Станок оптоволоконной лазерной резки листов и труб OR-FMA3015T/3000 Raycus
В дополнение к резке листового металла, данный станок может широко применяться в промышленности для резки труб: круглых, овальных, прямоугольных, овальных, расширяющихся и тд. Наибольший диаметр круглых труб может достигать 225 мм.
Лазерный источник | Raycus |
Режущая голова с автофокусом | Raytools BM 110 (Швейцария) |
Станина | трубная станина |
Профильные направляющие | T-win (Тайвань) |
Зубчатая передача шестерня-рейка | T-win (Тайвань) |
Шариковая винтовая пара | TBI (Тайвань) |
Серводвигатели: листовая зона / труборез | Yaskawa (Япония) / Inovance (Китай) |
Редуктор | Kofon (Китай) |
Подшипник | NSK (Япония) |
Электронные компоненты | Schneider (Франция) |
Программное обеспечение | CypCut 3000S, Tube Pro |
Компьютер | ADVANTECH IPC-WMCW03, профессиональный (Тайвань) |
Монитор | ADVANTECH, вертикальный, 320х560мм (Тайвань) |
Водяной чиллер | S&A с фильтром, де-ионизатором, регулятором температуры (Китай) |
Вытяжной вентилятор |
![Сварная станина из труб](https://www.prostanki.com/img/upload/b2uM1hYAQJzSBI_1893228485.jpeg)
Станина сварена из высококачественных труб прямоугольного сечения и снабжена дополнительным утяжелением. Для повышения точности и надежности станина станка прошла термический отпуск и была фрезерована и калибрована. Высокая прочность, устойчивость станины, обеспечивающие 20 лет работы без перекосов и деформации.![Литой алюминиевый портал](https://www.prostanki.com/img/upload/GtByQfuwnDCpmp_4049099246.jpeg)
Портал 5 поколения - благодаря термообработке и полному циклу искусственного старения достигается максимальная твердость, прочность, пластичность портала. Модернизированный портал обеспечивает стабильность конструкции и сверхвысокую скорость реакции и динамичность.![Модуль обработки труб](https://www.prostanki.com/img/upload/DmJy0pkqotnff5_8551167838.png)
Интегрированный модуль для обработки квадратных и круглых труб, а так же других профилей. Высокая эффективность и возможность комбинированной обработки делает станок максимально универсальным. Стандартная длина труб составляет 3, либо 6 метров. Оба патрона труборезного модуля пневматические. Автоматическая регулировка под диаметр обрабатываемых труб. Для синхронизации вращения переднего и заднего патронов используется двухсторонний привод.![Режущая голова с автофокусом Raytools BM110](https://www.prostanki.com/img/upload/xo50fsO8WXSBmU_6060935740.png)
• Вес ~5 кг.
![Лазерный источник Raycus](https://www.prostanki.com/img/upload/g72muzKOddd97V_7928615947.jpeg)
Серия волоконно-оптических лазеров третьего поколения с одним модулем. Бренд №1 в Китае. Запатентованная конструкция для бесперебойной работы и легкого обслуживания. Устойчивый к суровым условиям окружающей среды. Синхронизированное управление лазерным источником. Прямое управление всеми функциями оптоволоконного лазера. Ресурс работы 100 000 моточасов.![Высокоточные направляющие T-win](https://www.prostanki.com/img/upload/lZR7Jeahdmg3XY_4912276173.jpeg)
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим T-win (Тайвань). Направляющие производства T-win отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.![Зубчатая передача «шестерня-рейка» T-win](https://www.prostanki.com/img/upload/7bo7BzkhNHnfgE_2821447263.png)
![Сервоприводы Yaskawa](https://www.prostanki.com/img/upload/WQkpOsheTruXvI_2914366663.jpeg)
Высокая амортизация, хорошая ригидность, могут выдерживать высокие скорости и ускорение. Сервоприводы Yaskawa имеют преимущества перед остальными приводами переменного и постоянного тока является возможность динамичного управления скоростью вала и его положением. Сервоприводы Yaskawa способны поддерживать номинальный момент в довольно широком диапазоне скоростей.![Редуктор Fokon](https://www.prostanki.com/img/upload/14YOvLIJv90eP9_5812038040.jpeg)
