Токарный станок JIB MC1218VDA
Токарный станок JIB MC1218VDA Токарный станок JIB MC1218VDA Токарный станок JIB MC1218VDA Токарный станок JIB MC1218VDA Токарный станок JIB MC1218VDA Токарный станок JIB MC1218VDA Токарный станок JIB MC1218VDA Токарный станок JIB MC1218VDA Токарный станок JIB MC1218VDA Токарный станок JIB MC1218VDA Токарный станок JIB MC1218VDA Токарный станок JIB MC1218VDA
Станкофф.РУ
+7 (800) 5555-770
Токарный станок JIB MC1218VDA - это высокопроизводительное устройство для обработки материалов. Плавная регулировка скорости в диапазоне 500-1800/1000-3800 об/мин обеспечивает точное и эффективное выполнение задач. Электронное управление оборотами двигателя позволяет легко изменять частоту вращения без потери мощности. Присутствие реверса шпинделя дополняет функциональность станка.
Станина изготовлена из высококачественного чугуна, обеспечивая надежность и стабильность в работе. Поверхность станины отличается ровностью и хорошей отшлифованностью, что способствует точной обработке деталей. Дополнительно, станок имеет качественное двухцветное покрытие порошковой краской, придающее ему эстетичный вид.
Для удобства работы предусмотрена лампа подсветки на гибкой ножке, обеспечивающая оптимальное освещение рабочей зоны.
  • Подручник шириной 150 мм;
  • Планшайба диаметром 76 мм;
  • Четырехзубцовый поводковый центр МК-2;
  • Вращающийся упорный центр задней бабки;
  • Выбивной шток;
  • Монохромный экран, отображающий скорость вращения шпинделя;
  • Подставка под инструменты;
  • Лампа подсветки на гибкой ножке;
  • Поликлиновый ремень.
Максимальный диаметр обработки над станиной, мм 305
Расстояние между центрами (максимальная длина заготовки), мм 450
Мощность двигателя, кВт 0,75
Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток), кВт 1,125 (5А)
Номинальное напряжение, В 230
Частота тока, Гц 50
Скорость шпинделя (переменная), об/мин 500-1800 (низкий диапазон); 1000-3800 (высокий диапазон)
Резьба шпинделя М33 х 3,5
Длина упора, мм 150
Высота стола от пола, мм 200
Конус шпинделя МК2
Конус пиноли задней бабки МК2
Число позиций делительного приспособления 24 позиции
Габариты упаковки (Д х Ш х В), мм 900 х 320 х 470
Размеры станка в собранном виде (Д х Ш х В), мм 910 x 450 x 700
Вес нетто / брутто, кг 40 / 42
