Форматно-раскроечный станок MJ6132B
MJ6132B – станок для тех, кто ценит качество, точность и надежность оборудования. Специально разработанный для массового выпуска продукции, он не поведет и в самых тяжелых условиях эксплуатации.
Применение MJ6132B:
Станок MJ6132B без проблем справиться с практически любым древесным материалом – древесноволокнистыми и древесностружечными плитами, фанерой, клееными щитами и т.д., даже если это полноформатные листы и они облицованы ламинатом.
Предназначается он для мебельных и столярных производств, изготовляющих корпусную мебель.
Особенности MJ6132B:
- Практичное управление – удобный пульт и системы регулировки частоты вращения и высоты пильного узла делают управление станком быстрым и простым.
- Отсутствие повреждений и сколов – MJ6132B раскраивает плиты аккуратно и точно, так что на них не остается ни повреждений, ни сколов.
Технические характеристики:
Мощность двигателя основной пилы |
5,5 кВт |
Мощность двигателя подрезной пилы |
0,75 кВт |
Диаметр полотна основной пилы |
300 мм |
Диаметр посадочный основной пилы |
30 мм |
Диаметр подрезной пилы |
100 мм |
Диаметр посадочный подрезной пилы |
20 мм |
Скорость вращения основного шпинделя |
4000/5000 об/мин |
Скорость вращения шпинделя подрезной пилы |
9000 об/мин |
Максимальная длина доски |
3200мм |
Максимальная ширина доски |
3200 мм |
Максимальная толщина доски |
80 мм |
Размеры подвижного стола |
3200х367х200 мм |
Вес станка |
720 кг |
Роликовая каретка Роликовая каретка со стальными цилиндрическими направляющими обеспечивает высочайшую точность и качество распиловки. Практика и основные производители показывают, что на сегодняшний день такой тип каретки наиболее надежен, долговечен и практически не требует технического обслуживания. |
Централизованная смазка пильного узла |
Поворотная базовая линейка на подвижном столе каретки
Усиленная конструкция салазок на каретке позволяет надежно базировать крупногабаритные детали, что дает высочайшее качество и геометрию распила. |
В стандартную комплектацию станка входит эксцентриковый прижим для надежной фиксации детали. |
Практичный пульт управления. Оснащен аварийной кнопкой, что в экстренной ситуации просто необходимо для мгновенного выключения станка. |
Защитный кожух пильного диска соединен гибким шлангом с металлическим кронштейном под аспирацию. |
Увеличенные дополнительные столы.
