Шлифовальный станок барабанного типа WARRIOR W0604
Шлифовальный станок барабанного типа WARRIOR W0604 Шлифовальный станок барабанного типа WARRIOR W0604 Шлифовальный станок барабанного типа WARRIOR W0604 Шлифовальный станок барабанного типа WARRIOR W0604 Шлифовальный станок барабанного типа WARRIOR W0604 Шлифовальный станок барабанного типа WARRIOR W0604 Шлифовальный станок барабанного типа WARRIOR W0604 Шлифовальный станок барабанного типа WARRIOR W0604 Шлифовальный станок барабанного типа WARRIOR W0604 Шлифовальный станок барабанного типа WARRIOR W0604 Шлифовальный станок барабанного типа WARRIOR W0604
Шлифовальный станок WARRIOR W0604 предназначен для выполнения шлифовальных операций на различных типах материалов. Обработка поверхностей, достижения требуемой гладкости, удаления излишков материала.
  • Чугунная конструкция станка обеспечивает максимальную стабильность работы и долговечность;
  • Cистема i-шлифования непрерывно контролирует нагрузку на двигатель барабана и автоматически регулирует скорость двигателя конвейера;
  • для поддержания максимальной скорости подачи без перегрузки;
  • Система привода конвейера, установленная в задней части стола, протягивает заготовку через шлифовальный станок автоматически;
  • Конвейерный стол шире барабана, обеспечивая дополнительную опору при шлифовании заготовок большого размера;
  • Бесступенчатая регулировка скорости до 3 метров в минуту позволяет выбрать оптимальную скорость подачи;
  • Зажимы для захвата абразивной ленты без использования инструмента обеспечивают быструю и легкую замену абразивной ленты;
  • Дополнительная цифровая индикация с высокой точностью обеспечивает дополнительную точность толщины шлифования;
  • Быстрый рычаг помогает предотвратить линию перекрытия или выступ при шлифовании заготовки шире барабана;
  • Дополнительные удлинительные крылья из листового металла обеспечивают дополнительную поддержку при шлифовании длинных заготовок.
Диаметр барабана, мм 125
Длина барабана, мм 508
Длина абразивной ленты, мм 2330
Ширина абразивной ленты, мм 75 / 97
Частота вращения барабана, об/мин 1425
Скорость ленты, м/мин 0-3
Диаметр патрубка аспирации опилок, мм 100
Максимальная высота заготовки, мм 100
Минимальная высота заготовки, мм 0,8
Минимальная длина заготовки, мм 57
Максимальная ширина заготовки при работе с переворотом, мм 1016
Размер ленты шлифовального барабана, мм 2330 x 97
Размер конвейерной ленты, мм 1236 х 592
Мощность двигателя конвейера, кВт 0,12
Скорость движения конвейерной ленты, об/мин 0-10
Изменение высоты шлифовального барабана, мм за оборот 1,5
Номинальное напряжение, В 230
Частота тока, Гц 50
Потребляемая мощность, кВт 2,25
Пусковой ток, А 10
Мощность двигателя, кВт 1,5
Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм 1150 х 780 х 650
Размеры станка в собранном виде (ДхШхВ), мм 1080 х 630 х 520
Масса нетто / брутто, кг 123 / 150
