и эффективное движение. При производстве редукторов Kofon используется легированная кованая сталь в качестве сырья, мощная термообработка, новейшая конструкция винтовой зубчатой передачи, полнопроходные игольчатые роликоподшипники и производятся редукторы на шлифовальных станках высшего уровня. Идеальная интегрированная конструкция планетарного держателя в зацеплении с выходным валом для обеспечения высокой жесткости.
Водяной чиллер S&A
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||||
26 | 0,4 | ||||||||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||||
16 | 0,6 | ||||||||
Алюминий (Азот) |
8 | 0,9 | 1,3 | 2 | ||||||
10 | 0,6 | 1,1 | 1,7 | ||||||
12 | 0,5 | 0,8 | |||||||
14 | 0,4 | 0,6 | |||||||
16 | 0,5 | ||||||||
Медь (Азот) |
8 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | ||||||
10 | 0,4 | 0,6 | |||||||
12 | 0,4 |
Круглые трубы | ||||||
Профильные трубы | ||||||
Мощность лазера | 3000 Вт |
Длина волны | 1080 Нм |
Макс. нагрузка на стол | 1700 кг |
Патроны | пневматические |
Диаметр круглых труб | 10-225 мм |
Макс. нагрузка на труборез | 300 кг |
Макс. скорость холостого хода | 150 м/мин |
Максимальное ускорение | 1.2G |
Точность позиционирования: лист / труба |
±0,02 мм / ±0,03 мм |
Точность повторного позиционирования: лист / труба |
±0,01 мм / ±0,02 мм |
Мощность серводвигателей: лист / труба |
Y 2х1300 Вт, X 850 Вт, Z 400 Вт / 3х1300 Вт |
Питание | 380В 50Гц 60A |
Вес станка | 4000 кг |
Габаритные размеры (труборез 3/6 метров) |
4496/5280х4187х2000 кг |