Редуктор Fokon
Группа компаний Kofon создана в 1998 году и уже более двадцати лет предлагает миру оборудование, обеспечивающее высокоточное и эффективное движение. При производстве редукторов Kofon используется легированная кованая сталь в качестве сырья, мощная термообработка, новейшая конструкция винтовой зубчатой передачи, полнопроходные игольчатые роликоподшипники и производятся редукторы на шлифовальных станках высшего уровня. Идеальная интегрированная конструкция планетарного держателя в зацеплении с выходным валом для обеспечения высокой жесткости.![Автоматическая система смазки](https://www.prostanki.com/img/upload/wabOvPFoq9UKqW_2847614731.jpeg)
Все подвижные механизмы станка закрыты защитными кожухами для предотвращения попадания крупно и мелкодисперсной металлической пыли. Для удобства эксплуатации лазерный комплекс оснащён централизованной системой автоматической смазки. Система подаёт смазывающую жидкость в подвижные элементы с заданным давлением и интервалом.![Водяной чиллер S&A](https://www.prostanki.com/img/upload/Y5XKxflTlG97oZ_2689757485.jpeg)
Водяной чиллер S&A
![OaIwU9xz0A.png](https://www.prostanki.com/img/upload/qJOCD5PPFjnp1O_3499088046.png)
![4jMro8CYie.jpg](https://www.prostanki.com/img/upload/x6nYUuse9jMhQQ_2800647213.jpeg)
![ebhqYFakc7.jpg](https://www.prostanki.com/img/upload/2lBiV9ln0rx388_4436094584.jpeg)
![vaQmQUu2X6.jpg](https://www.prostanki.com/img/upload/cO9Wlfmjg1g7jE_3117237909.jpeg)
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||||
26 | 0,4 | ||||||||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||||
16 | 0,6 | ||||||||
Алюминий (Азот) |
8 | 0,9 | 1,3 | 2 | ||||||
10 | 0,6 | 1,1 | 1,7 | ||||||
12 | 0,5 | 0,8 | |||||||
14 | 0,4 | 0,6 | |||||||
16 | 0,5 | ||||||||
Медь (Азот) |
8 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | ||||||
10 | 0,4 | 0,6 | |||||||
12 | 0,4 |
Круглые трубы | ||||||
Профильные трубы | ||||||
![](https://www.prostanki.com/img/upload/ETQM7gFZGTJhGt_8238318215.png)
![](https://www.prostanki.com/img/upload/QfNLV2gCEAV9nP_8116376848.png)
![](https://www.prostanki.com/img/upload/Q7g2qxW0xrd5ft_672948944.png)
![EXbN3O7ntN.png](https://www.prostanki.com/img/upload/LLv7VcLSUHxYuJ_1903089115.png)
![AsorKqTM3l.png](https://www.prostanki.com/img/upload/6m94QoXZHNfKXt_7308696612.png)
![0eVuX4xIrL.png](https://www.prostanki.com/img/upload/hT2iRYW8rjZykk_8664682937.png)
![sO4IrTY77T.jpg](https://www.prostanki.com/img/upload/AZJ85LsDTLvagy_4511355554.jpeg)
![5XvBOYC9fK.jpg](https://www.prostanki.com/img/upload/NUy6IT9jnCNXNR_7362021492.jpeg)
![](https://www.prostanki.com/img/upload/86F7Q7vWbR7wUx_7247153598.png)
![TGDQPBMgvN.png](https://www.prostanki.com/img/upload/w4B9QMdKhWwpmr_9131508629.png)
![xQ9TQvDocT.png](https://www.prostanki.com/img/upload/i1TCxWD140v5qd_6975451376.png)
![sLtZrZxEIi.jpg](https://www.prostanki.com/img/upload/6RjATFjcNaOB2M_8170902868.jpeg)
![](https://www.prostanki.com/img/upload/8r5XLdfcpNHLDl_9859878283.jpeg)
![](https://www.prostanki.com/img/upload/xrYZmS6kwgYsra_9422053970.jpeg)
![](https://www.prostanki.com/img/upload/jBXpI3dTNOYZs1_876985306.jpeg)
![](https://www.prostanki.com/img/upload/QMjKjG8DG7F4IZ_196387729.jpeg)
Мощность лазера | 3000 Вт |
Длина волны | 1080 Нм |
Патроны | пневматические |
Диаметр круглых труб | 10-225 мм |
Макс. нагрузка на труборез | 300 кг |
Точность позиционирования: лист / труба |
±0,02 мм / ±0,03 мм |
Точность повторного позиционирования: лист / труба |
±0,01 мм / ±0,02 мм |
Мощность серводвигателей: лист / труба |
Y 2х850 Вт, X 850 Вт, Z 400 Вт 3х1300 Вт |
Питание | 380В 50Гц 60A |
Вес станка | 3000 кг |
Габаритные размеры (труборез 3/6 метров) |
4496/5280х3683х2100 кг |
