Станок шипорезный OMEC 750
Назначение:
Автоматический станок предназначен для фрезерования шипа типа «ласточкин хвост» (открытого или полупотайного). Данный тип соединения обеспечивает надежность крепления деталей и долговечность изделия.
Области применения:
Применяется в серийном мебельном и столярном производстве.
Отличительные особенности:
- Легкость управления, простота регулировки и автоматическая подача инструмента обеспечивают максимальную производительность станка.
- Станок может обрабатывать обе части соединения типа «ласточкин хвост» как по отдельности, так и одновременно.
- Станок фрезерует четыре типа шипа необходимой высоты с фиксированным шагом (25 мм).
- Фиксация заготовки выполняется вручную посредством пневмоприжимов.
- Две скорости подачи
Получаемые изделия:
Длина детали, мм | 200~1500 |
Ширина детали, мм | 60~480 |
Высота шипа, мм | 6~18 |
Высота фронтальной стороны, мм | 7~60 |
Высота боковой стороны, мм | 10~30 |
Шаг шипа, мм | 25 |
Производительность, шип/мин скорость 1 скорость 2 |
25 |
35 | |
Количество шпинделей, шт | 1 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 18500 |
Мощность двигателя, кВт | 2,2 |
Масса, кг | 350 |
Габаритные размеры, мм | 800х1300х1200 |
