Дробилка вальцовая для зерна ДВ300
Зернодробилка вальцовая. Оборудование для кормопроизводства. Используется для дробления цельного зерна и крупной гранулы в целях получения комбикормов мелкой фракции.
Преимущества вальцовой дробилки
- Отсутствие пылеобразования. Для вальцовой зернодробилки аспирации не требуется. При кормлении животных, пыль не попадает в дыхательные пути.
- Высокая энергетическая эффективность. При одинаковом потреблении электроэнергии и крупности измельчения продукта производительность вальцовой дробилки на 15–40% выше производительности традиционной молотковой дробилки.
- Низкий уровень шума. Вальцовая зернодробилка работает при низких оборотах и производит меньше шума, поэтому для нее не нужна дополнительная звукоизоляция.
- Из-за низкой окружной скорости вращения вальцов в вальцовой дробилке происходит меньшее нагревание ее рабочих органов и перерабатываемого продукта и вибрация дробилки незначительна (в молотковой дробилке она образуется за счет динамической разбалансировки ее ротора, например, при неравномерном износе молотков), что в сочетании с незначительным выделением пыли в процессе помола существенно снижает риск возгорания и взрыва.
- Однородный помол. Получение частиц определенной величины в узком размерном диапазоне.
- Простая регулировка межвальцового зазора.
- Высокая износоустойчивость, долговечность и надежность вальцов.
- Простая замена вальцов.
Перерабатываемые продукты
Пшеница, ячмень, овес, бобы, горох, кукуруза, рапс.
- Производительность: 1,5 – 2 т/ч
- Привод: 7,5 кВт
- Регулируемый питающий валец
- Вальцы: – Длина 300 мм Диаметр: 160 мм. Материал: спец. сталь ШХ – 15 подшипниковая. Закалка 61-65 ед.
- Магнитный сепаратор тяжеловесных частиц
Привод:
- Двигатель с клиноременным приводом
- Надёжный, не требует частого сервисного обслуживания
- Очень просто отсоединяется при смене вальцов
Габаритные размеры:
- Длина 1950 мм x Ширина 680 мм x Высота 1250 мм
Прикрепленное видео
